Проблема с выхлопной
Сообщений в теме: 91
#61 Геофизик
Отправлено 07 июня 2019 - 06:30
Gogi,
Гы!
У меня не так давно так же получилось.
Возвращались с дачи, до дома оставалось метров двести и авто заорало.
Маман высадил и попробовал ехать до гаража, но труба не дает, цепляется за неровности.
Поднял домкратом авто, подвязал проволокой трубу и поехал в тавромаг.
После демонтажа оказалось, отвалилась воронка, тупо сварочный шов сгнил, а патрубок впринципе целый.
Можно было бы воронку назад приварить.
Но резонатор уже гниловатый был
#62 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 07 июня 2019 - 08:26
Ха, у меня такое самое было!
Ощущение, что вертолет садится на крышу, когда нажимаешь на газ...::
Я подвязал веревкой через дырку в полу, то ли у ручника, то ли кпп...
#63 Gogi
Отправлено 07 июня 2019 - 15:41
 а у меня воронка улетела так и не нашёл
Сообщение отредактировал Gogi: 07 июня 2019 - 15:41
#64 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 07 июня 2019 - 23:39
Gogi,
Гы!
Такая же беда была, только случилось в тыще км от дома, вечером недалеко от Белорецка , так и ехал медленно всю ночь до Верхнеуральска под грохот. Подвязал проволокой , и сделал вставку из куска жестянки, чтоб не так сифонило на антикор.
Утром в Верхнеуральске нашел сварщиков. Заварили, потом полтора года ездил.
#65 Gogi
Отправлено 21 июня 2019 - 22:18
Заехал в сервис где ремонтируют выхлопные системы.Мне предложили поменять всю систему от 10 тыс.
Расстроился .Выхожу из сервиса.Гляжу у них целая гора металла от разрезанных каталитических нейтрализаторов.Спрашиваю:можно взять?Говорят:забирай хоть всё Ну я и набрал.Приехал домой заварил свой резонатор.И от безделья отремонтировали другой.Так на увсяк случай про запас.
#66 Gogi
Отправлено 09 августа 2019 - 17:27
просьба: посмотрите опытным взглядом прокладка в норме?
#67 Gogi
Отправлено 09 августа 2019 - 17:32
прокладка в норме? появился пердеж на больших оборотах. приемная труба,резонатор,основной глушак ав норме.грохот именно из под капота. осмотреть прокладку между коллектором и ГБЦ пока не смог.
#68 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 09 августа 2019 - 17:36
Обычно тот гребаный шар пердеж и грохот и гул вызывает...
А пшикающий пердеж конечно, прокладки!
Хотя...
А проверь СВЕЧИ!
(Свеча может развалиться, такое было на моей)
#69 Gogi
Отправлено 09 августа 2019 - 21:52
Свечи в норме.Шаровой узел вроде герметичен.Ямы нет,под машину залезть нет возможности.А с боку смотрины неинформативные получаются.
Но приемную трубцу,резонатор и основной глушак снял и покрасил термостойкой (до 900град) краской.КРАСОТИЩЩЩЩА.Аж самому понравилось.
#70 ArtemSaratov
Отправлено 12 августа 2019 - 12:29
Заведи машину.
Попроси жену ногой в туфле трубу выхлопную заткнуть (у нее не получится на 100%, но пусть пытается)
Пока она выхлоп держит - лазай руками по всем стыкам.
Там и до штанов можно достать, и шар снизу доступен если на картонку лечь.
Смотреть не надо - просто руками по кругу "общупай" все стыки.
#71 Gogi
Отправлено 13 августа 2019 - 20:56
короче: вопрос снят с повестки. что это было , не знаю.Сейчас машина идет тихо,звук выхлопа в норме.
по дороге на дачу на трассе,я после ночной смены начал вырубаться. пришлось садить за руль зеленой жену. видимо нам не понять как женщины находят между собой общий язык. но после того как жена села за руль звук пропал. раньше он пооявлялся уже на 50км/час по трассе ехали 90 звука машина шла тихо. только аэродинамический шум.
#72 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 14 августа 2019 - 02:17
Стопудово это шар.
Там он износ имеет, оно же болтается и трется...
#73 Геофизик
Отправлено 14 августа 2019 - 17:06
Gogi,
Гы. А побыть подшипник?
У меня было, то гудел, то нет.
И именно после 50
#74 Gogi
Отправлено 14 августа 2019 - 22:18
Точно не подшипник.
В руководстве по ремонту указано,что расстояние между соединительными фланцами приемной трубы и резонатора должно быть 26+/-1мм
Вот и ловим размер.
Сообщение отредактировал Gogi: 15 августа 2019 - 08:53
#75 Gogi
Отправлено 15 августа 2019 - 08:54
А побыть подшипник? У меня было, то гудел, то нет.
гул подшипниа и рёв выхлопа различаются
#76 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 15 августа 2019 - 15:46
Про тот шар между коллектором и трубой могу точно сказать, на собственном опыте:
Там недаром сделан шар- там все постоянно трясется... из-за чего и появляется выработка...
Там пружинки мощные на болтах, они сжимают плотно...
И тут все и происходит.
Там все раскаляется до 360 градусов точно, пружинки от нагрева отпускаются, и не шибко держат...
Выработка приходит очень быстро, несколько лет и готово.
Вот почему, бывало, по траве проехал, выехал на дорогу- ну другой звук мотора!
Тишина, приятно.
А потом тряхнуло на ямках, и снова легкий тракторный призвук.
Правильно, по заветам АртемаСаратова, поставить гофру.
И кайф.
#77 ArtemSaratov
Отправлено 15 августа 2019 - 17:49
В руководстве по ремонту указано,что расстояние между соединительными фланцами приемной трубы и резонатора должно быть 26+/-1мм Вот и ловим размер.
Купи уже гофру и ввари ее вместо шара.
#78 Gogi
Отправлено 15 августа 2019 - 21:32
Это жинкина машина.Будет время сделаю.
#79 Геофизик
Отправлено 16 августа 2019 - 18:33
tavr125,
Краски не сгущай, штаны или резонатор прогорают быстрей износа шара
Пружинок отпущенных не встречал, нет там той температуры.
И гофра. Хорошую гофру нужно искать по разборкам.
Таз гофра Г.
У меня была путячия, из жаропрочной стали (гармошкой) но диаметр не наш, отдал сварному, у него Соболь
#80 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 17 августа 2019 - 01:55
Геофизик,
Ну у меня штаны родные прожили до самого конца машины почти!
А шар тот я видел- там реально износ, прямо от трения сильные выработки на обоих привалочных плоскостях...
