Проблема с выхлопной
#61
Отправлено 07 июня 2019 - 06:30
Гы!
У меня не так давно так же получилось.
Возвращались с дачи, до дома оставалось метров двести и авто заорало.
Маман высадил и попробовал ехать до гаража, но труба не дает, цепляется за неровности.
Поднял домкратом авто, подвязал проволокой трубу и поехал в тавромаг.
После демонтажа оказалось, отвалилась воронка, тупо сварочный шов сгнил, а патрубок впринципе целый.
Можно было бы воронку назад приварить.
Но резонатор уже гниловатый был
#62
Отправлено 07 июня 2019 - 08:26
Ощущение, что вертолет садится на крышу, когда нажимаешь на газ...::
Я подвязал веревкой через дырку в полу, то ли у ручника, то ли кпп...
#63
Отправлено 07 июня 2019 - 15:41
а у меня воронка улетела так и не нашёл
Сообщение отредактировал Gogi: 07 июня 2019 - 15:41
#64
Отправлено 07 июня 2019 - 23:39
Gogi,
Гы!
Такая же беда была, только случилось в тыще км от дома, вечером недалеко от Белорецка , так и ехал медленно всю ночь до Верхнеуральска под грохот. Подвязал проволокой , и сделал вставку из куска жестянки, чтоб не так сифонило на антикор.
Утром в Верхнеуральске нашел сварщиков. Заварили, потом полтора года ездил.
#65
Отправлено 21 июня 2019 - 22:18
Заехал в сервис где ремонтируют выхлопные системы.Мне предложили поменять всю систему от 10 тыс.
Расстроился .Выхожу из сервиса.Гляжу у них целая гора металла от разрезанных каталитических нейтрализаторов.Спрашиваю:можно взять?Говорят:забирай хоть всё Ну я и набрал.Приехал домой заварил свой резонатор.И от безделья отремонтировали другой.Так на увсяк случай про запас.
#66
Отправлено 09 августа 2019 - 17:27
#67
Отправлено 09 августа 2019 - 17:32
#68
Отправлено 09 августа 2019 - 17:36
А пшикающий пердеж конечно, прокладки!
Хотя...
А проверь СВЕЧИ!
(Свеча может развалиться, такое было на моей)
#69
Отправлено 09 августа 2019 - 21:52
Свечи в норме.Шаровой узел вроде герметичен.Ямы нет,под машину залезть нет возможности.А с боку смотрины неинформативные получаются.
Но приемную трубцу,резонатор и основной глушак снял и покрасил термостойкой (до 900град) краской.КРАСОТИЩЩЩЩА.Аж самому понравилось.
#70
Отправлено 12 августа 2019 - 12:29
Попроси жену ногой в туфле трубу выхлопную заткнуть (у нее не получится на 100%, но пусть пытается)
Пока она выхлоп держит - лазай руками по всем стыкам.
Там и до штанов можно достать, и шар снизу доступен если на картонку лечь.
Смотреть не надо - просто руками по кругу "общупай" все стыки.
#71
Отправлено 13 августа 2019 - 20:56
по дороге на дачу на трассе,я после ночной смены начал вырубаться. пришлось садить за руль зеленой жену. видимо нам не понять как женщины находят между собой общий язык. но после того как жена села за руль звук пропал. раньше он пооявлялся уже на 50км/час по трассе ехали 90 звука машина шла тихо. только аэродинамический шум.
#72
Отправлено 14 августа 2019 - 02:17
Там он износ имеет, оно же болтается и трется...
#74
Отправлено 14 августа 2019 - 22:18
Точно не подшипник.
В руководстве по ремонту указано,что расстояние между соединительными фланцами приемной трубы и резонатора должно быть 26+/-1мм
Вот и ловим размер.
Сообщение отредактировал Gogi: 15 августа 2019 - 08:53
#75
Отправлено 15 августа 2019 - 08:54
А побыть подшипник? У меня было, то гудел, то нет.гул подшипниа и рёв выхлопа различаются
#76
Отправлено 15 августа 2019 - 15:46
Там недаром сделан шар- там все постоянно трясется... из-за чего и появляется выработка...
Там пружинки мощные на болтах, они сжимают плотно...
И тут все и происходит.
Там все раскаляется до 360 градусов точно, пружинки от нагрева отпускаются, и не шибко держат...
Выработка приходит очень быстро, несколько лет и готово.
Вот почему, бывало, по траве проехал, выехал на дорогу- ну другой звук мотора!
Тишина, приятно.
А потом тряхнуло на ямках, и снова легкий тракторный призвук.
Правильно, по заветам АртемаСаратова, поставить гофру.
И кайф.
#77
Отправлено 15 августа 2019 - 17:49
В руководстве по ремонту указано,что расстояние между соединительными фланцами приемной трубы и резонатора должно быть 26+/-1мм Вот и ловим размер.
Купи уже гофру и ввари ее вместо шара.
#78
Отправлено 15 августа 2019 - 21:32
Купи уже гофру и ввари ее вместо шара.Это жинкина машина.Будет время сделаю.
#79
Отправлено 16 августа 2019 - 18:33
Краски не сгущай, штаны или резонатор прогорают быстрей износа шара
Пружинок отпущенных не встречал, нет там той температуры.
И гофра. Хорошую гофру нужно искать по разборкам.
Таз гофра Г.
У меня была путячия, из жаропрочной стали (гармошкой) но диаметр не наш, отдал сварному, у него Соболь
