Усиление кузова
таврия кузов распорки
Сообщений в теме: 136
#101 rfrf
rfrf
  • 469 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102, MMC Pajero mini, Toyota Vista sv-30.
Отправлено 14 августа 2014 - 21:57
Газорезкой вырезал флянцы на выпускную. Выпуск будет из профильной трубы 60х40х1.5 мм. Добавил косынок, закрепил топливный бак и примерил газовый баллон.
  • Прикрепленный файл  DSC_0314.jpg   107,44К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  DSC_0315.jpg   127,96К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  DSC_0317.jpg   115,94К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  DSC_0318.jpg   122,84К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  DSC_0319.jpg   125,64К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  DSC_0320.jpg   110,06К   Количество загрузок: 0
#102 Виталлий
Отправлено 14 августа 2014 - 22:10
а что за стаканы для стоек
Выхлопную из круглой трубы правильней будет.Там газы ой яй яй как крутятся
#103 rfrf
rfrf
  • 469 сообщений
Отправлено 14 августа 2014 - 23:01
Балка девятая, амортизаторы девятые соответственно стаканы выше.
#104 ArtemSaratov
Отправлено 15 августа 2014 - 11:23
Еще нужно максимум сохранить место для погрузки не габарита.
тогда обрати внимания на бортовик Гая - у него "универсал" из окушечной задней двери.
Учитывая, как ты укрепил задние полы и тебе надо возить грузы, тебе уже можно полы ставить от даны\славуты (или еще длинее) и заднюю дверь - как багажник УАЗА.
И погрузочная высота увеличится и негабарит влезет.
Есть два варианта - или чашку отрезать и переносить и аккуратно приваривать - способ или для гениев сварки, кто могут "серануть" точку и ждать, когда остынет корпус полностью ну или для гениев переборки аммо - чтобы все потроха выкинуть, переварить и вставить обратно.
Второй вариант - аммо бильштайн заднее от 2110 - у него чашку можно сделать "прямо на ходу" переносимой - чтобы жесткость менять перед покатушками.
Но это - в идеале нужен токарь.
Ну или сварщик из первого пункта. :)
Там под уголком 2мм сплошной лист
Я тебе уже говорил.
Не толщина рулит, а форма металла и КАЧЕСТВО!!
В топку Сталь 3 при таких работах!
как на фото опасно даже ,при дтп.
В нете кузова иномарок - в основном стараются клетку жёсткую обеспечить
Не, на моих фотках всё достаточно безопасно :)
В Тавриях тоже так делают:
b8609a07f633.jpg :) :)
только потом приходится крылья пластиковые. А то вес большой выходит :(
Сообщение отредактировал lord1404: 21 октября 2014 - 00:29
Таврия пишется с большой буквы!
#105 rfrf
rfrf
  • 469 сообщений
Отправлено 15 августа 2014 - 22:29
У Гая видел. Аморты передние так варил не разбирая. Лучше так
#106 rfrf
rfrf
  • 469 сообщений
Отправлено 28 августа 2014 - 21:50
Установил замок, Прикрепленный файл  DSC_0350.jpg   133,96К   Количество загрузок: 0
зашил корму,Прикрепленный файл  DSC_0356.jpg   98,1К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  DSC_0347.jpg   100,89К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  DSC_0348.jpg   115,79К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  DSC_0351.jpg   105,21К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  DSC_0352.jpg   107,56К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  DSC_0355.jpg   102,24К   Количество загрузок: 0
вырезал пол впереди.Прикрепленный файл  DSC_0359.jpg   114,95К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  DSC_0360.jpg   97,17К   Количество загрузок: 0
#107 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
Отправлено 28 августа 2014 - 22:09
ох как жестко  кроилово идет!!!!!!))))поддомкратники потом от 08-09 будут?
#108 rfrf
rfrf
  • 469 сообщений
Отправлено 28 августа 2014 - 22:17
TORPEDA306, подомкратников не будет т.к везде профильная труба они просто не нужны.
#109 Виталлий
Отправлено 29 августа 2014 - 00:10
У тебя чуть чуть другой подход.  Самое сложное - переход порога в стойку и на моторный щит и к опорам и к лыже и к петлям подвески.      Ты по верху вообще ничего небудеш кулибить!???    Смотрю у тебя как УАЗ получается (там рама гнётся и она часть подвески!!!!!!).  Толко в кабине не комфортно будет(ёрзать будет)  МОЖНО кузов на резиновые подушки посадить(плавующие)ТОгда можно будет подвеску жеткачь сделать.Просто на рамно крепком негнущемся кузове реально жёстко ездить(ИЛИ я чтото с рычагами перемутил!!           С лушай а ведь можно вообще кузов срезать,
#110 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
  • Моё авто:SLAVUTA 1103
Отправлено 29 августа 2014 - 01:25
Кузов должен играть если он не будет играть то он сломаеться, просто в порог вварите усилитель от зубилы и будет вам жесткость просто там этого усилителя почти нету он см30 всего
#111 Виталлий
Отправлено 29 августа 2014 - 08:22
Я два года ездил с вшитой в порг 2мм листом - хуже кузов ходит,елозится(сломается). Нужен комплексный подход!-РАВНОМЕРНО!!
#112 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
Отправлено 29 августа 2014 - 12:10
нужен не лист а усилитель потому как он тоже играет.А у листа другая жесткость вот его и ломает.
#113 Виталлий
Отправлено 29 августа 2014 - 18:05
как ты не пой мёш!?  Усилив пороги (только)ухудШиШ ! ситуацию.  Возьми 4 спитцы свяжи проволочкой кватрат и попробуй плоскость квадрата гнуть-получится сопля!-Такая же фигня и кузов.   Ломать у меня ничего не ломало,А кузов стал гнуться как квадрат из проволоки!   Условия эксплуатации такие.Прикрепленный файл  CIMG5833.JPG   244,7К   Количество загрузок: 1
Прикрепленный файл  CIMG5834.JPG   217,17К   Количество загрузок: 2
 Аты очень вредный!
#114 ArtemSaratov
Отправлено 29 августа 2014 - 20:29
Если уж делать усилитель,то от 2110..
Господа,раз уж вы вырезаете всё от и до,со всеми родными силовыми элементами расстаётесь - то уж проще и правильней действительно раму варить с ходовой и двигом,а к ней уже кузов (хоть даже со стеклпастиковыми панелями)
#115 rfrf
rfrf
  • 469 сообщений
Отправлено 29 августа 2014 - 20:33
ArtemSaratov, Возможности к сожалению не те, чтобы так делать. А вырезать и приварить это нет проблем.
Сообщение отредактировал rfrf: 29 августа 2014 - 20:34
#116 ArtemSaratov
Отправлено 19 октября 2014 - 12:01
Ищу достойные примеры реконструкции кузова-вот нашел у москвичистов.
Многих картинка воодушевит :)
рецепт "двойка по кругу"
#117 tavr125
Отправлено 19 октября 2014 - 13:49
Тут скорее хотели понизить центр тяжести, а не победить коррозию...
#118 MaksTavr34rus
MaksTavr34rus
    Мистер Кипишь
  • 1 514 сообщений
Отправлено 19 октября 2014 - 13:55
ArtemSaratov, Охренеть!!! Это он поверх родного металла еще листы наложил???
Кг. 100 наверное прибавиться, не меньше. Классно!
#119 lord1404
Отправлено 19 октября 2014 - 15:16
Москвичу полезна нагрузка! Без нагрузки он быстро развалится.   :D
У Москвичей-седанов семейства ИЖ 408-412, а также Москвич 2136, 2138-2140 прошлого столетия слабое место между передними и задними лонжеронами. Неоднократно приходилось наблюдать как переламывается гружёный Москвич в кузове седан, что не сказать о других модификациях. Но в универсалах (ИЖ21251,Москвич 2137) и грузовичках (фургон, пикап) этот вопрос решили просто - два лонжерона, идущие от переда в зад. Конструкция довольно крепкая и практичная. Мегапустоты кузова позволяют значительно погасить удар в ДТП, причём клетка безопасности практически не страдает. Перевёртыши способны своим ходом передвигаться, думаю дело в конструкции кузова, сохраняющаяся при столкновених/переворотах и отлично защищающая двигатель от повреждений. Хоть и не красавец (дизайн устаревший), зато надёжный верный друг и отличный конструктор для начинающих.     :018:
Конечно я не эксперт, чтобы судить о качестве проделанных работ, но вспоминая прошлый опыт общения с Москвичами, скажу одно - проделана кропотливая работа. В общем, мне нравится то, что сделано с кузовом Москвича.
В Таврии некоторые участники клуба проводят опыты по усовершенствованию кузова и обеспечению безопасности а/м.
Сообщение отредактировал lord1404: 19 октября 2014 - 15:20
#120 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 19 октября 2014 - 17:12
Таврия это как рафик с деревянным полом...
Ищу достойные примеры реконструкции кузова-вот нашел у москвичистов.Многих картинка воодушевит :)G0f0k5y6C4d4I9G5.jpgДобавленно позжерецепт "двойка по кругу"
Нету ребер жесткости на днище...
Темы с аналогичным тегами таврия, кузов, распорки
