Усиление кузова
таврия кузов распорки
Сообщений в теме: 136
#1 merdek
merdek
  • 376 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 16:04
Меня всегда мучает один вопрос: "Почему такой хреновый кузов?"
Вот всё более-менее устраивает, кроме жёсткости кузова.
Я много шерстил просторы инета, видел множество всяких распорок. Но этого не достаточно (по крайней мере мне точно).
И так, краткий список распорок:
- верхняя на стаканы. Вызывают сомнения эти гнутые распорки выпускаемые риккаром... Можно самопал. Кто-нибудь делал? Желательно фото :smile:
- нижняя на места крепления рычагов. Тоже самое, но выглядит получше.
Я делал сам из рулевой тяги и наконечников от самары + листовой металл
- на задние стаканы. От пиккара мне нравится, но денег нет, поэтому у меня просто труба.
Кто-то приваривает к стаканам.
Ешё встречал такое:
Эффект как пишет парень - есть. Ляда меньше гремит.
усилитель моторного щита. У кого-нибудь стоит? Отпишитесь! по мне, то пиккаровская конструкция как-то хило выглядит...
Ну и дальше пошёл чистый самопал и экзотика :smile::
-передние стаканы - как всегда наваривание косых. Этим уже никого не удивишь... Но может ещё как-нибудь? Кто другим способом пробывал?
Мне до сих пор помнится парень, который лично вваривал стаканы от 12 в таврию... Не знаю правда ли...
-распорка под торпедой. Это меня очень интересует! Изначально, как я читал, это делается для того, что сместить руль... Но куда не помню. Так же вопрос, кто ставил? Ибо я подумываю над этим!
Фоток с такой приблудой я хотел бы побольше! Раньше читал про это, но вот где - хз... Может на таврооргии..
Ну, я начал... А вам, соплеменники, продолжать!
Хотелось бы побольше услышать! И ссылочек, может кто натыкался недавно...
Offtop
#2 Melman
  • 8173 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 16:22
Неплохо еще завязать крабы к распорке нижней.У меня на крабах приварен уголок,а к нему через болт-профиль(дырки в нем дл яболтов защиты) Правда на фото не готовый вариант,а примерка
Сзади рикаровская распорка лучший вариант т.к связывает пол и стаканы
Ну и не забываем,что Таврия-гражданская машина))
  • Прикрепленный файл  IMG_0099.JPG   155.28К   Количество загрузок: 2
  • Прикрепленный файл  IMG_0097.JPG   283.62К   Количество загрузок: 2
  • Прикрепленный файл  IMG_0098.JPG   237.13К   Количество загрузок: 2
#3 merdek
merdek
  • 376 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 16:25
Melman, и между крабами тоже не мешало бы!
Всё думаю доварить подрамник... Когда-то начал, потом зима настала(
Offtop
#4 Melman
  • 8173 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 16:40
кабэ правильный тюнер начинает с того,что выкидывает родной брус,и вместо него вваривает профиль или уголок(присмотрись куда прикреплены крабы....)
Сообщение отредактировал Melman: 27 February 2014 - 16:40
#5 merdek
merdek
  • 376 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 17:31
Ну,  это само собой))))
Offtop
#6 Виталлий
  • 2912 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 02:26
ЩАС скоро кафоткаю!! покажу
#7 Виталлий
  • 2912 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 23:07
ПОДРАМНИК!
ПОДРАМНИК!
Как фото вставить!?
#8 lord1404
  • 6126 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 00:26
Как фото вставить!?
Подробно здесь:
Вставить фото с компа: http://tavria-club.r...oruma/?p=131773
Вставить фото/видео из интернета: http://tavria-club.r...ruma/?p=131778
Помощь в освоении форума: http://tavria-club.r...svoenii-foruma/
#9 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 22:39
Давно зрела мысль об усилении кузова (в частности, напрягало хлипкое крепление задней балки к кузову), мысль появилась, но не реализовалась, до конца также не продумана, но..! СДЕЛАТЬ РАМУ ПОД ДНИЩЕ! Начиная от переднего бруса, через  кронштейны передних поперечных рычагов, вдоль порогов и к кронштейнам крепления заднй балки или дальше,  под крепление фаркопа. Под днищем тоже пару поперечин сделать. Добавить проставки на передние и задние стойки, чтобы дорожный просвет не уменьшился, так жеустановить защиту ББ, глушителя и ДВС. На мой взгляд, это реально, но моё ИМХО основывается на наличие гаража с ямой в непосредственной близости от дома, сварочного полуавтомата, комплекта "болгарок" (для удобства), 2 лебедок, гидродомкрата и опыта по переварке и Таврий тоже...
 Если мысль не оригинальна и уже что то такое есть - то ОЙ, я не знал! :dont_now:
[/URL]">http://1269434.jpg
#10 kama(z)
  • 11955 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 22:42
Оригинальсть конечно под вопросом, а вот с реализацией у меня пока не очень. пока верхняя обвязка еще. буду ставить двиг - может доделаю моторный отсек. Когда дойду до днища - хз. Часть под багажником (за что тянут) уже гтова, но не приварена к машине. Такой сборный конструктор выходит.
#11 Виталлий
  • 2912 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 19:43
Желательно выставить за пороги по уровню (авто) и обваривать Не стаскивая !
#12 Виталлий
  • 2912 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 20:16
Два года назад вспорол днище вдоль порога ,вставил 2мм лист от арки до арки ,к нему из 3мм лопухи для балки .   Жёсткости на кручение не добавило!   В этом году ,из труб 20мм на3 мм (подрамник) Появилась жёсткость переда и управляемость!    Зад стал сильней ёрзать (задняя дверь с ума сходила!)  В ниши (боковины,порог,...) вшил 1 мм листы (саморезами) Стало лучше!     После 20мм трубами обогнул арки задние в салоне и до конца домика колеса! ,пришил их жестью 1мм (от порога 2мм и до багажника).      Каркас сиденья вварил в кузов и спинку тоже,от спинки косынки(укрепления) для пионеров(динамиков) они тоже укрепляют,работают!         Теперь безполезно прислушиваться к уплотнителям дверей,при заезде на бордюр!         В планах трубки от передних стаканов через кузовщину к порогу,и вдоль порога! От стаканов и между и к подрамнику и к крабам.    После Точно настроить и обварить рычаги вместе!(жёсткость!)        По весу Не много! кг 30  40 !    Плюсов гораздо больше !         Идеи вынашивал и изыскивал 2 года !      Ни одна трубка не должна навридить при дтп ..           Чуть позже выложу фото сделанного!
#13 Виталлий
  • 2912 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 14:41
По просьбам почтенной публики выкладываю фото :
Сообщение отредактировал виталлий: 21 April 2014 - 14:53
#14 Виталлий
  • 2912 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 15:04
Прикрепленный файл  CIMG5794.JPG   185.72К   Количество загрузок: 15
Прикрепленный файл  CIMG5610.JPG   203.06К   Количество загрузок: 7
Прикрепленный файл  CIMG5610.JPG   203.06К   Количество загрузок: 2
Прикрепленный файл  CIMG5842.JPG   168.36К   Количество загрузок: 9
Прикрепленный файл  CIMG5843.JPG   177.35К   Количество загрузок: 4
Прикрепленный файл  CIMG5844.JPG   139.25К   Количество загрузок: 4
Прикрепленный файл  CIMG5845.JPG   140.97К   Количество загрузок: 5
Прикрепленный файл  CIMG5846.JPG   117.16К   Количество загрузок: 4
Прикрепленный файл  CIMG5848.JPG   152.86К   Количество загрузок: 19
Прикрепленный файл  CIMG5849.JPG   134.04К   Количество загрузок: 4
Прикрепленный файл  CIMG5850.JPG   215.03К   Количество загрузок: 4
Прикрепленный файл  CIMG5610.JPG   203.06К   Количество загрузок: 5
Прикрепленный файл  CIMG5786.JPG   147.17К   Количество загрузок: 5
Прикрепленный файл  CIMG5787.JPG   152.5К   Количество загрузок: 13
Прикрепленный файл  CIMG5789.JPG   161.21К   Количество загрузок: 4
Прикрепленный файл  CIMG5790.JPG   178.94К   Количество загрузок: 6
Прикрепленный файл  CIMG5792.JPG   161.77К   Количество загрузок: 4
Прикрепленный файл  CIMG5794.JPG   185.72К   Количество загрузок: 4
Прикрепленный файл  CIMG5797.JPG   147.68К   Количество загрузок: 4
Прикрепленный файл  CIMG5810.JPG   258.13К   Количество загрузок: 7
Прикрепленный файл  CIMG5811.JPG   223.06К   Количество загрузок: 6
Прикрепленный файл  CIMG5812.JPG   194.58К   Количество загрузок: 5
Прикрепленный файл  CIMG5814.JPG   142.39К   Количество загрузок: 11
Прикрепленный файл  CIMG5818.JPG   161.88К   Количество загрузок: 4
Прикрепленный файл  CIMG5839.JPG   196.39К   Количество загрузок: 4
Прикрепленный файл  CIMG5841.JPG   195.35К   Количество загрузок: 8
#15 kama(z)
  • 11955 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 15:48
Мммм дяяяя)))) Тоже неплохо)
#16 merdek
merdek
  • 376 сообщений
жестоко, но работает  :blink: особенно понравилась распорка задних стаканов в виде спинки!
Offtop
#17 Виталлий
  • 2912 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 15:52
На задке кг10 наверное (ващщще фигня!)     Проэкт не завершённый!    Главное при дтп чтод было на пользу и не вовред другим!
#18 kama(z)
  • 11955 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 15:54
Погоди, а у тебя что, САМОРЕЗАМИ там кое-где крепится металл?
#19 Виталлий
  • 2912 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 15:57
Реально жёстко ! (страшно , не вырвало бы болты сайлентов балки!)
Да матал не везде жёг! И стягивает не хило!  Каждая деталь индивидуальна,и работает по своему(саморезы в помощь!)
#20 Виталлий
  • 2912 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 16:17
Ничего лишнего Всё работает!  После,в ниши домкрат и инструмент под стяжки.  Это безобразие занавесится тканью(на пуговках) и ковриком заложится и ОК! :smile:
Темы с аналогичным тегами таврия, кузов, распорки
