Сцепление
Сообщений в теме: 18
#1 dema87
dema87
  • 2 сообщений
  • Моё авто:Таврия 1102
Отправлено 19 февраля 2014 - 16:14
Всем здрасте подскажите пожалуйста, собираю мотор 245 турбо,мне нужно решить проблемы с коробкой и сцеплением?Кто что может подсказать?С подвеской я практически решил вопрос полностью 8-ую в корячу.
#2 ArtemSaratov
Отправлено 19 февраля 2014 - 16:22
1,4 литра + 0,8 бар избытка+2108 сцепа в сборе держится на ура на родной кпп.
1,2 литра+0,9 бар избытка+стоковое сцепление КрафтТеч тоже работает.
палки родные.
(указаный давляк на оборотах от 1900 и выше. дальше 6500 не крутили)
#3 mazay
mazay
    сибиряк
  • 2 332 сообщений
  • Моё авто:zaz110206
Отправлено 21 февраля 2014 - 05:56
а есть отчеты,мануалы? где посмотреть?
Таврия, ты меня удивляешь...
#4 ArtemSaratov
Отправлено 21 февраля 2014 - 09:12
Мазай, тебе не надо )))
Боюсь, тебе настраивать негде (((
вообще,начни с темы «наши на страницах журналов» , если ее еще не по терли (((
#5 MaksTavr34rus
MaksTavr34rus
    Мистер Кипишь
  • 1 514 сообщений
Отправлено 14 октября 2014 - 09:36
Вчера обнаружил, когда хотел коробку снимать, что на рычажке, который крепится к коробе и к которому прикреплен трос сцепления - нету той самой, длинной, толстой пружинки. На что это могло повлиять? Без неё проехал не более 10км. Найти не могу. От 08-09 подойдет?
#6 Геофизик
Отправлено 14 октября 2014 - 09:49
На данной дистанции ни чего не произошло. Без этой пружинки не будет гарантированно отводиться выжимной подшипник от корзины.
В принципе подойдет любая, лишь бы длины хватило
#7 Slavik
Отправлено 14 октября 2014 - 10:03
Мде, "пружина от 08-09"  :D Хоть от швейной машины или от стиральной машины, главное чтобы в названии присутствовало слово машина и параметры пружины совпадали с утеряной :D
#8 ArtemSaratov
Отправлено 14 октября 2014 - 10:14
на износ выжимного подшипника.
Ставь любую пружину "по-туже". +/- километр по ощущениям к исходной.
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 14 октября 2014 - 10:14
#9 Геофизик
Отправлено 14 октября 2014 - 11:02
Не обязательно, у меня возвратная с карбулятора стоит.
Она конечно коротковата, так я ее "удлинил" проволокой, нормально оттягивает.
#10 Актер
Актер
  • 60 сообщений
  • Моё авто:Славута
Отправлено 04 ноября 2014 - 22:55
Если ставить слишком тугую пружину,плюс сопротивление оболочки несвежего троса,можно со временем отломить крепление-упор на самом блоке педали.Хлипкое место.
#11 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 28 ноября 2023 - 23:41
Сегодня утром обломился тросик сцепления от ушка, которое крепится к педали сцепления. Хочу сказать что трос вместе с рубашкой идеально подошёл от 2109.
#12 Slavik
Отправлено 29 ноября 2023 - 04:16
Всегда возил запасной заводской в багажнике. Рвались стабильно раз в полгода в неподходящий момент.
Сообщение отредактировал Slavik: 29 ноября 2023 - 09:42
#13 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 29 ноября 2023 - 06:59
И как закрепил и подсоединил к рычагу?
#14 tavr125
Отправлено 29 ноября 2023 - 07:31
Месье сказочник.
Подходит только ухо крепления на педаль.
Всё остальное надо крепко колхозить.
#15 Slavik
Отправлено 29 ноября 2023 - 09:43
Может у него что-то там было давно переделано, а он и не в курсе про заводское?
#16 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 29 ноября 2023 - 10:05
Месье сказочник.
Не похоже.
Помнится ,что он фото выкладывал,на котором видно иное крепление законцовки троса. Я обращал внимание форумчан.
Сообщение отредактировал Gogi: 29 ноября 2023 - 11:14
#17 tavr125
Отправлено 29 ноября 2023 - 11:46
Как человек, лично колхозивший на Таврию трос сцепления от 2108 точно говорю: без колхоза не станет.
#18 tavr125
Отправлено 29 ноября 2023 - 15:43
Я когда-то выкладывал полный мануал с комментарием и фото, когда переделывал трос сцепления 2108 на Таврию.
Точно знаю:
1. Ухо на педаль надевается, но пришлось чуть-чуть обточить на наждаке по толщине и внешней части.
2. Упор троса в салоне или брать родной с оболочки, или придётся обрезать. Родной прямоугольный, а на 2108 круглая бочка, никак она не влезет, только лишнее обрезать.
3. Оболочка троса на корпусе КПП на Таврии просто вставляется и никак не крепится. На 2108 именно на оболочке троса резьбовая часть с двумя гайками и шайбами- это как раз для выбирания лишней длины и хода педали... В принципе без проблем, только гайки скрутить на одну сторону, а на сам хвостовик немного изоленты намотать, чтобы не гремело и не терло.
4. На 2108 упор на КПП с прорезью, а на Таврии просто отверстие. Правильно, шайбы не пролезут, резинки-упоры тоже нет.
5. На 2108 хитрая железяка на хвосте, а у Таврии резьбовая шпилька. Ой разные эти вещи...
6. Трос 2108 намного длинней, аж до аккумулятора почти достанет.
Я делал два варианта, в своё время.
Один вариант: лишнее обрезал болгаркой, а на сам конец троса на заводе заказал наконечник с резьбой и опрессовкой.
И получился как родной трос.
Второй вариант: трос оставил как есть длиной, но сколхозил из куска резьбовой части оплетки старого троса наконечник, и вот им регулировал натяжение троса...
Первый вариант выглядит, второй можно делать на коленках...
#19 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 29 ноября 2023 - 18:11
 Тут момент, единственно в  пазы не влезает рубашка тросика и всё, остальное вообще мелочи. Я думал что прийдется оставлять старую рубашку и туда новый трос. Благо всё новое поставил. На конце тросика поставил обычный болт с гайкой, который цепляется на ушко сцепления. Так было и так пользуюсь проблем не было.  Просто рубашка не зашла куда надо до упора.
А акселератора тросик у меня вот так устроен. Тут всё переделано везде как понимаю)
Сообщение отредактировал yarikx600: 29 ноября 2023 - 18:13
