Не работает ближний и дальний свет
Сообщений в теме: 104
#1 Гость_OhDaeSu_*
Гость_OhDaeSu_*
Отправлено 04 августа 2009 - 07:19
Собственно вот проблемка. Габаритные огни работают, а вот ближний свет и дальний не включаются, однако моргать (кратковременно рычажок на себя..ну вы поняли =))) получается. Поменял предохранители, толку нет, буквально на днях всё работало, в чём может быть дело?
Заранее благодарен.
#2 xytaxis
xytaxis
    Микробиолог
  • 423 сообщений
  • Моё авто:Niva
Отправлено 04 августа 2009 - 19:24
кнопока включенния возможно. габариты зажгли. ближниги кнопку нажали - не загорелся. дальниий без ближнего не включится. моргать дальним можно вообще на заглушенной машине ниче не включая, это и так понятно, так что это тут не причем.
еще соотвественно релешка фар может глюкнуть.
#3 Гость_OhDaeSu_*
Гость_OhDaeSu_*
Отправлено 05 августа 2009 - 06:15
Спасибо, попробую поменять.
#4 Гость_Kondor_*
Гость_Kondor_*
Отправлено 08 августа 2009 - 23:26
Ты что какой дальний без ближнего, не глупи смотри цепь управления такая моргание фар это на переключетеле под рулем есть контакты, на включение ближнего и дальнего тоже но они получают электричество напрямую от кнопки габоритов гланое если габориты работают то смотри переключетель под рулем или провода, а мигать они будут на мигание дальнем питание идет на прямую от карбюратор
#5 JUNGLE
JUNGLE
  • 1 186 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 10 августа 2009 - 23:31
массу проверь на фарах и кнопку....у меня точно такаеж хня была,виной всему у меня ж таки была кнопка,но на всякий проверь массу на фарах там где они крепятся
#6 Гость_Kondor_*
Гость_Kondor_*
Отправлено 11 августа 2009 - 22:10
Если бы массы небыло они бы вообще не светили
#7 Гость_Kondor_*
Гость_Kondor_*
Отправлено 11 августа 2009 - 22:12
Если бы массы небыло они бы вообще не светили, учи физику)))
#8 Гость_OhDaeSu_*
Гость_OhDaeSu_*
Отправлено 17 августа 2009 - 12:44
Решили проблему, кнопки глючили)
#9 JUNGLE
JUNGLE
  • 1 186 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 26 августа 2009 - 10:31
Kondor
а то я не знаю что без массы гореть они не будут,ты за дурака не держи меня)))ты не забывай что это таврия ,что в ней лучше все проверить
#10 XaleRS
XaleRS
  • 753 сообщений
Отправлено 26 августа 2009 - 10:49
Таврия таврия...но да же то что она таврия...физику это отменить не может grin.gif
Я в контакте
#11 JUNGLE
JUNGLE
  • 1 186 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 26 августа 2009 - 22:21
не ерничай,объяснишь мне тогда как при порванной цепи у меня работал задний дворник?раз физику знаешь
#12 XaleRS
XaleRS
  • 753 сообщений
Отправлено 26 августа 2009 - 22:45
Я в контакте
#13 htg
Отправлено 26 августа 2009 - 23:18
смотя какая цепь у тебя была порвана.
#14 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 27 августа 2009 - 07:58
#15 JUNGLE
JUNGLE
  • 1 186 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 27 августа 2009 - 21:06
именно на задний дворник
#16 Гость_Kondor_*
Гость_Kondor_*
Отправлено 27 августа 2009 - 22:19
JUNGLE
я не спорю что знаеш но раз так дело пошло раз все физику знают то кокого человеку проверять массу если есть вполне реальный ответ это я тебе как автоэлектрик говорю. если даеш совет то лишнее не давай а если методом научного тыка как типа проверь это проверь то ты бы еще посоветовал проверит плюсовую клему аккумулятора))))) есть поломка есть ремонт вот и все. всему виной переключатель на рулевой колонке дальнего и ближнего света а другого по электросхеме не может быть с теми синдромами.
#17 JUNGLE
JUNGLE
  • 1 186 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 28 августа 2009 - 21:05
ооо grin.gif с острил))))слушай а я до этого не додумался,ценный совет)))
#18 dimos-ka
Отправлено 18 ноября 2009 - 00:43
#19 Гость_Kondor_*
Гость_Kondor_*
Отправлено 18 ноября 2009 - 23:01
Цитата (dimos-ka @ 17.11.2009 - 23:43)
Да на задний жворник пускают два плюча один для и мпульса а второй через концевик на заднем дворнике чтобы доводить его в крайнее положение проше говоря один постоянно подключен к АКБ а второй через кнопку
#20 Гость_Виталий_*
Гость_Виталий_*
Отправлено 19 ноября 2009 - 10:48
Помогите советом.Такая ситуация, габариты работаю, дальний свет включается, повороты работают, а вот ближний нивкакую неработает и все.Может кто сталкивался, подскажыте!
