Велосипедный спидометр в Таврию
Сообщений в теме: 26
#1 Геофизик
Отправлено 02 декабря 2013 - 11:21
Ввиду того что мой штатный скоростемер сильно завышает скорость, решил приколхозить вело.
Есть один недостаток: нет подсветки.
И еще: не все велоспидометры показывают скорость выше 99км/ч, а также Сигма300, после 50 имеет дискретность, то есть на пример после 60 следующее показание 63.
#2 Vnukovskiy
  • 11 916 сообщений
Отправлено 02 декабря 2013 - 17:00
На гранату, что то прикручено? А дисбаланс?
#3 spetrykin
spetrykin
  • 78 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102, АЗЛК-2140, BMW-318, lifan-320 "Smily"
Отправлено 02 декабря 2013 - 17:02
А почему просто спидометр не отрегулировать?
#4 tavr125
  • 13 313 сообщений
Отправлено 02 декабря 2013 - 17:16
spetrykin, это не по фэншуй...
наверное там веса 3гр....наверное незаметно совсем...граната все равно не жестко стоит в шестерне...видимо там и так болтается, что нормально...
#5 Геофизик
Отправлено 02 декабря 2013 - 18:57
Да нормуль, лишних шумов не прибавилось.
Хотел, но к пружинке так просто не подобраться!
#6 Геофизик
Отправлено 02 декабря 2013 - 19:16
Еще к стати, болт стягивающий хомут находится с диаметрально противоположной стороны :028:
#7 SKcorp.
SKcorp.
  • 420 сообщений
Отправлено 02 декабря 2013 - 23:00
Вообще-то на задний барабан надо датчик вешать.
#8 zalex
Отправлено 02 декабря 2013 - 23:36
Кстати, а как это все нормируется?
Ведь я понимаю, что выдается импульс типа геркона, и есть цена импульса - один импульс - столько то метров. Как узнавалась цена импульса.
ПС - А навигатор с большой погрешностью скорость выдает?
#9 Slavik
Отправлено 02 декабря 2013 - 23:37
обычно уменьшает, на 5-10 км/ч
#10 zalex
Отправлено 02 декабря 2013 - 23:40
Хоть буду знать, пасиб.
А чтож, получается суда в море используют более точную навигацию. Ведь ИМХО такая погрешность при измерении скорости недопустима - от графика сбиться можно.
#11 Slavik
Отправлено 02 декабря 2013 - 23:42
ну ты сравнил автомобильный сратор за 3 тыщи с высокоточной установкой на судне за много килобаксов
#12 cdonalex
cdonalex
    "таврофиатовод"
  • 1 441 сообщений
  • Моё авто:пока пешеход...
Отправлено 02 декабря 2013 - 23:45
у меня такое ощущение что погрешность нафигатора зависит от программы
то есть на разных программах разная погрешность
#13 zalex
Отправлено 02 декабря 2013 - 23:47
Вполне вероятно, что алгоритмы округления разные. К этому прибавляется ошибка определения позиуци железа. Но корабли как-то ходят по расписанию? ))
#14 SKcorp.
SKcorp.
  • 420 сообщений
Отправлено 03 декабря 2013 - 00:53
Продвинутые велометры имеют настройку на диаметр длину окружности колеса.
Сообщение отредактировал SKcorp.: 03 декабря 2013 - 00:58
#15 mazepa2000
Отправлено 03 декабря 2013 - 06:29
даже самые дешевые имеют,вернее все.Просто по дешевле которые,там фиксированный диаметр(несколько),а у более дорогого,можно забить произвольный.
#16 Геофизик
Отправлено 03 декабря 2013 - 08:40
Кстати, а как это все нормируется? Ведь я понимаю, что выдается импульс типа геркона, и есть цена импульса - один импульс - столько то метров. Как узнавалась цена импульса.
В моей Сигме400 вбивается длина окружности колеса в сантиметрах.
Нормировал так: ставил мелом метку на колесе, рядом с меткой в землю вбил колышек, далее прокатил машину на один оборот, вбил еще колышек, потом взял рулетку и измерил...
Кстати показания скоростемера и нафигатора оказались идентичны.
На гранату проще :006:
#17 cdonalex
cdonalex
    "таврофиатовод"
  • 1 441 сообщений
Отправлено 03 декабря 2013 - 09:13
надо гаишников попросить помочь проверить :wink3:
#18 Геофизик
Отправлено 03 декабря 2013 - 10:03
Добрый ты человек
#19 cdonalex
cdonalex
    "таврофиатовод"
  • 1 441 сообщений
Отправлено 03 декабря 2013 - 10:13
Добрый ты человек
так я без всякого. мой шеф, мой напарник пару раз просили помочь с проверкой спидометра. мы гайцам иногда помогаем с ремонтом компьютеров, так что знакомые там есть
#20 zalex
Отправлено 03 декабря 2013 - 16:10
ставил мелом метку на колесе, рядом с меткой в землю вбил колышек, далее прокатил машину на один оборот, вбил еще колышек, потом взял рулетку и измерил... Кстати показания скоростемера и нафигатора оказались идентичны.
Ок, понял. Научный подход налицо!
Просто хотел аккуратно уточнить, ведь длина окружности колеса зависит от того места, где её измерять. У нас даже протектор изначально с завода неравномерен (по краям меньше, чем в середине) , и форма от цилиндра ессно отличается.
Если бы хотел поумничать ( ^_^ ), то усовершенствование способа состояло бы в измерении длины N полных оборотов колеса. Погрешность должна уменьшиться.
Ок, уже понял. Пасиб. А вообще офигенно - можно ищзменять по мере износа колес. Ведь износ протектора 0,5 см вполне  реальное явление.
Сообщение отредактировал zalex: 03 декабря 2013 - 16:10
