Генератор
Сообщений в теме: 246
#1 Гости
Отправлено 20 ноября 2013 - 18:00
занимаюсь генератором
заменил подшипники, думаю ставить или как проверить можно не устанавливая в машину
кто что скажет
подскажите еще куда таврийскиие провода к нему цеплять?
  • Прикрепленный файл  гена.JPG   124,59К   Количество загрузок: 2
Сообщение отредактировал mazay: 20 ноября 2013 - 18:02
#2 zZzДмитрийzZz
zZzДмитрийzZz
    Секретарь
  • 458 сообщений
  • Моё авто:ZAZ 1103 1.2L
Отправлено 20 ноября 2013 - 18:07
у меня на славке такой кажется. приколхозил бывший хозяин. только теперь у меня лампочка зарядки работает наоборот- заряд есть,она горит/заряда нет,не горит
#3 Гай
Гай
  • 848 сообщений
Отправлено 20 ноября 2013 - 18:34
Зажми за ухо в тиски, подай +12в на клему возбуждения, минус на корпус. Намотай веревку на шкив,"повесь" тестер или вольтметр (в крайнем случае габаритную лампочку) на плюсовой болт,а второй конец на корпус и крутани как раньше заводили пускач на тракторе :D . И увидишь напряжение или свет- значит работает. Я так когда-то проверял генератор с Москвича после домашней переборки, чтобы не ставить (вдруг зря) по морозу.
#4 Гай
Гай
  • 848 сообщений
Отправлено 20 ноября 2013 - 18:40
Чтобы горела правильно: нужно найти какой провод на реле контрольной лампы идет от нее и воткнуть его прямо на клему контрольной лампы генератора, а вщитке приборов"стандарт" паралельно лампочке контроля заряда впаять резистор сопротивлением 51 Ом и будет счастье :)
#5 Гости
а где там +вой болт?
и где клема возбуджения? +
а фары тухнут на холостых? в смысле слабее светят?
#6 zZzДмитрийzZz
zZzДмитрийzZz
    Секретарь
  • 458 сообщений
Отправлено 20 ноября 2013 - 18:50
это та,что стоит на самом генераторе? больше никаких реле там нет.
у меня генератор чуть мощнее стоит.65А на холостых фары горят ярко
#7 Гай
Гай
  • 848 сообщений
Отправлено 20 ноября 2013 - 19:06
+вой болт с резьбой М6 торчит самый длинный(также как и на Таврическом гене) подписан числом"30", клемма контроля зарядки подписана числом"61", при проверке туда подавать "возбуждение".
В мануале по ремонту таврии-нова (третий мир)(который есть тут в архиве есть и картинки и схема. Помнишь, чему учил Великий и Дальний Тавр?- Читай букварь, смотри картинки. Страница 170 и далее.
Сообщение отредактировал Гай: 20 ноября 2013 - 19:11
#8 Гости
Отправлено 20 ноября 2013 - 19:52
стою в гараже
не пойму откуда плюс выходит на лампочку из генератора
ткни стрелкой на картинке Гай
#9 Гости
Отправлено 20 ноября 2013 - 20:02
у меня клеммы с надписью 61 нет вообще
в смысле штекер отсутствует
#10 lord1404
Отправлено 20 ноября 2013 - 20:08
Аналогично, но на приборке люкс ещё и другие лампочки светятся когда запустился двиг и пошла зарядка. При включении света или печки, лампочки гаснут. Напруга в порядке.
Андрей, на его гене нет клеммы 61. На картинке видно, что выход на лампочку - он же и возбуждение переделали ( расположен возле кондёра).
Я же тебе в личку уже отписал что куда подключать. Всё точно также как в Тавре, только с единственным отличием - зелёный проводок (клемма 15) будет у тебя висеть без дела.
Кстати, тазогенератор становится на нижний родной таврийский кронштейн без переделок. Для удобства крепежа рассверлил отверстия в тазогене под длинный болт (установка производится в сборе с нижним кронштейном).
Необходимо заменить верхний кронштейн на вазовский - стоимость около 50 рублей.
#11 ignat5033
mazay,
а где там +вой болт
  под номером 2 под гайку с батарейки+ прикручиваешь
под номером 1.
Прикрепленный файл  post-1621-0-68359800-1384956149.jpg   127,58К   Количество загрузок: 1
#12 Гости
Отправлено 20 ноября 2013 - 20:24
ignat5033,
mazay,
под номером 1.
  а что у тебя под цифрой 1???
я зашел домой
зап за седня етот гена, к электрику заеду и проверю- завтра
тоесть клема 30 на твоей картинке- это выход плюса с генератора.
а клемма 0  - минус общий да?
#13 kama(z)
  • 12 156 сообщений
Отправлено 20 ноября 2013 - 20:26
минус так то по корпусу...
#14 ignat5033
Отправлено 20 ноября 2013 - 20:29
где клема возбуджения? + под номером 1.
номер 3 я так нарисовал для наглядности и если на №2 не заработатет то скини клему 3 и подоткни туда провод с лампочки. ещё может придётся +12 с катушки подключать. Я как раз освежал вчера и сегодня свои познания в генераторах. ещё момент а провод что на клеме3 он точно с этой стороны приделал а не снизу к щёточному узлу подходит.
#15 Гости
Отправлено 20 ноября 2013 - 20:35
да я вот х3 чо ет за тюнинх
мне друг отдал такой генератор
с заклиневшими подшипами, подшипы поменял. терь ипусЪ
аа вспомнил
этот провод идет от диодного моста
из нутри
от выпрямительного блока еще можно сказать
#16 ignat5033
Отправлено 20 ноября 2013 - 21:36
mazay, нет я имел в виду на РР нет снизу ещё одной клеммы . посмотри на всякий случай там пару болтов отвернуть. пойду фучаджи гляну там вроде было это
#17 lord1404
Отправлено 20 ноября 2013 - 21:50
Это не минус, а "+" на обмотку возбуждения, он же идёт и на контрольку (в тазах схема контроля заряда иная).
#18 Гости
Отправлено 21 ноября 2013 - 20:48
извините ребят не до этого
семейные проблемы- дело к разводу
#19 Геофизик
Отправлено 22 ноября 2013 - 12:10
Тоже надо менять, помирает мой 583-й.
#20 kama(z)
  • 12 156 сообщений
Отправлено 22 ноября 2013 - 13:36
Вся болтология на тему съездов-разъездов переехала в Курилку.
