Стеклоочиститель
Дворник ветрового стекла
Сообщений в теме: 120
#1 int
int
  • 79 сообщений
  • Моё авто:tavria
Отправлено 05 ноября 2013 - 20:56
Всем привет!
При низкой температуре дворник перестает работать на первой скорости и на второй иногда заедает, и при его выключении он просто останавливается а не возвращается на свое место! Разобрал двигатель и одна щетка заела и не выходила! В этом была проблема или следует еще что то посмотреть?
Сообщение отредактировал int: 05 ноября 2013 - 20:57
#2 Gogi
  • 4 252 сообщений
Отправлено 06 ноября 2013 - 01:31
Скорее всего износ щеток близок к критическому,поэтому их начало перекашивать.Посмотри их остаточную длину.Наверное их пора менять.
#3 int
int
  • 79 сообщений
  • Моё авто:tavria
Отправлено 06 ноября 2013 - 09:26
1см щетка мне кажется еще достаточно! То что дворник на место не возвращается мне кажется что это не из за щеток! В старых темах нашол тему там писали про флешку у себя я такого не нашол только что то похожее!
Сообщение отредактировал int: 06 ноября 2013 - 10:05
#4 mazepa2000
Отправлено 06 ноября 2013 - 23:51
Там "концевик" есть в моторе,вернее в редукторе,он и отвечает за возврат.Есно,при условии целостности проводки.
#5 int
int
  • 79 сообщений
  • Моё авто:tavria
Отправлено 07 ноября 2013 - 20:30
Благодарю за помощь! Вроде разобрался!
#6 Геофизик
Отправлено 08 ноября 2013 - 08:06
Этот "командоаппарат" необходимо тщательно промыть, и смазать, желательно смазать ЦИАТИМ 201.
#7 sashok99
sashok99
  • 167 сообщений
  • Моё авто:на метле летаю
Отправлено 06 декабря 2013 - 01:32
Сабж. У моего развалился корпус редуктора.
сам дворник от чего подходит ?
#8 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 06 декабря 2013 - 06:03
родной придется искать....у тавро-дворника переднего очень большой взмах щетки- градусов так 170.....а у обычных машин примерно 90-100 градусов.....Поэтому только родной....
#9 Геофизик
Отправлено 06 декабря 2013 - 07:48
Там еще очень тесно!
#10 Slavik
Отправлено 06 декабря 2013 - 08:13
150 примерно
#11 mazepa2000
Отправлено 06 декабря 2013 - 08:49
Блин,я раздал не давно,была пара моторов.
#12 Геофизик
Отправлено 06 декабря 2013 - 09:38
Можно от Оки примерить, там тоже однорукий, но размеры и крепеж!
#13 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 06 декабря 2013 - 10:06
у меня есть на продажу три рабочих (мотор с редуктором)
если надо пишите на почту      jurik874@mail.ru
#14 sashok99
sashok99
  • 167 сообщений
Отправлено 06 декабря 2013 - 13:12
Вроде нашёл мотор... 500р всё удовольствие
#15 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 21 января 2014 - 14:04
trg187, у тебя не родной поводок.
Ок! Слава даст данные(за что ему спасибо),какой нужен и исправлю этот баг!!!
#16 JUNGLE
JUNGLE
  • 1 186 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 21 января 2014 - 22:43
я себе покупал бескаркасные щетки ,длина 510мм,сзади вроде 380мм(но можно было чуть побольше)поводок вроде бы такой же как и у тебя был,но так не сползала щетка на уплотнитель и пластик,
минус -чуть чуть по углам снизу не дотерала,но не смертельно
#17 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 21 января 2014 - 23:13
В моем случае возможно дело в поводке не родном, есть подозрение!
Сообщение отредактировал trg187: 21 января 2014 - 23:13
#18 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 22 января 2014 - 16:12
Так и есть! Поводок у меня 42см, а должен 48 см быть.
Вот купил обр.клапан зоомаге и шланги, бачек тоже от 2105 уже взял. Сварганю, покажу.
Сообщение отредактировал trg187: 31 января 2014 - 17:16
#19 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 22 января 2014 - 16:47
Кто знает посадочное место поводка на вал(шлицивое), как на вазах? От чего поводок подбирать(48см, вместо моих 42см)?
Сообщение отредактировал trg187: 22 января 2014 - 16:48
#20 Slavik
Отправлено 22 января 2014 - 16:49
одинаковое
