Уже есть магниты на много хлеще этого железняка!Нужен сам железняк, но хз где его взять
Снова флудим об электромобиле
#81
Отправлено 03 января 2014 - 16:42
#82
Отправлено 03 января 2014 - 16:45
Это он и есть - магнитный железняк, который можно заряжать электромагнитным полем.
Это всего лишь трехвалентный оксид железа. Который можно тупо намагнитить. Тогда любой магнит как источник питания использовать можно....
#83
Отправлено 03 января 2014 - 16:53
В том то и дело, и в Курской магнитной аномалии его должно быть не меянно!Это всего лишь трехвалентный оксид железа. Который можно тупо намагнитить
#84
Отправлено 03 января 2014 - 17:03
Там всей аномалии то.... Просто много железа)
А народ фигней занимается, ищет чудо-камень какой-то....
#85
Отправлено 03 января 2014 - 17:06
Филосовский!ищет чудо-камень какой-то....
#86
Отправлено 03 января 2014 - 17:24
Ваш карьер(ы) является ОПО (опасным производственным объектом)! Посторонним нефиг делать! И это правильноАга, только доступа к карьерам нет
#87
Отправлено 03 января 2014 - 17:57
То же самое и с глупой шуткой с куском пластмассы...На фоне какого-то непонятного рисунка в качестве фона...Рассмотрите рисунок...Странно, что он какой-то несуразный...С пристрастием рассмотрите...Какой идиот рисует в тетрадке на одной странице снизу вверх, а потом переворачивает и рисует опять? Чтобы самому путаться? Ну...скорее всего там не запутаться..потому, что это бессмысленные каракули...Тогда их можно хоть по кругу рисовать..
#88
Отправлено 03 января 2014 - 20:24
Даже гуманитарий Вишняковский вспомнил Фарадея!
и он оччення незря написал про его опыты и соседнюю комнату!!
блин!да неужели ты правда не знаешь о чем он?
или так тролить пытаешся????
2 Тавр - ожним из признаков душевнобольных является то,что когда им даешь лист А4 и просишь "по-рисовать"-они его переворачивают в альбомную ориентацию.
если 90% квантовым физикам дать лист А4 и попросить чего-нить по-рисовать, они его перевернут
вопрос - о чем это говорит????
#89
Отправлено 03 января 2014 - 20:30
Как видим, электрический ток возник из ниоткуда.
#90
Отправлено 03 января 2014 - 20:40
Кто тебе рассказал про проблему "существующие источники слишком массивны"????
ты сам был на тавровстрече, ты своими глазами видел таврию с пробегом под 150 км.
ты видел,что она ВЫШЕ стандартной таврии сантиметра на два!!
полоди в нее еще аккумуляторов и доведи пробег до 400 км "как у бензиновой" - и вот она будет "вровень" со станлартной!!
да откуда там лишняя масса1!!!
насчет габаритов - 150 км пробега в таврии поместилось легко... причем места еще осталось - вагон и тележка.
99% людей не из этого клуба любую поездку на таврии дальше 50 км сочтут аттракционом "камикадзе".
зайди в бортовики, посмотри там на машины, приспособленные для пробегов на дальние дистанции. в которых ты 400 вёрст едешь "благодаря",а не "вопреки".
и что? существующие акб слишком массивны и не влещут в кадилак де виль так,чтоб хватило на 500 вёрст????
да их даже в дану можно разместить без ущерба....
с точки зрения тавровода,а не дановода.
#91
Отправлено 03 января 2014 - 20:43
Ничего не понял но написал красиво)
#93
Отправлено 03 января 2014 - 21:12
Что возможно существование куска пластика берущего ток из ниоткуда? Такого не бывает. Про Фарадея все ясно - ведь именно по этим принципам работают ВСЕ генераторы тока, в том числе и тот который у тебя в машине стоит. Но его же крутить надо , так что это не ток из ниоткуда.
Боюсь все эти споры в области поиска волшебного элемента питания - неконструктивны и имеют за собой не боле чем обычное балабольство, причем это касается всех участников, а не только тебя, Сань, тут даже я выступил в этой роли местами. В общем завязывайте, магнитный железняк - всего лишь сырье для получения металла, а не волшебный камень, статику янтаря для питания электромобиля не выйдет использовать... И вообще, все физики такие, посчитайте плотность энергии в ограниченом объеме сего куска фиг-пойми-чего..
#94
Отправлено 03 января 2014 - 21:26
http://generator2013...oznicu-f345232/
Добавленно позжеlord1404, я тебе докажу что это и как оно работать не будет. Если интересно. А можешь на слово поверить.
#95
Отправлено 03 января 2014 - 21:36
тавра Лика была выше?
была.
Откуда излишняя массивность батарей?
Были бы они массивны черезчур - она бы на брюхе ползала....
или не ползала????
Про Фарадея ты так и не понял.....
Ладно,раз уж ты пишешь,что не троль и правда не понимаешь о чем Тавр пишет - разъясняю.
Фарадей ДЕСЯТЬ ЛЕТ тыкал магнитом в проволоку и уходил в другую комнату смотреть на амперметр.
и НЕ ВИДЕЛ ТОКА..
потому что ток был именно в тот момент когда он тыкал,а пока он шлялся из угла в угол - ток прекращался...
и "открыл",а вернее подметил этот факт не Фарадей,а его сотрудник.
кажется,он был солдатом
#96
Отправлено 03 января 2014 - 21:42
Это уже лишнее! Много букв, а смысла ноль!
Я говорил о том, что взять машину по-ширше и купить батареек по-больше это быстрее\проще\дешевле,наконец, чем гонятся за куском янтаря.
под которым лежит чертеж,а внутри пол кило элетричества....
Если в этом смысла НОЛЬ, так вперед!
покажи, кто уже воткнул кусок этот желтый в таврию и сделал ё-мобиль быстрее\проще и дешевле, чем Игорь...
пока же я вижу только одно - банальная лень и боязнь нового мешает нам катася на мобилях.
а не массивность и габариты батарей.....
надо смотреть правде в глаза...
#97
Отправлено 04 января 2014 - 05:14
Но и в случае с Фарадеем, когда "все заработало" электрический ток не брался НИОТКУДА! Ток брался из...из механического перемещения магнита в катушке...Т.е. вся сказка о Фарадее притянута для того, чтобы подчеркнуть момент, что без приложения одного вида энергии не получить другого...
В случае с батарейкой для фонарика энергию приложили на заводе по ее производству...А до этого энергию экскаватора, который из земли ковырял "вкуснягу"...а до этого в аккурат высосали нефть или спалили уголь так что ХАлЯВЫ Не бывает...
Ну и Фарадей в нашей теме совершенно заслуженно- он отец-основатель всей темы, практически...
#98
Отправлено 04 января 2014 - 12:46
2 Тавр - так что,есть идеи о чем говорит тот факт, что квантовые физики А4 "крутят\вертят" ?????
#99
Отправлено 04 января 2014 - 13:07
а что, за компасом так никто и не сьездил?
#100
Отправлено 04 января 2014 - 13:17
И это в том числе!
А насчет "книжный-альбомный"...тут я не берусь утверждать...Но то, что все математики, особенно теоретики, "повернутые"- это +100500....
Ведь на самом деле формат бумаги и ее ориентация не важна до конца...
Можно на салфетке тремя штрихами обозначить идею- и ее будет любить пол-планеты
Но то, что если там на рисунке, если посмотреть внимательно(!) нарисовано непонятно что...То становится понятно, что нам ничего толком не нарисовано...
Кто в детстве хоть чуть-чуть увлекался радиотехникой? Приемник кто паял?
Я помню, когда начал в 10 лет, я в библиотеке срисовал схему, двухтранзисторный...У меня целый мешок всяких деталей...Я спаял...Нифига не работает...А чувствовал себя гением радиотехники, почти как один наш популярный форумчанин <sensored>...Начал разбираться чего не так...Оказалось, что я схему-то срисовал...а нименования деталей конкретно не написал... Само собой, накидал какие в руку попались...И тут я узнал, что транзистор не просто "боченок", и резистор не просто "зелененький"...Что МП35 и МП42- это разные вещи
И тогда я снова срисовал схему...И увидел кучу косяков...не туда...не так...и не то...было припаяно...
И только через два месяца мой первый транзистор заработал...Я вам говорю- слаще звука в головных телефонах ТОН-2 я не слышал
Вот пришли к тому, что то, что там нарисовано, на чем лежит кусок пластмасски- просто кто-то возил ручкой по бумаге...Там даже видно, как некоторые участи, которые по всей видимости, должны быть нарисованы симметрично, имеют непонятной этимологии косяки....Типа "контуров"...
Ну и если нет указания деталей- то нет и предмета для обсуждения...
А че, из Айфона компас не подходит?
