Стартер
Старт Стартер
Сообщений в теме: 308
#1 Гость_Son1c__*
Гость_Son1c__*
Отправлено 20 июля 2009 - 16:25
Собственно проблема....
Машина с ключа не заводится, но заводится с отвертки (если перемкнуть клемы на стартере)
Пробовал ставить другой замок зажигания (новый) с ним такая же проблема.
я посправшивал мне сказали что это может быть:
пятака в стартере заржавели и надо почистить их....
От хочу узнать всеобщее мнение владельцев таврии.
Еще машина глохнет когда убираешь подсос, это маленькие обороты я так понимаю ? надо подкручивать в карбе ? или его сам чистить ?
#2 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 20 июля 2009 - 19:06
Если реле щелкает то пятаки, если нет - оно, собственно)
#3 avv52
avv52
  • 230 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102 Таврия
Отправлено 20 июля 2009 - 21:09
Интересно, когда включаешь стартер ключом, слышен ли щелчок втягивающего реле? Если не слышно, выньте реле стартера из панельки и попытайтесь кусочком провода перемкнуть гнезда, расположенные перпендикулярно друг другу на панельке реле стартера. Перед этим обязательно поставьте рычаг КПП в нейтраль. Если стартер заработает, меняйте реле. Можно без провода: надо снять кожух реле стартера (само реле в панельке) и нажать на якорек, который замкнет контакты и даст напряжение на втягивающее реле. Кстати, при снятом кожухе попробуйте вновь запустить стартер ключом. Смотреть при этом за движением якорька. Если якорек срабатывает, но втягивающее не работает, а при нажатии пальцем на якорек, втягивающее работает, то изношены контакты реле стартера и реле можно отрегулировать, но все же лучше заменить. И обязательно проверьте соединен ли один из контактов питания реле стартера с массой! (Контакты питания на панельке реле стартера параллельны). Извините за многословность, но это только часть решения проблемы - причины могут быть такими, что фантазии не хватит.
#4 Гость_Son1c__*
Гость_Son1c__*
Отправлено 21 июля 2009 - 17:25
Спасибо за советы.
Решил проблему, купил новое всасывающее реле, завелась.
с оборотами тоже вроде разобрался.
#5 Гость_Kondor_*
Гость_Kondor_*
Отправлено 21 июля 2009 - 21:47
вообще по поводу оборотов смотри клапан холостого хода. если он не щелкает значит меняй а по поводу не всасывающего а втяжного который стоит на стартере надо было просто посистить пнтак и контакты только чтобы они заржевели такого неможет быть могут подгареть
#6 Гость_nerqj_*
Гость_nerqj_*
Отправлено 04 апреля 2010 - 00:47
помогите сгорел стартер у нас в городе найти другой не возмоно подходят ли от других автомобилей подскажите
#7 Гость_nerqj_*
Гость_nerqj_*
Отправлено 04 апреля 2010 - 00:51
альтернатива стартеру на таврию.
#8 avv52
avv52
  • 230 сообщений
Отправлено 04 апреля 2010 - 11:01
Это двое хороших друзей.
#9 Андрей-93
Андрей-93
  • 1 103 сообщений
  • Моё авто:Slavuta 1.2S 2004
Отправлено 04 апреля 2010 - 13:39
Avv52 еще как вариант дырка в крыле и кривой стартер))))
#10 Darth Vader
Отправлено 04 апреля 2010 - 19:17
На самом деле есть альтернатива: от газели а именно с 405 или 406 мотора.
Подходит не как оригинал но обтачив на наждаке можно впихнуть.
#11 Large
Large
  • 538 сообщений
Отправлено 04 апреля 2010 - 21:47
Вот, еще инфа для фака. Сам делал или кто рассказывал? Если видел/делал сам, то 100% в фак нужно.
Топикстартеру: А чем таврический стартер не угодил?
#12 Андрей-93
Андрей-93
  • 1 103 сообщений
Отправлено 04 апреля 2010 - 23:27
я думаю что даже если(сильно сомневаюсь) от змз и подогнать то цена его точно не будет ниже родного,разве что плюс в доступности...
#13 Darth Vader
Отправлено 04 апреля 2010 - 23:29
Делал мой батька, правда стартер на порядок мощнее и с ним тавра можно использовать как гибрид, и по длине почти как мемз.
#14 Yoshi
Yoshi
  • 52 сообщений
  • Моё авто:пешеход
Отправлено 05 апреля 2010 - 17:15
заказать б/у по почте.
#15 Гость_nerqj_*
Гость_nerqj_*
Отправлено 05 апреля 2010 - 19:01
НЕ МОГУ НАЙТИ СТАРТЕР НА ТАВРИЮ У НАС В РЕГИОНЕ НЕТ ПОДСКАЖИТЕ АЛЬТЕРНАТИВУ
#16 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
  • Моё авто:Ford Focus 1.8t
Отправлено 05 апреля 2010 - 19:52
Для справки:можно этот поставить Delco Remy DRS1190 Американцы штопают drinks.gif
#17 htg
Отправлено 09 апреля 2010 - 01:25
если на запорожцах и таврии одинаковые стартеры (я етого точно не знаю) то, от пускача какого то трактора подходит.
#18 htg
Отправлено 09 апреля 2010 - 01:29
#19 DirectiV
DirectiV
  • 1 113 сообщений
  • Моё авто:11026
Отправлено 13 апреля 2010 - 00:11
от МТЗ-82,только втягивающее будет повёрнуто к радиатору,а остальное один в один.Проверено)))
#20 DirectiV
DirectiV
  • 1 113 сообщений
  • Моё авто:11026
Отправлено 13 апреля 2010 - 00:14
