Подрулевые люкс на стандарт.
#41
Отправлено 09 сентября 2013 - 08:34
mazepa200 ты мою схему смотрел? там со светом вроде все просто, а вот с дворниками сложно. я уже дворник задний подключил и даже 2 раза стекло почистил))) тока пока без омывателя. щас фишки приобрету и займусь. нужны релюшки и фишки подрулевых
#42
Отправлено 09 сентября 2013 - 08:37
#43
Отправлено 09 сентября 2013 - 08:38
давай вместе разберемся что да как))
Смотри, по сути дела схемы вообще одинаковы, разница тока в фишках. я сам не смотрел какими цветами у меня провода, я смотрел чисто по схемам
то есть с поворотниками там так же провода идут на правый и левый поворотник кнопки аварийки, и на релюку 3ох контактную, она в системе у нас есть.
то есть (синий) желтый у нас идет на 49ar, (сине-черный) синий на 49al и (фиолетовый)розовый на 49а.
далее свет (черный)черный на 30,(серо-оранжевый) белый на 56b,(бело-синий) коричневый на 56a,(зеленый)зеленый на кнопку вкл и выкл.
что в скобках это то что идет не посредственно на переключатели от фишки, без скобок естественно сама проводка авто (возможно на оборот)
#44
Отправлено 09 сентября 2013 - 08:53
#45
Отправлено 09 сентября 2013 - 08:58
смотри, вот отдельно схема подключения света на 2108
как я понял, нам нафиг не нужна 2ая кнопка!!! птф отдельная часть и онп не как не связана с переключателем. кнопка идет от 56 подрулевого и на замок. кнопку птф мы чисто питаем через кнопку света. кнопку как я понял можно элементарно оставить нашу так как она просто замыкающая как и наша
#46
Отправлено 09 сентября 2013 - 09:14
#47
Отправлено 09 сентября 2013 - 09:34
#48
Отправлено 09 сентября 2013 - 09:38
я извиняюсь, я немного перепутал схемы(((( щас буду переразбираться))))
вот схема света и габаритов
и то она старая. ну думаю что то замутить можно будет.
#49
Отправлено 09 сентября 2013 - 10:18
http://www.lada.cc/b...p?showtopic=297
Не понял.
Левая фишка(поворотники и свет)
49a - масса повортников
49а(R/L) - левый/правый поворотник
56а -дальний (моргнуть) ,
30 - минус
56в - замкнут в нулевом положении
56а - дальний
56 - минус
Вторая фишка(дворники)
53а и не понятный символ типа $ - 1я скорость дворников
53 и 53а - 2я скорость дворников
53а и 53в - 3я скорость дворников (возможно при подключении двигателя дворников и реле от 08)
53ав и М - передний омыватель
53ав и |M - задний омыватель
Нафига там минусы на 30 и 56 клемах?
И вот,это не схема соответствия?
49a–49aL Указатель левого поворота
49a–49aR Указатель правого поворота
56–56b Ближний свет фар (включен по-умолчанию)
30–56a Сигнализация дальним светом
56–56a Дальний свет фар
2. Переключатель стеклоочистителей
(соединение каких контактов за что отвечает)
53a–53b Вторая скорость стеклоочистителя
53ah–W Омыватель
#50
Отправлено 09 сентября 2013 - 10:49
ждите вечера.
сниму у себя и выложу фото жгута переключателей поворотов
#51
Отправлено 09 сентября 2013 - 10:56
Ждем.И куда кнопку не забудь плиз.Ну и дворники тоже интересно.
Зы я не ставлю фишку,иначе кожух не лезет,сфоткий плиз так,чтоб было визуально видно,что,куда и откуда.
Спасибо!
Сообщение отредактировал mazepa2000: 09 сентября 2013 - 10:57
#52
Отправлено 09 сентября 2013 - 11:12
Ну и дворники тоже интересно. |
дворники пока не смогу.
там немного секасно снимать ставить.
вечером я могу снять а утром времени не будет собирать чтоб ехать на работу.
поэтому если с дворниками не разберетесь в течении недели то на неделе сниму, выложу распиновку.
что касается второй кнопки.
смотрите схему таврии.
у нас к нопке идет два плюса. один постоянный другой появляется после включения зажигания.
от кнопки идут два провода. Один габарит, второй плюс на фары. Вот на этот второй плюс который на фары надо поставить еще одну кнопку. Она у вас будет включать свет фар. Т.е. получается схема как на всех авто: первую кнопку нажимаем- включаются габариты, вторую кнопку нажимаем- включаются фары(если зажигание включено)
#53
Отправлено 09 сентября 2013 - 11:34
С дворниками я подожду,ибо попытка номер два на выходных опять будет.
Сейчас не буду дербанить,дабы.среди недели без подрулевых не остаться.
#54
Отправлено 09 сентября 2013 - 11:35
левый(поворотники и свет)
поворотники
49а - контакт с реле поворотникив(у нас он длинный стоит и ножка на нем так и обозвана 49а)
49al - левый поворотник
49ar - правый поворотник
свет
56а - реле дальнего света
56б - реле ближнего света
56 - 2ая кнопка(дополнительная)
30 - int замка зажигания(черный)
2ая кнопка у нас идет от замка зажигания черного int и второй конец на переключатель подрулевой
во, щас вроде все сходится. я так понимаю что зеленый провод нафиг не нужен будет(в проводки таврия)
что касается дворников и омывателей
правый переключатель(дворники и омыватели)
задний дворник
53aH - на замок зажигания голубой(15/2)
53H - на синий провод дворника
WH - на реле дворника 2(ой контакт)
(реле WH включает омыватель)
передний дворник
W - омыватель передний
53 - с 1ым проводом дворника
53a - 5ый провод дворника+15 контакт реле+31 контакт реле+R реле
53b - 2ой провод дворника
53е - 5ый контакт реле дворника
j - j контакт реле дворника
по поводу 53а я на все 100 не уверен, в скором времени уточню!!
на счет всего остального точно уверен
#55
Отправлено 09 сентября 2013 - 11:36
Ну теперь понятнее с кнопкой.Сообщения писали одновременно.
#56
Отправлено 09 сентября 2013 - 11:51
все, правильно, от 53а у нас будет идти провод прямой на дворник 5го контакта, в этот проводд вы вставляем еще 2, один идет на 15 контакт реле дворника, второй провод через любой диод и раскидывается на 3 провода один их который масса, второй на R релюшки дворника и 3ий на 31 контакт релюшки.
ну эта схема для того, кто хочет чтоб дворники работали по нормальному с прерывистым режимом и омыватель+ дворник... а не как щас на штатном - убого!!!
#57
Отправлено 09 сентября 2013 - 12:26
Эх,придется наверное заново pазбиратся.
#58
Отправлено 09 сентября 2013 - 12:32
#59
Отправлено 09 сентября 2013 - 12:58
#60
Отправлено 09 сентября 2013 - 13:03
Тут на форуме и брал информацию.
Опять же,описал только внешне ее.Но копая инет определялся с моделью,писали,что эта самая современная,так как дает паузу перед первым махом щетки,когда омыватель сработал,дабы вода успела брызнуть и щетка по сухому не скребла,и еще какоято новшество было в алгоритме.
Возможно,что еще отличалась от старого образца,количеством махов после сработки омывателя.
