Подрулевые люкс на стандарт.
Сообщений в теме: 101
#1 mazepa2000
Отправлено 01 сентября 2013 - 21:32
Кто ставил,хочу замутить.Все есть,но лежит для перехода на люкс.До след года пролежит,а охота сейчас.
Схема переходника(электро)есть?
И какие еще камни?
#2 htg
Отправлено 02 сентября 2013 - 12:23
я от родного отрезал провода и к ним приделал колодку под вазовские подрульники.
#3 mazepa2000
Отправлено 02 сентября 2013 - 13:08
Колодки с проводами от люкса у меня есть,переключателей стандарт десяток.тоже хочу хвост отрезать и спаять с люксовыми фишками.Ток схемы нет и кнопку доп ставить нужно.
#4 mazepa2000
Отправлено 02 сентября 2013 - 20:21
Ну,кто ставил?
Сообщение отредактировал mazepa2000: 02 сентября 2013 - 20:22
#5 mazepa2000
Отправлено 02 сентября 2013 - 20:47
Какие переделки механически?
Кожух подходит?
Схема эл. переходника?
#6 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 02 сентября 2013 - 20:52
Из переделок - тоненькую плетеночку от руля на площадочку чтоб сигнал работал. Так как она вместе с рулем вертится - проблем никаких.
Кожух не подходит, во всяком случае стандарт. Пробовал подогнать - в результате испортил и выкинул.
Электросхема.... Я делал по подобию Тимура, но у него немножко по другому там вышло, таки 110207 у него же. У тебя 1102 или 110206? Если последний то завтра вечером распиновку по цветам выложу. Ну или тыкать тестером.
А, еще штатный болт крепления Тимур советовал отрезать и стягивать обычным нарезным хомутиком. Но у меня вполне все держится. Никаких проблем.
#7 mazepa2000
Отправлено 02 сентября 2013 - 22:36
Замут явно на держателе от 2108,отсюда и вал стоит от инвалидки(длинней).
Сообщение отредактировал mazepa2000: 02 сентября 2013 - 22:57
#8 tavr125
Отправлено 03 сентября 2013 - 05:22
слышишь...чтобы не зияли позорные дырки в кожухе, там где рычажки подрулевого переключателя в него входят, используй "русскую деревянную щетку для обуви"...от нее кусочек надо отрезать и в нужном месте приклеить...Или кисточку посмотри в магазине...япошки такое давно штатно на конвейере ставят везде, где рычажки торчат...И эстетично и не мешает рычажкам свободно двигаться...
#9 mazepa2000
Отправлено 03 сентября 2013 - 06:23
Гофра от подрулевых опеля.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 03 сентября 2013 - 06:25
#10 mazepa2000
Отправлено 03 сентября 2013 - 10:25
Я у хохлов вычитал,что болт какойто развернуть нужно.шас поищу ссылку.
http://tavria.org.ua...ead.php?t=54194
#11 htg
Отправлено 03 сентября 2013 - 10:33
я так понял это они про пластиковую фиговину на которую крепятся подрульники. так с этим то проблем нет.
я про декаративный кожух чтоб закрыть все потроха-провода.
#12 mazepa2000
Отправлено 04 сентября 2013 - 15:33
Люкс меньше,да и там отдельная песня,он к торпеде верхней скорлупой крепится,там все красиво,а на стандарте он под торпеду заходит,и не чем не закреплен,только снизу к бабочке рулевого вала.
#13 susskijj
susskijj
  • 222 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 04 сентября 2013 - 16:05
меня интересует распиновка проводов. напишите пожалуйста что да как там куда
#14 mazepa2000
Отправлено 04 сентября 2013 - 19:37
Припер домой старый корпус,ну натянуть реально.Что сразу пришло в голову.Подрулевой переносить вперед с пом. трубы переменного\ступенчатого диаметра,фишки будут мешать стойкам крепления,отдельными проводами вроде норм,с корпуса подрулевых срезать сверху и снизу все лишнее.Внутри кожуха удалить часть поперечных перегородок.Но,это все дома,держа в руках кожух стандарт,старые и новые подрулевые.
#15 mazepa2000
Отправлено 04 сентября 2013 - 20:12
Рекомендую клевую и подробную статейку,там меняют на 2107(подрулевые и у нас точно такие стоят),так же переносят ближе,есть чертеж трубы.
http://www.exstrim-b...s&op=view&id=71
#16 mazepa2000
Отправлено 04 сентября 2013 - 22:41
Ну чтож,завтра к токарю.
#17 Slavik
Отправлено 04 сентября 2013 - 22:46
немного непонятно, что там сверху где отверстие 4 мм, там пенек высотой 2 мм? Посадочного его нету
#18 mazepa2000
Отправлено 04 сентября 2013 - 22:52
Да пенек,он собственно и не нужен,это для центровки подрулевого и чтоб он не прокручивался при усилии на рычаги,в центральной части подрулевого паз есть.Просто смотрю,человек по взрослому делал.
Вот тут,вообще кусок вфигачили от старого подрулевого.
Но это мы всегда успеем,если токаря откажут.
#19 susskijj
susskijj
  • 222 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 05 сентября 2013 - 09:22
вроед вчера разобрался с заменой подрулевых осталось купить 3 релюхи(обогрева, реле дворника 7 контактное, реле 2го дворника 3ох контактного) и кнопка обогрева
#20 htg
Отправлено 05 сентября 2013 - 09:27
я так думаю ты будеш ставить реле дворника.
Мой совет. Не покупай всякие програмируемые. Купи опычный и поставь переменный резистор. Подкручивая его будеш менять паузу прерывистого режима. Очень удобно. Когда едешь, просто подкручивая меняешь паузу дворника.
