Крепеж коллекторов
Отправлено 30 августа 2019 - 08:25
Там такие высокие медные гайки, причем еще и проволока какая-то продета...
Их откручивать только Прогрев+облил водой
И так ЧЕТЫРЕ РАЗА.
И чудо! Шпильки не ломаются!
Пысы
Сами гайки одноразовые.
Отправлено 30 августа 2019 - 08:29
Я подредактировал,что бы было понятно про какие шпильки и гайки идёт речь.
На шпильках ГБЦ гайки М8х1
Сообщение отредактировал Gogi: 30 августа 2019 - 11:15
Отправлено 01 августа 2021 - 07:15
Прогорела приемная труба и отгнило напрочь одно ухо (там, где яблоко).
Купил новую, начал менять.
От выпускного коллектора все 4 шпильки отломились (и еще один болт, который к кронштейну приемную трубу крепит тоже сломался).
Сначала обламывается вровень в фланцем "штанов", потом снимаешь "штаны", потом шпильковертом обламываешь вровень с фланцем выпускного коллектора. Потом сверлишь.
Высверливал сверлом 6.5 мм. Потом нарезал "родную" резьбу М8.
Делал без ямы, удовольствия получил массу
Отправлено 01 августа 2021 - 11:59
как менять штаны я все время обильно мажу шпильки маслом и после чего все откручивается на ура, а если оторвать их это пиндецПрогорела приемная труба и отгнило напрочь одно ухо (там, где яблоко).
Отправлено 01 августа 2021 - 15:37
Так то ДА.Прогорела приемная труба и отгнило напрочь одно ухо (там, где яблоко).
Это верх мазохизма. Это моё личное мнение.Каждый делает так как ему удобно.
Я снимал коллектор. Потом сверлил и нарезал.
Отправлено 01 августа 2021 - 15:59
Была такая мысль, но есть подозрение, что коллектор снимется примерно с таким же количеством сломов. А СТОЛЬКО сверлить и нарезать я был не готов.
У меня на всю работу ушло около 6 часов (вместе с едой, перекурами, обдумываниями и т.д.).
Сообщение отредактировал palex1: 01 августа 2021 - 15:59
Отправлено 01 августа 2021 - 17:08
Вот прямо Тавроопыт имею прямо в этой части, жаль в бортовике где-то он там...
Повторюсь
Читал на таврооргии, что именно правильно таврогайки на выпускном коллекторе
Нагреть и облить водой
Так нужно НЕ Меньше ТРЕХ раз каждой гайке
И открусиваются не ломаясь!
На моей Таврии у армяна-сварщика на СТО пока я стоял и требовал так сделать- все открутилось не ломаясь.
Только я отвернулся- армян начал ломать шпильки.
Отправлено 02 августа 2021 - 10:56
Читал на таврооргии, что именно правильно таврогайки на выпускном коллекторе Нагреть и облить водой Так нужно НЕ Меньше ТРЕХ раз каждой гайке И открусиваются не ломаясь!
Даже не подумал, что такое может быть. Теперь перед операцией буду отписываться на форуме. Вдруг еще есть "тайные" секреты.
