Миша, у меня мпег2 шел на 2 пеньке с 256 оперативы...
Выбор операционки.
#41
Отправлено 30 марта 2014 - 22:48
#42
Отправлено 30 марта 2014 - 22:50
как они в программу вставили аппаратное ускорение???
аппаратное это то,что припаяно...
Алекс, погоди.... Сейчас ТС скажет что у него тормозит картинка 2000 на 2000 ))
#43
Отправлено 30 марта 2014 - 22:55
Откуда вы вообще мпег2 взяли то?
Который кстати зависит от аппаратных средств.
как у меня в фотошоп встроено аппаратное ускорение процессов наложения фильтров, средствами видеокарты?
Правильно, ОНО их МОЖЕТ использвать.
А насчет припаяности -так это не главное. припаять можно вообще что угодно. А вот заставить работать в составе комплекса ПО....
#44
Отправлено 30 марта 2014 - 22:58
как????
#45
Отправлено 30 марта 2014 - 23:00
диска дистрибутива
#46
Отправлено 30 марта 2014 - 23:01
CUDA
Артем, чего?)
#47
Отправлено 30 марта 2014 - 23:02
#48
Отправлено 30 марта 2014 - 23:05
Млин. Я завтра с работы прийду, потестю MPEG2 на предмет загрузки CPU и GPU.
С включенным ускорением и без оного.
#49
Отправлено 30 марта 2014 - 23:07
Максимум, это фотошоп скажет "хочу Фурье,но без аппаратного, плс"...
но так или иначе-нету в нем аппаратного ускорения.
#50
Отправлено 30 марта 2014 - 23:12
Артем, он МОЖЕТ использовать ресурсы карты. Понимаешь. МОЖЕТ! И эта возможность заложена программно. ТО есть -
есть аппаратная часть , нет программной - не работает
нет аппаратной - есть программная - не работает
нет ни того ни того - не работает
Точнее работает, но все эти функции ложатся на CPU.
Факт наличия поддержки использования аппаратного ускорения средствами GPU, вот что имеется в виду. Хоть 3 раза он может все декодировать, но если плеер не в состоянии это ему задать - опять работать будет CPU а не GPU. Понял теперь?
#51
А ТС писал об оцифровке, т.е. о Кодере, т.е. аналоговую картинку кодировать в битики МПЕГа.
#52
Отправлено 30 марта 2014 - 23:13
Блин, для использования всего этого нужны ПРАВИЛЬНЫЕ ДРОВА для видяхи
#53
Отправлено 30 марта 2014 - 23:15
Но видео в полноэкранном режиме тормозит.
Где тут что про оцифровку?
Верно. Только в никсах нужно чтоб графическая оболочка могла правильно с этими дровами работать еще!
#54
Отправлено 30 марта 2014 - 23:16
я даже больше скажу-я МПЕГ-4 под досом смотрел на 486 проце )))))
тока ТС кодировать надо...
#55
Отправлено 30 марта 2014 - 23:21
и видяха правильная - неинтегрированная
Саня, не обязательно.
#56
Отправлено 30 марта 2014 - 23:22
#57
и не надо обсирать интегрированные видяхи. при правильных настройках они нормально все тянут что нужно
#58
Отправлено 30 марта 2014 - 23:28
Камаз, тебе СДоналекс писал про мпег и первый пень.
Да?
А видюха какая? Даже радики тех годов уже шли с аппаратным декодером)
.Если там не картинка 2000на2000, то ЦПУ даже тех машин справлялся с воспроизведением...
128х128?
Это воообще разные вещи.
где написано? И На чем, на ЭТОМ? Бред. Я цифрую периодически, моя машина и то худо-бедно справляется с этим...
А резиновая баба при правильном использовании способна подарить капельку оргазма.
Стоп ,Камаз...я не понял-он порнуху с торентов скачал и она у него тормозит при просмотре или свое хоум-видео смотрит при оцифровке и оно тормозит?
Я пок ани слова про оцифровку не видел, во всяком случае по отношению к данному факту тормозов. Поэтому де-факто считается обычный просмотр.
#59
Отправлено 30 марта 2014 - 23:30
мпег2 - это практически двд. тянет практически любой проц с любой видяхой
Миша, если в 3д не лезть, то максимум по 2д был достигнут еще во времена 2 гефорса. любая видяха на материнке под ддр2 сильнее чем гф2
#60
Отправлено 30 марта 2014 - 23:33
У меня при полноэкранном просмотре HD720 тормозил под линухом 4-х ядерный атом, при отключенном аппаратном ускорении. Косяк оказался в том что со встрененной в чип картой иксы категорически отказываются включать ускорение, вплоть до "паники". Победить не удалось, драйвера в порядке.
Я больше тебе скажу - DVD и есть mpeg2
