Тормозные магистрали
Сообщений в теме: 124
#1 zalex
Отправлено 28 мая 2013 - 23:59
Поменяв одну из тормозных магистралей понял словосочетание "оборвать все руки". Пытался гнуть её как есть, дабы по месту встала - руки действительно пооборвал, а большие пальцы, которыми гнул то - сильно болят.
Мож есть какие приемы упрощающие процесс. Я уже потом подумал - мож место сгиба в шланг одевать - не так больно пальцу будет.
Кто что подскажет?
Если нужна конкретика - это тормозная трубка 2108 от главного к правому переднему колесу. Которая под рейкой делает несколько весьма крутых поворотов.
#2 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 29 мая 2013 - 07:26
я не спец, чисто теоретически -может одеть на нее широкую трубу, увеличить рычаг подгонишь. потом снимешь.
#3 Геофизик
Отправлено 29 мая 2013 - 07:58
Можно сделать приспособу, типа ключа для откручивания гайки аммортизатора, на его штифты (или болты) надеть пластмассовые трубки, расстояние между штифтами подобрать чтобы трубка входила, получится на подобие ручного трубогиба.
#4 Slavik
Отправлено 29 мая 2013 - 07:59
в перчатках обычных уже попроще будет пальцам
#5 zalex
Отправлено 29 мая 2013 - 10:03
Дак был в перчатках. Это слабо помогает.
А про конструкцию вроде трубогиба - можно чуть подробнее. Пока не понял.
#6 Геофизик
Отправлено 29 мая 2013 - 11:03
Хреновый я художник, но где то так.
#7 zalex
Отправлено 29 мая 2013 - 11:19
Художник отменный, я все понял.
Кстати, нетиривиальный вопрос - а штифты лучше из какого материала сделать - дабы не оставлял вмятин на трубках. Или это не реально? Я попытался как-то плоскогубцами заглушить такую трубку - хрен там )))
#8 Slavik
Отправлено 29 мая 2013 - 11:38
#9 Геофизик
Отправлено 29 мая 2013 - 12:17
Сталь.
Я же говорю, на штифты надень трубку ПХВ или полиэтиленовую
#10 Гай
Гай
  • 848 сообщений
Отправлено 29 мая 2013 - 12:51
Вместо штифтов ролики по диаметру трубок (например от стеклоподъемников или внутренней обоймы шарикоподшипника), ручку не делать длинную,а с обратной стороны приварить или прикрутить гайку и гнуть при помощи трещетки с головкой.
#11 zalex
Отправлено 29 мая 2013 - 13:33
В выходные буду экспериментировать.
#12 tavr125
Отправлено 29 мая 2013 - 16:19
а я руками гнул тормозные трубки...в обычных перчатках для тех.работ...ну, те, дешевые, которые одноразовые...Вообще, трубки тормозные ТАЗ мягкие...
Кстати! Помни! Резкие перегибы крайне вредны! Выгибай по максимально большому доступному радиусу...
#13 Геофизик
Отправлено 29 мая 2013 - 19:31
Ясный перец.
ПЫ СЫ Да простят меня модераторы!
Сань, а что Воронежскому заповеднику каюк?
#14 койот
койот
  • 102 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ Таврия Нова
Отправлено 29 мая 2013 - 19:54
А вообще для этих целей есть специальные комплекты (комплект для правки,опрессовки и изгиба тормозных трубок). Я для бати такой на работе ''списал'',мне то проще купить трубки,а он совковой закалки. При желании могу потом сфотографировать и показать,что за приблуда.
#15 Darth Vader
Отправлено 12 июня 2013 - 23:16
Задняя тормозная трубка, та что идет от цилиндра до тормозного шланга на баке, подходит с 2108, которая тоже с цилиндра до шланга на баке, правда от 2108 чуть длине.
#16 sashok99
sashok99
  • 167 сообщений
  • Моё авто:на метле летаю
Отправлено 13 ноября 2013 - 13:21
А от нивы трубка не подойдет ли, на вскидку нива длинной как тавра
#17 Гай
Гай
  • 848 сообщений
Отправлено 13 ноября 2013 - 19:49
sashok99,
Длиннее трубки-это не короче. Загниаккуратно зигзагом или кольцом и соендиняй. Потом поставишь вакуум и длины будет как раз. Я на своей родные гнилые трубки выкинул и поставил от классики, в районе заддней балки  согнул зигзагом и ничего страшного. На тойоте у меня трубка от ГТЦ  к  перпеднему шлангу согнута кольцом(2,5 оборота) и 26 лет ничего не произошло.
#18 zalex
Отправлено 16 ноября 2013 - 23:45
Мазепа правильно пишет. Я когда тормозной регулятор из классики выкидывал - трубку в 3 кольца свернул, и ничего страшного, главное не делать острых углов. А перед сгибанием одень трубку в шланг - так удобнее гнуть.
#19 zalex
Отправлено 23 января 2014 - 20:39
По сабжу (как гнуть - приемы и хитрости) есть у кого что нового? Актуально в скором будущем.
И еще - дабы не плодить тем.
Просьба для зимы у меня несколько сложная, но очень нужная.
Из штатных креплений у меня все трубки повылетели и перетерлись. Нудны крепления трубок к кузову с более другого авто. Вот поэтому и хочу увидеть-потрогать различные способы крепления тормозных магистралей в Ваших автомобилях. Интересны крепления как одной трубки, так и связи 2-3 трубок. У кого есть лишние 15 минут - сделайте фотку и указанием марки авто.
В этой же теме давайте обсудим развальцовки и развальцовывание. Инструменты продаются разные - от 250 руб до 1300. Как выбрать и на что обратить внимание?
Сообщение отредактировал zalex: 23 января 2014 - 20:40
#20 zalex
Отправлено 24 января 2014 - 18:47
Если уж совсем много времени и сильно мнительный - заполни песком
Думаю просто греть в месте изгиба.
Артем, большое спасибо - а что за авто на фотке?
