Подвинуть передние колеса.
Сообщений в теме: 160
#21 tavr125
Отправлено 20 мая 2013 - 17:18
ты просто ГЛАЗАМИ посмотри как стоят колеса в арках...Определи, одинаково они стоят, или одно ближе-дальше чем другое...Мерять только от края крыла у двери...Можно на глаз! grin.gif
И все...споры о точности в 1мм полная ерунда...В авто положение колес с точностью в 1 мм только где надо? В модели в масштабе 1:43...потому, что видно будет...
#22 ArtemSaratov
Отправлено 20 мая 2013 - 22:05
Цитата (mazepa2000 @ 20.05.2013 - 17:12)
Пока думаю проточить одинаково.
так ты никогда не доббьешся кастора в 5,5 градуса:-) как у ГСХ :-)
#23 mazepa2000
Отправлено 20 мая 2013 - 22:10
Глазами стоят одинаково,но немного смещены на зад.Когда покупал авто,защита там была протерта.Почему не знаю,у меня не задевает.Может он резину ставил не родную(брал с родной).
#24 Darth Vader
Отправлено 20 мая 2013 - 22:34
У меня одно колесо где то наверное на 1 см стоит дальше другого, ну померял я коряво grin.gif
Сделал сход развал, кастер мне не кто не мерил и не регулировал, проехал так уже около 40 тыс. все хорошо.
Зы, сегодня бегали с рулетой во круг трех фиатов, один 1988 года, другой 1998, и третий 2003 года.
В итоге, в всех разница между правой и левой стороной 1-1,5 см blink.gif При этом на них не чего не регулируется кроме схождения, и машины почти в идеале.
#25 tavr125
Отправлено 21 мая 2013 - 05:02
А нам, вообще-то ездить, а не кататься...Нам хватит и так...И отлично хватает...
Судя по таким объявлениям, что нужен кастор в 5,5 градуса, и ни-ни, так моя мошина вообще не должна ездить...
Однако незаметно откатали 18 лет и почти 250 тысяч км...И колес я не так уж и много поменял...каждый комплект "полтинник" откатывал железно
#26 ArtemSaratov
Отправлено 21 мая 2013 - 13:31
Кастор на резину почти не влияет..
Кастор влияет на валилово и приятность управления..
Судя по таким объявлениям, что нужен кастор в 5,5 градуса, и ни-ни, так моя мошина вообще не должна ездить...Однако незаметно откатали 18 лет
У друга в сарае телега стояла пра-пра-деда.
Там даже развал не трогали-аааатлично ездит. :-)
и и одного комлпекта шин не стоптала... :-)
Вы мне 1 объясните..
Хотите залезть в узел кудрявыми рученками??
Так делайте по максимуму!!
А иначе-смысл вообще лезть?
и так едет-это верно..
#27 htg
Отправлено 21 мая 2013 - 13:40
При касторе свыше 2-х надо переделывать верхние опоры. У меня кастор 2, я подвинул колеса на середину арок. Оба колеса точно посередине стоят. Так вот, по верхней опоре видно что ее немного вывернуло. Что будет при касторе 5? У ГХС место верхних опор ШС-ки стоят. Плюс у него арки катанные.
#28 ArtemSaratov
Отправлено 21 мая 2013 - 13:43
у меня кастор 3 с +....
#29 htg
Отправлено 21 мая 2013 - 14:01
и как опорники?
хотя что спорить. учитывая что каждая Таврия по своему индивидуально кривая то возможно все ок. grin.gif На своей при 3+ я бы уще наверно подтачивал алюминиевую проставку под угол т.к. опорник выворачивает.
#30 ArtemSaratov
Отправлено 21 мая 2013 - 15:51
пока живы))
ПРОСТАВКУ ВЫКИНУЛ))
#31 Фантомас
Фантомас
  • 35 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102
Отправлено 09 августа 2013 - 00:59
Цитата (Vnukovskiy @ 20.05.2013 - 10:05)
Вообще знаете, как надо? Видели, как на зубилах?
Надо отдать токарю, проточить и дорезать резьбу. Потом гайку, с обратной стороны. И готова регулируемая тяга.
Принёс как-то токарю такую тягу. Объяснил, что хочу сделать. Он посмотрел, покрутил её в руках и ответил: только вручную. Точило, тиски, напильник...
По его словам, проточку делают и режут резьбу ДО того, как тягу согнуть.
А согнутую её ни в один станок не запихаешь.
Мне работа до фонаря и до лампочки, потому и тружусь электриком
#32 mazepa2000
Отправлено 09 августа 2013 - 06:48
#33 htg
Отправлено 09 августа 2013 - 10:55
могу рассказать большее.
когда пришел к токарю, мы с ним закрепляли в станке эту тягу и прокручивали в ручную. на станке не реально. в итоге я брал болгарку, протачивал в ручную. Брал у токаря лерку и дорезал резьбу тоже в ручную.
#34 tavr125
Отправлено 09 августа 2013 - 11:08
и я протачивал реактивные тяги вручную...
ничего сложного...аккуратно болгаркой снять "массив" и дальше напильником...а плашкой резьбу дорезать- раз плюнуть...
#35 ArtemSaratov
Отправлено 12 августа 2013 - 15:41
я забил - шайб накидал.
#36 Melman
Отправлено 03 января 2014 - 11:45
Никто ничего необычного не видит?
Таврия-Эксклюзив снизу...
#37 lord1404
Отправлено 03 января 2014 - 11:50
Вижу гниль переднего бруса :001:
А так да, рычаг необычный (облегчённый похоже) и колёсные диски покоже на ковку или литьё. Суппорт тормозной установлен спереди колеса. В общем, ходовка неродная.
#38 Melman
Отправлено 03 января 2014 - 12:02
Почти угадал!Посмотри куда крепится краб!Он не как у всех,а в углу!Причем сам краб иной!
Похоже именно таким способом они подвинули колеса вперед
#39 lord1404
Отправлено 03 января 2014 - 12:07
Так тогда получается, что и сабля короче стоковой. В противном случае рычаг должен был уйти назад.
Не совсем понятно как закреплён краб. Подозреваю, что место крепления прослаблено.
#40 tavr125
Отправлено 03 января 2014 - 15:44
наоборот...утяжеленный, так как усиленный.
