Подвинуть передние колеса.
Сообщений в теме: 160
#1 mazepa2000
Отправлено 19 мая 2013 - 20:23
Заказал обвес,наверняка будет цеплять за колеса.Как подвинуть вперед передние колеса? Слышал,что нужно точить тяги,дорезать резьбу и двигать в крабах.По подробнее можно,про сей процесс.
#2 виталик
виталик
  • 479 сообщений
Отправлено 19 мая 2013 - 20:33
Вот:
http://mytavria.org.ua/car_2684
#3 ArtemSaratov
Отправлено 19 мая 2013 - 23:23
в асю напиши завтра.резьбу резать не надо
#4 mazepa2000
Отправлено 19 мая 2013 - 23:27
Да я уже понял,там проточить только,чтоб тяга глубже вошла в салентблок,а спереди гайки проложить втулку или шайбу(скомпенсировать проточку).
#5 ignat5033
Отправлено 20 мая 2013 - 00:47
сильно не усёрдствуй. а то сход развал можно не выставить.
#6 tavr125
  • 13 298 сообщений
Отправлено 20 мая 2013 - 06:11
а в любом случае после проточки реакктивок первая поездка- на развал-схождение...Колеса уходят сильно...Это нормально, так и должно быть...
#7 mazepa2000
Отправлено 20 мая 2013 - 06:25
Это понятно.Думаю на 15мм примерно.
#8 Slavik
  • 10 311 сообщений
Отправлено 20 мая 2013 - 08:09
мне на сход-развале мастер вообще предлагал увеличить кастор, проточив тягу до первого поворотика. А это около 40-ка мм. Я еще в раздумье точить или нет.
#9 ignat5033
Отправлено 20 мая 2013 - 10:28
померий как колесо стоит с каждой стороны . у меня да и не только у меня точить приходится по разному.
на таком улу сколько салент раком поставленый проживёт. тут даже пересверливание дырки под болт салента на кузове не спасёт. меняется соосность краб-кузов
#10 Vnukovskiy
  • 11 858 сообщений
Отправлено 20 мая 2013 - 10:45
Не забывайте, мерить надо не только по арке, но и расстояние от центра задней ступицы, до центра передней. Расстояние должно быть одинаковым.
#11 mazepa2000
Отправлено 20 мая 2013 - 10:56
Ну а если проточить одинаково?
#12 ignat5033
Отправлено 20 мая 2013 - 10:58
можно и одина кого, чуть больше потом шайбами поправить. просто не удивляйся если будет получатся по разному.
#13 Vnukovskiy
  • 11 858 сообщений
Отправлено 20 мая 2013 - 11:03
А не факт, что у тебя, до проточки, нет продольного смещения колёс.
#14 Slavik
  • 10 311 сообщений
Отправлено 20 мая 2013 - 11:04
а вот вопрос к стартеру топика, каким местом будет цеплять обвес? Уменьшит он арочное место на 3-5 мм, не должно цеплять
#15 Vnukovskiy
  • 11 858 сообщений
Отправлено 20 мая 2013 - 11:05
Вообще знаете, как надо? Видели, как на зубилах?
Надо отдать токарю, проточить и дорезать резьбу. Потом гайку, с обратной стороны. И готова регулируемая тяга.
#16 htg
Отправлено 20 мая 2013 - 12:06
Я с Камазом на моей делал так. Померили разницу расположения колес относительно выбранных контрольных точек. разница оказалась 5мм. в итоге одну тягу проточил на 1см, вторую на 1.5см. Резьбу дорезал. На развале замерили кастор. Результат 2 и 2.1. 0.1 градуса это надо сдвинуть на 1-2мм колесо.
#17 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 20 мая 2013 - 12:17
И мне так же делать будем)))
Скоро.
#18 ArtemSaratov
Отправлено 20 мая 2013 - 12:39
Резать резьбу-геммор.
Просто проточи тяги мм на 30 и накидай шайб разрезных сход-развальных от классики.
потом едешь на сход развал.
Да какой в этом смысл? Точи по-максимуму, чтобы был запас для регулировок.
Развальщик выставит тебе и сход и развал и кастор потом.
вообще, сельно не сцы, я себе протачивал по принципу "максимально вперед".
Потом, чтобы до мастера доехать, выставил по принципу "чтобы середи от колеса до арки было одинаковое расстояние". Измерял-пальцем. :-)
Приехал.
Кастор был отличен по двум колесам на какую-то ерунду, типа 5 минут. Даже не помню уже сколько точно (но где-то на форуме писал).
В итоге получил кастор на уровне 3 град 30 мин, кажется.
#19 tavr125
  • 13 298 сообщений
Отправлено 20 мая 2013 - 16:57
А я сделал так...Посмотрел на положение передних колес в арках с обоих сторон...Снял реактивки и проточил их болгаркой на 8мм каждую...Дорезал резьбу- это очень простое действие, если есть набор плашек (или нужная плашка). Тупо все собрал...Передние колеса "стали раком"...Потихоньку доехал до сход/развала...
Сделали сход/развал...
Выехал на улицу и посмотрел на положение передних колес в арках...Стали нормально! Катаюсь grin.gif
И фиг там мерять 1мм?! передняя подвеска Мак-Ферсон! У нее колеса НИКОГДА конструктивно не находятся в одинаковом положении...Все ездит гут...
Измерительный инструмент был строительная рулетка, по ней откладывал 8мм и процарапал метку на рективке "до куда точить"....
Да! Маленькая хитрость! Важно! Для откручивания гайки на реактивке на крабе надо иметь НАКИДНОЙ ключ и РОЖКОВЫЙ....Там бампер мешает, вернее железяка под бампером...
#20 mazepa2000
Отправлено 20 мая 2013 - 17:12
Мешать будет в районе за колесом, там часто и так у многих цепляется, а у меня там будет
бутерброд из накладок на арки, порогов и защиты.
Пока думаю проточить одинаково. С завода то оно так и сделано. Конечно со временем там уходит и в идеале, лучше промерять как и советуете, но это не на долго, опять будет по разному после наших дорог.
