Мотор с вертолетом от чего?
Сообщений в теме: 75
#1 mazepa2000
Отправлено 05 мая 2013 - 20:48
Мой приказал долго жить,есть донор,но не хочу старье это.От какого авто лучше поставить,(дабы не было проблем с поиском затем в глубинках)желательно с фото?
ЗЫ Сварка не проблема,рамка от штатного вертолета на расдербан есть еще одна.
#2 Slavik
Отправлено 05 мая 2013 - 20:52
не знаю как на тавро,а у меня 2109 стоит
#3 mazepa2000
Отправлено 05 мая 2013 - 20:58
Slavik Фото даш?
Мои вот rofl.gif И так 400км как заметил,а сколько проехал с не работающим не знаю. grin.gif По трассе не грелась.
#4 Gogi
Отправлено 05 мая 2013 - 21:04
от 2108-09 вроде бы подходит.
а при наличии прямых оч.умелых ручек растущих не из ж-пы можно впендюрить любого карлсона
#5 ignat5033
Отправлено 05 мая 2013 - 21:05
я с разборки припёр от какой то вазы с кожухом тут болгаркой подпилил там наждаком подстрогал прихватил сваркой, хотя сначала хотел на клёпках. фотки если только когда движёк перекидывать буду смогу сделать. Но там и без фоток видно только есть кожух пласмасовый а есть метал. да ещё я подрезал там маленько чтоб поближе подощёл карлосон к радику и места побольше стало около стартера.
#6 Gogi
Отправлено 05 мая 2013 - 21:08
Это ты зря сделал.Зазор необходимо иметь на случай вибрации.
и других непредвиденных ситуаций.
#7 mazepa2000
Отправлено 05 мая 2013 - 21:15
Мужики,плиз все возможные фото! Я без колес остался,по городу без вертолета не покатаеш.За праздники нужно замутить.
От 2108 голый мотор брать если что? Или с вертолетом и\или рамкой?
#8 ignat5033
Отправлено 05 мая 2013 - 21:21
полность всё брал за 300р. положил одно рядом с доугим. померил, отрезал нужные куски ушей от нашего и приварил к вазовскому, потом отрезал три ноги что мотор к кожуху крепят и придвинул к радиатору на 1..1,5 см. фотки нормальные врятли получатся пока не снимешь но попробую завтра.
#9 Gogi
Отправлено 05 мая 2013 - 21:33
А ты попробуй в магазине таврического карлсона надень на вал мотора от 08-09 и все станет понятно.
Я думаю,что имеет смысл замутить.
#10 Darth Vader
Отправлено 05 мая 2013 - 21:35
mazepa2000 не помню кто но кто то выкладывал фотки в бортовике как ставил от 2108
#11 Gogi
Отправлено 05 мая 2013 - 21:38
Еще довод ПРОТИВ такого решения:При работе карлсон будет смещаться вперед к радиатору и за счет износа люфт будет увеличиваться,а зазор между лопастями и радиатором-уменьшаться.И однажды они все таки встретятся!
#12 Darth Vader
Отправлено 05 мая 2013 - 21:39
ВОТЬ
Только это от 2110
#13 Gogi
У меня в книжке был вариант с картинками этого варианта,но книгу спер гадкий сотрудник.
#14 mazepa2000
Отправлено 05 мая 2013 - 22:03
#15 Darth Vader
Отправлено 05 мая 2013 - 22:08
Я точно не уверен но кажется на 2110 с 8 клапанным мотором они одинаковые.
#16 mazepa2000
Отправлено 05 мая 2013 - 22:12
а по твоей ссылке на бортовик от 16клапанной 2110?
Сообщение отредактировал mazepa2000: 05 мая 2013 - 22:13
#17 mazepa2000
Отправлено 05 мая 2013 - 22:22
Ну с наскока от 2108 тоже смотрю не установить.Если только сам вертолет наш на него сядет,а вот мотор просто пересверлив отверстия не поставить.
#18 Darth Vader
Отправлено 05 мая 2013 - 22:26
По ссылки вроде с 8 клапанного мотора, лучше сходить в магазин и там посмотреть, я вот вроде все их видел но сейчас в голове что то все путается grin.gif
если с ваза ставить то по любому вместе диффузором.
#19 mazepa2000
Отправлено 05 мая 2013 - 22:34
Вот классика,более на наш похож.
#20 ignat5033
Отправлено 05 мая 2013 - 22:37
лягай спать, завтра меня разбудишь я сфоткаю. кожух на твоей фотке плясмяс. не приваришь ухи.
