ВВ провода системы зажигания
Сообщений в теме: 96
#81 Gaidarzhi_A
Gaidarzhi_A
    Потомственный тавровод
  • 86 сообщений
  • Моё авто:Заз 110206 (Таврия LE)
Отправлено 20 октября 2016 - 20:11
У меня стоят SLON с длинным центральным, а значит вроде как классический, вообще ништяк, цена вопроса около 600
#82 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 24 марта 2023 - 17:58
Затроил мотор .
Всё на месте. Но оказался подвох под колпачком свечи.
Отломился свечной контакт ВВ провода
Сообщение отредактировал Gogi: 24 марта 2023 - 17:58
#83 tavr125
  • 13 484 сообщений
Отправлено 25 марта 2023 - 18:17
Ха!
У меня свеча там в горшке разваливаться начала один раз.
Доездился...
#84 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 25 марта 2023 - 20:11
Как потом оказалось накрылись два наконечника.
Недалеко был автомагазин. Купил тазовские провода. С помощью чье то мамы удалось два провода вколхозить. Крайне не рекомендую.
#85 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 25 марта 2023 - 20:31
Кстати вчера обратил внимание,что тоже установлены свечи BRISK L15YC
#86 tavr125
  • 13 484 сообщений
Отправлено 26 марта 2023 - 09:16
Gogi, кстати...
А чем ТАЗ провода не подходят на трамблер Таврии, при условии что крышка ОДИНАКОВАЯ?
#87 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 26 марта 2023 - 09:46
Gogi, кстати...
Сразу уточняю:
Я поставил два ТАЗовские провода от ИНЖЕКТОРНОЙ систпмы зажигания.
Контакты которые подключаются к модулю зажигания выполнены в виде трубки.В модуле контакт-штырь. Получается модуль зажигания -папа,на проводе-мама.
На карбе всё наоборот: трамблёр -мама ,провод-папа.
Сделал две П-образных скобки,что бы зафиксировать в контакте провода и обеспечить внешнюю контактную поверхность.
Попозже сфотаю.
Сообщение отредактировал Gogi: 26 марта 2023 - 09:47
#88 yarikx600
yarikx600
  • 249 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 26 марта 2023 - 09:58
#89 jurik
  • 886 сообщений
Отправлено 26 марта 2023 - 10:36
делаем машине "тёмную" и заводим двигатель, если на проводах есть свечение, то их выбрасываем.
#90 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 26 марта 2023 - 12:12
Расскажите про способ проверки ВВ проводов в тёмное время суток :swoon:
Это очень интересное зрелище!
Тёмноё ночью запускаешь мотор и наслаждаешься коронным свечение проводов или свечей.
В зависимости от того,что неисправно.
Выбросить то можно.
Но если нет запасных,то можно эти провода тщательно вымыть ,а затем обработать силиконовой смазкой избегая попадания смазки на контакты.
Проверено лично.
#91 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 28 марта 2023 - 20:15
Сегодня переставил угловые трамблёрные контакты со старых проводов на новые.
Получились провода франкенштейны.
Но на мой взгляд это лучше, чем проволочные перемычки.
Главное не повредить внутреннюю токоведущую жилу. Она мягкая как тряпка.
#92 tavr125
  • 13 484 сообщений
Отправлено 29 марта 2023 - 03:27
У меня тоже силиконовые провода и в них тоже такая мягкая жила.
И на Таврии я тоже такие использовал.
Они на морозе всё равно остаются хоть немного мягкими.
Пысы.
Хотя я читал разные мнения о ВВ проводах.
Современные провода имеют большое внутреннее сопротивление для помехоподавления.
А старые провода с медной жилой имеют нулевое сопротивление, и создают сильные помехи, почему и использовался свечной колпачек с экраном и сопротивлением внутри.
И я читал, что можно провода самодельные сделать, всего делов силиконовый шланг от вакуумной магистрали взять и внутрь поместить обычный медный провод, наконечники и колпачки взять от старых.
#93 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 29 марта 2023 - 20:47
А вот за такую подсказку спасибо тебе огромное!
#94 tavr125
  • 13 484 сообщений
Отправлено 30 марта 2023 - 03:21
Но это будут ядреные провода с нулевым сопротивлением.
Будешь помехи аццкие создавать радио и телевизорам.
Музыка в машине может шкварчать.
#95 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 30 марта 2023 - 18:02
На Москвиче-408 были
помех не было .Приёмник сначала был АТ66,потом "Былина" .Даже с установленным тиристорным зажиганием "Искра-5".
На КШМке ГАЗ-66 тоже были
,но они были экранированные.Так, что не так страшен чёрт ,как его малютка.
Сообщение отредактировал Gogi: 30 марта 2023 - 20:24
#96 Gogi
  • 4 385 сообщений
Отправлено 31 марта 2023 - 18:53
Родные ВВ провода представляют внутри это тоненький одножильный проводок намотанный на внутреннюю синтетическую нить. Получается распределённая индуктивность.
Эта тоненькая жилка легко отламывается.
А помехи на проводах с нулевым сопротивлением думаю,что можно будет снизить навесным дросселем.
#97 MORDVIN
  • 1 765 сообщений
  • Моё авто:SLAVUTA 1103
Отправлено 10 апреля 2023 - 01:00
Нет, есть провода старые, заводские, назывались они индукционные, нитка на нитке спираль тонкой проволоки, сейчас такие нашел фирмы тесла, красные провода, взбиваем номер и заказываем и все
