Боремся с наводками на радио от регистраторов пр.
Отправлено 27 апреля 2013 - 21:44
от регистратора или навигатора, резко увеличивались шумы в радио, причем некоторые станции пропадали совсем.Если воткнуть качественный преобразователь(зарядку от сотового, знаменитого бренда)при аналогичном разьеме miniUSB или microUSB, то проблема исчезает.Не стоит использовать зарядку, если Вы не уверены в совместимости разьема, по принципу "похож".Ибо может не совпадать распайка или быть напряжение, отличное от 5в, которое обычно и используют в большинстве приборов.
Дело в дешевых китайских преобразователях, которые ставят в подобные адапторы, они и шумят.Для эксперимента, был куплен на ебей, преобразователь такого типа(тоже китайский).Можно было использовать и зарядку от телефона, но хотелось акуратно спрятать все провода под торпеду и мне попался такой вариант преобразователя.
Думаю, все видно из фото.Шумы пропали.
Отправлено 27 апреля 2013 - 22:26
единственно наводку дает педаль газа на домашний буфер
Отправлено 27 апреля 2013 - 22:36
Я про конкретную наводку от конкретных устройств говорю.
Отправлено 27 апреля 2013 - 22:42
смотреть на нем температуру окружающей среды, двигателя, обороты двигателя, количество оставшегося топлива в баке, сколько километров на этом количестве еще можешь проехать, угол поворота дроссельной заслонки, вольтаж бортовой сети, скорость последнего проеханного километра, расход топлива на 100 км, расход топлива в час! Продолжать? В конце концов смотреть на него и просто знать который сейчас час!
Отправлено 27 апреля 2013 - 22:45
Ну и коды ошибок микаса полезно.
Отправлено 27 апреля 2013 - 22:46
Отправлено 27 апреля 2013 - 22:47
А компутер - это просто "экран, где всё показывается".
Как монитор у компа, в общем.
Отправлено 27 апреля 2013 - 22:48
Отправлено 27 апреля 2013 - 22:49
Отправлено 27 апреля 2013 - 22:51
коды ошибок это очень хорошо!
пора или не пора чистить форсунки-одна из самых удобных вещей. |
А вот это совершенно бесполезно, потому как за 50 т.км ты полюбому отключишь аккум раз 5, а у него эти параметры сбросятся.
я думал он диагностику делает. |
Он не сделает диагностику, но расшифрует проблемы, которые возникают у нас. (у меня уже полтора года переодически возникают пропуски зажигания, форсунки надо чаще мыть)
Отправлено 27 апреля 2013 - 23:05
Отправлено 28 апреля 2013 - 00:05
А вот это совершенно бесполезно, потому как за 50 т.км ты полюбому отключишь аккум раз 5, а у него эти параметры сбросятся. |
а что меняется со сбросом АКБ?? ну пущай ошибки обнуляются-как это влияет?
Отправлено 28 апреля 2013 - 00:49
Отправлено 28 апреля 2013 - 13:40
Стоит твоему маховику сделать 2-3 оборота, как лямбда в заднице определяет,что бенза "мало", вводит корреткировку для рабоыт на ХХ и вуаля - ты видишь на компе,что время открытия форсунки не 3-5 мсек, а 11-20 мсек...
Ясен пень они засраны-пора чистить.
Хоть обснимайся АКБ..
Другое дело,если лямдбу выкинул и по дросселю отстроил - тогда да...тогдане узнаешь..
Отправлено 20 мая 2013 - 20:48
Цитата (mazepa2000 @ 27.04.2013 - 20:44) |
На нескольких магнитолах был замечен глюк.При втыкании в прикуриватель адаптора от регистратора или навигатора, резко увеличивались шумы в радио, причем некоторые станции пропадали совсем.Если воткнуть качественный преобразователь(зарядку от сотового, знаменитого бренда)при аналогичном разьеме miniUSB или microUSB, то проблема исчезает.Не стоит использовать зарядку, если Вы не уверены в совместимости разьема, по принципу "похож".Ибо может не совпадать распайка или быть напряжение, отличное от 5в, которое обычно и используют в большинстве приборов. Дело в дешевых китайских преобразователях, которые ставят в подобные адапторы, они и шумят.Для эксперимента, был куплен на ебей, преобразователь такого типа(тоже китайский).Можно было использовать и зарядку от телефона, но хотелось акуратно спрятать все провода под торпеду и мне попался такой вариант преобразователя. Думаю, все видно из фото.Шумы пропали. |
В адапторе дядюшка Ляо съэкономил на деталях помехоподавляющего фильтра.Добавь электролит на 1500-2000мкФ и керамику на 0.1мкф.
Как-то так.
А еще завернуть его в фольгу и припаять ее к корпусу.
Отправлено 20 мая 2013 - 20:50
Отправлено 20 мая 2013 - 20:51
Цитата (Vnukovskiy @ 20.05.2013 - 19:50) |
Значит по теме. Выкидываем нах, все мешающие устройства. Не мешаем магнитоле работать. |
Или выкидываем магнитолу
