Какой расход топлива?
Сообщений в теме: 71
#1 Аврос
Аврос
  • 342 сообщений
Отправлено 20 апреля 2013 - 18:14
Не знал где тему создавать, а была ли такая искать не нашел, да особо и не хотелось. У кого с движком мемз 1.1 расход по трассе какой? Спрашиваю, потому что у меня походу завышенный, а раз так - искать причину надо.. карб вроде нормально регулировали - хз
#2 mels
mels
    СТИЛЯГА
  • 623 сообщений
  • Моё авто:тарюшка
Отправлено 20 апреля 2013 - 18:39
5.5-6 литров но это 120-140 км.час
#3 Аврос
Аврос
  • 342 сообщений
Отправлено 20 апреля 2013 - 19:08
хм.. у меня получается примерно 6-7 литров при 100-105км/ч и 9-10 при 120-130км/ч на 100 км по трассе... Это проблема? И как такое можно решить?
#4 ignat5033
Отправлено 20 апреля 2013 - 19:18
Аврос
тапку реже давить. я если не торопясь ездию то расход был летом 6..6,5 смешаный. зимой прогревы не забываем. если птаться со светофоров с визгом уехать и 10ка думаю не предел.
#5 Аврос
Аврос
  • 342 сообщений
Отправлено 20 апреля 2013 - 19:21
кобыл не хватает ) да.. значит только в этом дело? Я говорю по трассе, а трасса без светофоров... Есть только в горку чуть жму и под горку накатом
#6 zalex
zalex
    ПРОФЕССОР!!!
  • 3 952 сообщений
Отправлено 20 апреля 2013 - 19:32
Тема уже точно была, и гарантированно там много народу отвечало.
По теме - 6-7 литров машина ела на трпссе. Трасса трассе тоже рознь, плюс разная степень загрузки авто.
#7 ArtemSaratov
Отправлено 20 апреля 2013 - 19:44
8,3 - 8,7 чиста город, осенью - с прогревами..
2ТС если карб и жижигание в норме-проверь выбег...Можешь сильно удивиться..
#8 mazepa2000
Отправлено 20 апреля 2013 - 20:00
С моим стилем езды,по трассе на 7 вытягиваю,по городу по более.
Хотя шас карб новый,не замерял пока,проехал на нем 80км всего.
На майские будет марш бросок на 700км,вот и посмотрю.
#9 Аврос
Аврос
  • 342 сообщений
Отправлено 20 апреля 2013 - 20:08
Выбег чего проверить? Подачу в карб?
#10 mazepa2000
Отправлено 20 апреля 2013 - 20:10
Как катиться на нейтралке после разгона по прямой.Более подробно я не знаю.
#11 Аврос
Аврос
  • 342 сообщений
Отправлено 20 апреля 2013 - 20:12
как катится... подтормаживает... как
#12 mazepa2000
Отправлено 20 апреля 2013 - 20:15
Да в инете погляди,должна быть информация.Это ко всем машинам относиться.
Суть в том,что если скажем подшипник к примеру какой тугой,или колодка трет или сход\развал,ну прочее,что ехать мешает.то машина будет катиться хуже,расход больше.
#13 ArtemSaratov
книга Фучарджи. Страница, примерно, 11 глава "как проверить выбег"
#14 Аврос
Аврос
  • 342 сообщений
Отправлено 20 апреля 2013 - 21:03
какая из книг?
#15 Darth Vader
Отправлено 20 апреля 2013 - 22:14
После смены карба на ДААЗ-21081 и тщательной его переборки, расход топлива уменьшился до 5-6 литров в городском цикле. Бенз 92-95.
Не верю что в городе жрет 5-6 литров. Это не возможно!
Если только город без светофоров, поворотов, и ездить везде 80 км/ч можно
#16 Аврос
Аврос
  • 342 сообщений
Отправлено 21 апреля 2013 - 16:38
А вот кто что думает по поводу этого видео? Если кто смотрел вобще... Я смотрел давно, только не стал мучать своими действиями карб.. Может кто так уже делал?
#17 Аврос
Аврос
  • 342 сообщений
Отправлено 21 апреля 2013 - 17:27
http://http://www.yo...h?v=eqKSBz_T_UY
Не добавил ссылку )
#18 Gogi
  • 4 231 сообщений
Отправлено 21 апреля 2013 - 19:50
На моей старой 1102 с мотором 1.1 расход был 4.7 л/100км АИ-92 и 6л/100км в случае заправки АИ-80 по трассе с полной загрузкой,скорость 90-100км/час.Эти расходы проверены были неоднократно.Поэтому достоверны.
На Славуте 1.2 расход 5-5.5/100 км.Но при подготовке к поездке рассчитываю 6-7 л/100 км,Что бы был НЗ(навигационный запас на случай пробок и неэкономичного режима движения).
Не добавил ссылку )
Вот правильная ссылка
Сообщение отредактировал Gogi: 21 апреля 2013 - 19:51
#19 Аврос
Аврос
  • 342 сообщений
Отправлено 09 мая 2013 - 20:18
Еще подскажите, кто может. Снял карб для регулировки распылителя, собрал, поставил.. завожу, завелся... 2 секунды поработал и как сброс воздуха - двигатель заглох.. завожу опять и далее в порыве страсти (сколько раз меня предупреждали этого не делать) давил на педаль газа... Пошел смотреть и вот те раз... не подал питание на электромагнитный клапан... Надеваю штекер и думаю ну сейчас то заведется.. нет... все бестолку... Может перелил? Карб собрал нормально - все как было - поставил... правда под крышкой прокладку не менял, поплавок не снимал..
Подскажите, пж
И еще... Как проверить если перелил? Свечи не мокрые... Ранее при переливе заводил с толкача... а без него можно как-нибудь завести Кроме конечно самому колеса крутить поддомкраченные
#20 Gogi
  • 4 231 сообщений
Отправлено 09 мая 2013 - 22:21
Бензин в Карбюратор подается?
