Стабилизатор 2108 в Таврию
Сообщений в теме: 108
#101 khlystovav
khlystovav
  • 44 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 17 декабря 2011 - 23:01
На Opel Tigra стабилизатор закреплен аналогично к реактивным тягам. Только мне кажется что стаб с 7ки для таврии слишком жесткий. [attachmentid=1648]
#102 Melman
Отправлено 17 декабря 2011 - 23:07
Именно!к реактивным тягам,а не к рычагам,как делают многие,после чего рычаги лопаются(((
Конечно,можно было усилить рычаги,приварить втулку в рычаг для крепления стаба,но зачем мне это?Мой вариант переделки даже сварки не требует 123wink.gif Главный гемор-в выпресовке втулки из яиц и расточки резинки до 16-18 мм
#103 tavr125
Отправлено 18 декабря 2011 - 13:45
Объясни, а зачем резинки выпрессовывал из яиц? Я так и не понял...А так нельзя было высверлить? Кстати, вместо сверла можно зажать в дрель круглый напильник и "раздраконить" отверстие...
А ты потом укоротил 07 стаб болгаркой? А то зачем там такие длинные хвосты торчат?
#104 Melman
Отправлено 18 декабря 2011 - 16:42
смотри....видишь вверней части втулка в середке?вот ее надо выпресовать,иначе как же мы в эту часть сунем реактивку?
А напильником я пытался точить...честно гемор!проще сверлом громным 123wink.gif
Высверливать втулку глупость grin.gif ее выпресовать проще некуда,вставил болстый болт,по диаметру как втулка,с обратнйо стороны яйца поставил шайбу,подходяую по диаметру,и поверх этой шайбы поставил 2 ступичные гайки,чтобы было куда выпресовать втулку,далее все это зажимаем в тисы и крутим 123wink.gif Все нормально выходит))
неа))не укорачивал))я болгаркой только скобы крепления стаба к реактивкам чуток пильнул,чтобы они не цеплялись никуда
#105 tavr125
Отправлено 18 декабря 2011 - 18:25
А, понял...Я почему-то подумал, что ты резиновые втулки выпрессовывал, еще подумал, что нафига бы оно надо...
Я не знал, что в этих фиговинах есть металлические втулки.
#106 Melman
Отправлено 18 декабря 2011 - 18:31
123wink.gif Я тока позже понял,что многие не в курсе,что яйца с одной стороны просто резинка,с другой-резинка со втулкой)))
#107 виталик
виталик
  • 479 сообщений
Отправлено 18 декабря 2011 - 18:48
#108 dimos-ka
Отправлено 18 декабря 2011 - 20:01
Миха, ты гений! Я как раз голову ломал, как мне переделать крепления заднего 08 амморта под втулку нашего амморта! Думал уже трубку искать, чтобы втулку высверлить.
#109 Melman
Отправлено 18 декабря 2011 - 20:08
главное еще ножиком вокруг втулки потыкать с обеих сторон,чтобы она акуратнее вышла 123wink.gif
