Ремонт двигателя
капиталка Таврия 1102
Сообщений в теме: 117
#1 int
int
  • 79 сообщений
  • Моё авто:tavria
Отправлено 18 марта 2013 - 18:12
Всем привет! Я тут занялся своей таврией. Проблема была в поступлении бензина в масло двигателя. Все твердят что бензонасос виноват но с ним я разберусь попозже. Тут такая проблема вылетело полу колечко уплотнительное в картере валялось когда начал разбирать. Вот и решил сразу полностью весь двигатель промыть прочистить и заменить что потребуется. Вот щяс пока ищю нутромер чтоб цилиндры замерить там уже видно точить или нет но на вид никаких дифектов нет хотя коленвал балтался оч. сильно. вот есть вопрос если цилиндры будут впоряде и расточка будет не нужна то стоит ли менять поршневые кольца или нет. Запчасти у нас в городе не продают да и поблизости нет нигде чтоб найти что то нормальное на заз надо ехать 365км((( вот думаю заказать на http://zapchasti-zaz.ru/ кто что знает про этот сайт напишите можно ли им доверять. Почитал по форуму отзываются о нем вроде нормально. Ну и жду ваших советов что еще можно заменить сразу чтоб спокойнее потом ездить.
Сообщение отредактировал int: 18 марта 2013 - 18:18
#2 zalex
Отправлено 18 марта 2013 - 18:19
Ну я бы замерял компрессию для начала - а потом думал менять ли кольца.
Понятно, что в твоем случае этот совет уже поздно дан )))))
И чесслово - сначала убедись - не менять ли тебе поршневую, а потом с кольцами разберемся ))))
#3 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 18 марта 2013 - 18:39
Какой пробег у машины? Я думаю что единственный вариант проверить колечки ты уже профукал - компрессию фиг померяешь теперь, так? ) ТОгда менять. Это лучше чем потом когда соберешь окажется что у тебя там 6-7-5-8 например. А так уверенность будет в колчеках хотя бы.
#4 ArtemSaratov
Отправлено 18 марта 2013 - 18:48
профиль заполни.
сразу делай 1,2 или 1,3 объем-потом жалеть будешь..
#5 ignat5033
Отправлено 18 марта 2013 - 19:01
int
поправь профиль может кто и найдётся поблизости. Вон Мазай тут тоже жаловался что нет запчастей и ничего собрал уже
#6 Гости
Отправлено 18 марта 2013 - 19:55
У меня тоже запчасти ровно за 356км. Разбирай и смотри что и в каком состояние! У меня оказалось все родное и кроме поддона ничего с завода не вскрывалось, 94г.в. 80Т.км. Но цилиндры и поршня у меня в отс остались, повторил кольца и вкладыши, сейчас обкатываю. 100Км прошел. Если чо обращайся,помогу -пока все в памяти свежо grin.gif
#7 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 18 марта 2013 - 22:25
Наверное надо сначала промерять цилиндры на эллипс.И разбирать так,что бы в случае нормальности блока собрать " как росло".
В худшем варианте решать по месту.Запчасти пока оставьте для тех кому они нужны.
Может действительно придется растачивать до 1.2 или 1.3
#8 Darth Vader
Отправлено 18 марта 2013 - 22:32
Кольца можно и так проверить: снимаешь кольцо с поршня и пихаешь в гильзу и смотришь зазор там где кольцо стыкуется.
Учитывай что гильза в самом верху не изношена, так как кольца по ней не трут.
Лично я бы если бы разбирал то поменял бы кольца и вкладыши в любом случае ибо цена совсем не большая.
#9 int
int
  • 79 сообщений
  • Моё авто:tavria
Отправлено 19 марта 2013 - 07:55
Цитата (ArtemSaratov @ 18.03.2013 - 17:48)
профиль заполни.
Не охото растачивать раньше времени! Мне тут предлагают купить еще движок расточен на 1.2 за 3 т.р. но проблемы потом с документами(((
93 т. пробег.
#10 Slavik
Отправлено 19 марта 2013 - 08:01
Откуда проблемы с доками? Двигатель уже давно как запчасть, сверка номеров не требуется.
#11 int
int
  • 79 сообщений
  • Моё авто:tavria
Отправлено 19 марта 2013 - 08:06
Я в прошлом году девятку брал и в ГАИ номера сверяли.
#12 Гости
Отправлено 19 марта 2013 - 08:18
оо сибиряк!
#13 Slavik
Отправлено 19 марта 2013 - 08:24
да, регламент никто не отменял. Так что по уму надо, поставив новый двигатель, получить новое ПТС уже без номера двигателя. Но тут необходимо будет предоставить подтверждение собственности нового (списание с другой машины, договор (чек) купле-продажи). Как-то так. За более точной информацией обращайтесь в местное отделение ГИБДД
#14 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 19 марта 2013 - 08:28
Номера двигателя по-прежнему сверяют!
#15 Геофизик
Отправлено 19 марта 2013 - 08:29
А я летом регистрировался, сверяли только кузов.
Видимо они (гайцы) у вас еще не в теме.
#16 int
int
  • 79 сообщений
  • Моё авто:tavria
Отправлено 19 марта 2013 - 08:33
Да если бы все так просто было! Еще нужна справка с СТО которое меняло тебе двигатель и у них должно быть разрешение на заману двигателей а есть ли у нас такие СТО я хз.
#17 Slavik
Отправлено 19 марта 2013 - 08:49
для чего? Я на бывшей 2101 сам лично менял. Никому ничего небыло нужно где и кто менял. Сам и все. На ТО не просят же справку, при проверке тормозов или света фар, на замену колодок или лампочек
#18 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 19 марта 2013 - 08:53
Может быть.Но как им об этом сказать?
Наверное надо снять ГБЦ и посмотреть геометрию цилиндров.
Сообщение отредактировал Gogi: 19 марта 2013 - 08:55
#19 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 19 марта 2013 - 09:47
93 тысячи... Меняй колечки, потом лишний раз туда лазать не надо будет. Если все разобрано у тебя. И вкладыши тоже посмотри.
ПО поводу замены двигателей. Помните как резко номера их сверять перестали? Где гарантия что завтра не скажут наверху "чета не то получилось, давайте сверять номера двигателей снова" и начнут сверять ведь. И что будут делать те кто поменял двиг?
По моему надо. Так же как и с перекраской в другой цвет.
#20 Slavik
Отправлено 19 марта 2013 - 10:02
Как было у меня, но тогда еще номера сверяли - Купил двиг с договором купле-продажи, двигатель был снят с машины без утилизации с бумагами как номерной агрегат (машина в металлолом уходила), лично во дворе поставил, потом приехал в гаи и переоформил птс.
