Таврия 4Wd Это Реально?
Сообщений в теме: 18
#1 tavr125
Отправлено 03 марта 2013 - 11:30
Итак! Иногда становится интересно, как оно работает...Прочитал в Википедии...
Посмотрел...
Воспользовался удачным моментом и глянул живьем, так сказать...Опросил тех, кто пользовался в действии...
Какой он, полный "неполный" 4ВД с электроприводом задних колес...
Редуктор, буквально дифференциал, электромагнитная муфта и маршевый электродвигатель.
Какова концепция? Имитация "как два мужика сзади подтолкнули", как максимум. Т.е. помогает при трогании на льду, на снегу, особенно трогании с места на подъем. Каких-то внедорожных свойств это автомобилю не дает, в грязи эта конструкция не работает- духу не хватит.
Питается от генератора.
Срабатывает автоматически, при трогании с места, если электроника распознает пробуксовку передних колес. Как только автомомбиль разгоняется до 5км/ч, система автоматически отключается...
#2 tavr125
Отправлено 03 марта 2013 - 12:36
Я в уме сравнивал эту конструкцию с еще одной...Мотор-колеса с бесколлекторными моторами в барабанах задних...
Эта- все-таки дает рывок, усилие при трогании....А мотор-колеса имеют скорость...
Эта конструкция требует генератор. А мотор-колеса штук 5 аккумуляторов...
А мне вот интересно, если эту штуку использовать для экономии топлива...при разгоне...При трогании со светофора, например...
Всю электронику умную- нафиг. пусть крутит только вперед. На руль- кнопку.
По идее так...
Тормозим на светофоре. На нейтралке ждем. Зеленый! Нажимаем на кнопку и плавно разгоняемся....до 10км/час...Отпускаем кнопку и...И включаем 2 скорость и дальше уже валим на родном моторе...
#3 Slavik
Отправлено 03 марта 2013 - 12:48
по моему непрактично с экономической точки зрения. С учетом того сколько это стоит и через сколько времени понадобится ремонт, то столько бенза она не сьэкономит
#4 ArtemSaratov
Отправлено 03 марта 2013 - 13:40
Мож проще самоблокирующийся дифференциал в коробку постаить? правда балест так и не довел свою тему до ума((
#5 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 03 марта 2013 - 16:06
И выходит что как раз два варианта - либо услилие раскидать на ве оси либо сделать так чтоб на 1000-1800 при нажатии кнопачки в счет гигантского расхода тплива машина перла на первой как угорелая)))
При определённых навыках, синхронизация двух силовых агрегатов возможна!
Как вам идейка?
Прикольно) Есть таврия для эксперимента?))) Свою пока жалко. Да и помнится что на БТР движки не по осям крутят а по сторонам.
Правда в отличии от БТР можно будет ехать при вырубленном одном движке)))
#6 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 03 марта 2013 - 16:22
Вот че надо ставить)))
http://www.avito.ru/...j_d_12_70869291
Нечего лазить по незнакомым местам
А там где известно нету ничего интересного.
На травяничтом склоне сам испытал счастье, но увы, полный привод в данной ситуации Таврии не помог бы. Хорошо, что конструкция довольно лёгкая, позволяет выехать самостоятельно.
Вот не помогла легкость конструкции. Точнее помогла - вылезти назад)))
Для особых непроходимых мест может легче предусмотреть лебёдку?
Балку еще не усиливал - оторву полмашины сейчас.
#7 Melman
Отправлено 03 марта 2013 - 17:17
ээ..электромотор..тьфу...с ним даже боком не поездить((Вот бы полноценный 4х4...да лошадок 250... grin.gif
#8 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 03 марта 2013 - 17:31
Кстати интересно... у меня есть электродвигатель в 10 л.с. Если через редуктор хватить тогда мощности на подобную идею?
#9 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 03 марта 2013 - 17:34
Ну и ладно, значит от первоначального плана постройки мощностного стенда на его базе я не отхожу)
Значит так... вешаем заднюю поперечину по лонжеронам, снимаем балку, делаем подрамник... Это проблем не вызывает. Остается -
охлаждение - где взять достаточный набегающий поток воздуха? Из вариантов - принудительное охлаждение на постоянку. Забор воздуха - с "жабр" на задних крыльях. направление потока - кожухом, например из стеклопластика - не боится температуры (относительно) и можно сделать самостоятельно.
синхронное переключение передач - думаю придется делать электронное управление механикой - блок соленоидов...
газ по сути тоже придется делать электронный. То есть передний двигатель управляется так же тросиком, на валу заслонки угломер а на задней - соленоид.
системы выхлопа отдельные
машина видимо получится двухместной - багажник будет занят полностью. бензобак я бы увеличил до литров 60-70 и вынес бы за спинки передних сидений. Ну и плюс дополнительный щит в салон чтобы отгородить второй двигатель. Возможно получится что-то вроде полукупе)
Блин, я бы взялся бы) надо - кузов, два двигателя) И хорошая компания на месяц-полтора)
#10 tavr125
Отправлено 03 марта 2013 - 22:09
а второй силовой агрегат сзади
на каком-то джипе Ситроен такое было реализовано,на очень древней модели
кажется после 2-й мировой сразу
#11 tavr125
Отправлено 03 марта 2013 - 22:17
Второй двигатель можно взять от ММС i, есть такая машинка...двигатель "в попе", 0,66л, есть и турбо, с автоматом...причем конфигуративно двигло сделано очень низким, т.е. оно будет НИЖЕ ПОЛА в багажнике...
Ну а если для внедорожности, тогда от микрогрузовичка...Есть грузовички с двиглом 0,66л на коробке с двигателем "в попе"...Subaru Sambar, например...
И двигло 0,66 имеет мощность атмосферное чет около 60л.с, а турбовое пол 80л.с., но правда обороты у него 3000 при 60 км/час...Но передаточное отношение большое.
#12 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 04 марта 2013 - 11:53
Цитата (lord1404 @ 3.03.2013 - 16:10)
Не успел ещё подробно описать конструкцию, а Мишаня уже побежал чертежи рисовать  grin.gif
Шустро однако взялся за идею полноприводного ЗАЗ
ЗАЗ 4х4 существует уже давно. "Багира". Читал про него в "ЗР" лет 10-15 назад:
Вот здесь- описание конструкции. Более подробную информацию и фото можно найти по самостоятельному запросу через Яндекс.
Ну да, другая модель ЗАЗа, но главное - принцип (идея)! И желание...
[/URL]">http://1269434.jpg
#13 tavr125
Отправлено 13 июня 2013 - 18:49
Вот! Вот такое реальное чудо продается!
Полный кастом!
Таврия 4 ВД!
По рассказу владельца.
Двигатель и КПП родные.
Сзади установлен редуктор от "лунохода"- от ЛуАЗа.
Отбор момента идет от родной коробки передач.
В ней сделано окно, а вместо шестерни пятой передачи одета специальная шестерня, которая передает вращение на редуктор, который по кардану дальше.
Постоянно работает передний привод.
Задний привод подключается рычагом.
Переделка оформлена и получена бумажка от завода.
Т.е. тачко узаконено 4ВД!
Смотрим фото.
Вот ссылка откуда взял.
http://blagoveshchen...z/11195277.html
Озвученная выше информация получена оперативным путем.
Сообщение отредактировал tavr125: 13 июня 2013 - 18:53
#14 forlife
forlife
    Модератор
  • 3 420 сообщений
  • Моё авто:Skoda
Отправлено 13 июня 2013 - 20:59
#15 ArtemSaratov
Отправлено 13 июня 2013 - 21:04
Почему такой хлам называют "нормальное техническое состояние"?????
#16 Melman
Отправлено 13 июня 2013 - 21:10
#17 mazepa2000
Отправлено 13 июня 2013 - 21:19
#18 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 13 июня 2013 - 21:30
Низкая. Раз. Сзади шрусы. Два. Кузов не усилен. Три. Далеко. Четыре.
А должно быть - 350-500 мм род килем, мощные неразрезные мосты, усиление с ушками род хайджеки и лебедки, двиг литра на 2-4, и колесики от 33' ))))))
И где блокировка диффа переднего я вас спрашиваю?)))
#19 tavr125
Отправлено 14 июня 2013 - 12:20
Самое интересное, что у ближайшего родственника тавро, у "лунохода", всего перечисленного нет...У него даже тосола не было grin.gif И он был "редким проходимцем", а некоторые его "братья" еще и плавали...
А что вдруг не так? Пока заводится и едет - все в "нормальном тех состоянии", а если косяков не видно- "отличное тех состоянии", а если косяки вылезут месяца через три, не раньше- "состояние новой машины" rofl.gif rofl.gif rofl.gif
Я вообще, о том, что МОЖНО ВСЕ!!!
Как сказал Че Гевара: Будьте реалистами- требуйте невозможного!
Я смело могу сказать: Игорь, создавший электротаврию и тот безвестный тавровод, сделавший тавро 4ВД однозначно для меня герои, бросившие вызов стихии и победившие ее...
