Диагностика/чип
#41
Отправлено 20 марта 2013 - 14:26
В бук напихал, разных программ. Но побаловаться особо не смог. Батарейки сцука, на 7 минут хватает.
А в телефон(для блютузки), проги на маркете, что бесплатные - полная туфта, а платные - надо визой оплачивать, или мастер кард. Задрали меня, эти карточки.
Короче, буду пока вникать, по инету, что можно делать, ЕЛМ-кой. Кстати на Форд-форуме выяснил, что есть прога - ЕЛМ-конфиг, они ей разные функции, в машине, активируют.
elmconfig
#42
Отправлено 25 марта 2013 - 22:19
В общем что нужно: eml 327 v1.3 или выше, ноут, и прога, в моем случае это alfadiag, FiatEcuScan и Multiecuscan. Два последних это одно и тоже, просто название изменили.
Можно диагностировать абс, подушки, двигатель с диаграммами лямбды и показанимем всех датчиков.
Есть еще несколько тестов.
Наткнулся на вот ЭТОТ ФОРУМ
Как я понял форум чисто по диагностике, всего
Vnukovskiy а почем обошлась eml, та что юсбишная?
#43
Отправлено 26 марта 2013 - 00:24
Vnukovskiy а почем обошлась eml, та что юсбишная? |
http://www.carscanne...elm327-usb.html
У меня пока вывод, что елм - говно. Поехал в гараж, с ноутом, из кучи программ, что поставил, нихрена интересного нету. Параметры видит не все, абс и ебд, не одна прога не увидела. Ваговские, МТ, Вася и т.п. проги, на нём не запустишь. Доступ к програмируемой памяти, не в одной проге, не получил.
А ошибки смотреть и стирать, и блютузная справляется, через телефон.
Пока, как то так.
#44
Отправлено 26 марта 2013 - 00:30
#45
Отправлено 26 марта 2013 - 00:36
На вид, вкусная прога и описание.
http://www.carscanne...ra/kkl-usb.html
Вот эта, на вид, как Вася. В чём интересно разница.
#47
Отправлено 26 марта 2013 - 08:13
#48
Отправлено 26 марта 2013 - 08:43
ты не купил бортовой компьютер купи и будешь раз в неделю сбрасывать ошибки
#49
Отправлено 26 марта 2013 - 09:06
стоит с покупки авто. Кроме пропусков зажигания раз в месяц от нечищеных форсунок ничего нет.
А не, неделю назад была ошибка ДХХ, но он у меня и так изношен (но еще работает)
#50
Отправлено 26 марта 2013 - 11:34
Кроме пропусков зажигания раз в месяц от нечищеных форсунок ничего нет |
Это называется, пропуски воспламенения. И они из -за модуля зажигания, либо подсоса воздуха.
#51
Отправлено 26 марта 2013 - 11:39
#52
Отправлено 26 марта 2013 - 11:53
на каком давлении перестают искрить??
#53
Отправлено 26 марта 2013 - 11:59
#54
Отправлено 26 марта 2013 - 12:33
Выкручивают, идут к ближайшему карбщику\инжекторщику.
ОН их втыкает в банку типа этой:
и подает напругу...И паралельно надувает туда воздух.
Свеча должна искрить в ЗАЗОРЕ (а не по юбке, по боковому электроду или вааще пропускать) при давлении около 8-13 (точно не помню) кг ВОЗДУХА.
берет 50 рублей за проверку..
Тогда она в двигатели при 10 будет искрить..
Обычно они до 6-7 кг искрят. а потом всякую херню творят-искры по изолятору бегают и т.п.
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 26 марта 2013 - 12:34
#55
Отправлено 26 марта 2013 - 12:55
#56
Отправлено 26 марта 2013 - 13:46
Если так, то весьма вероятно, что просто Винс (или чем ты там чистишь) со свечи немного нагар тоже убирает-вот тебе на месяцок и помогает...
Потом она опять зарастает и начинает прошивать..
Вообще, смотри. Даже БЕДНУЮ смесь (т.е. твоя грязная форсунка, как ты думаешь), свеча обязана зажечь))) Т.е. она сверкнула, искру дала-а то что горит фигова, так то не ее проблемы. откуда тогда пропуск то? Пропуска нет-искра фигачит.
Пы.Сы. а как вообще ЭСУД узнает о "пропуске"??
Он импульсы свечи считает или "обороты плавают" ??
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 26 марта 2013 - 13:46
#57
Отправлено 26 марта 2013 - 14:24
свеча изолятор чистый, контакты чуть подгажены. Пробег 15 тыщ, покупались поштучно 400рэ/штука.
Как БК узнает? Подтраивает немного, но незаметно никому, только мне как водителю и владельцу.
#58
Отправлено 31 марта 2013 - 16:53
#59
Отправлено 31 марта 2013 - 17:14
#60
Отправлено 31 марта 2013 - 18:25
Хочу купить такую штукенцию...http://www.kecool.com/Products/Product.asp?ID=157 |
А чем от eml 327 отличается то?
