Доработка рулевой рейки
Сообщений в теме: 39
#1 maxmut
maxmut
  • 77 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 25 января 2013 - 22:48
поделитесь опытом как улучшить рулевую рейку
#2 Slavik
Отправлено 25 января 2013 - 22:56
смотря что ты хочешь. Можно улучшить поставив другой червяк, благодоря которому нужно будет меньше оборотов рулевого колеса делать ,,от края до края,,. Чем не улучшение?
Сообщение отредактировал Slavik: 25 января 2013 - 22:57
#3 maxmut
maxmut
  • 77 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 25 января 2013 - 23:11
и это тоже не помешает а так просто хочу чтобы не стучала
#4 Slavik
Отправлено 25 января 2013 - 23:16
чтобы не стучала нужна или подтяжка или снятие и вскрытие с заменой износившихся деталей.
#5 Darth Vader
Отправлено 25 января 2013 - 23:36
Еще две втулки ставят.
#6 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 26 января 2013 - 00:33
у меня стоят две втулки
с такой доделкой рейка служит уже 5 лет
#7 ignat5033
Отправлено 26 января 2013 - 00:51
хочу 08, а лучше с 15ки с колонкой откидывающейся.
#8 Slavik
Отправлено 26 января 2013 - 00:53
#9 Гости
Отправлено 26 января 2013 - 04:55
Мне тоже надо со своей чо то делать. Пыльник зима порвала
#10 spetrykin
spetrykin
  • 78 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102, АЗЛК-2140, BMW-318, lifan-320 "Smily"
Отправлено 26 января 2013 - 08:33
Насколько легко должен крутиться руль? По ощущениям тяжеловато, но на новой калине без усилителя были те же ощущения... Дело в переднем приводе?
jurik , а где почитать про установку второй втулки?
#11 maxmut
maxmut
  • 77 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 26 января 2013 - 08:56
а вот если сделать втулку во всю длину рулевого штока из капролактана это типо вторапласта только крепче в разы у нас из них подшипники делают у меня на велике стояли почти везде и проблем не было это в те времена когда не было запчастей на всё да и жрать то было по талонам
#12 Геофизик
Отправлено 26 января 2013 - 09:14
При чем здесь какой привод?
В движении крутится довольно легко, в статике тяжеловато, но по любасу легче чем классика.
Возможно нужно "рейку" перебрать (промыть/смазать) на хохлядском форуме советуют грам 200 негрола туда плеснуть, возможно подшипнику хана.
Опять же гуру на Тавро оргии не рекомендуют вторых втулок.
#13 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 26 января 2013 - 13:52
я могу фото сделать как они стоят на рейке
#14 spetrykin
spetrykin
  • 78 сообщений
Отправлено 26 января 2013 - 13:57
Если не затруднит - буду благодарен...
#15 tavr125
Отправлено 26 января 2013 - 15:53
все это фигня ненужная и никчемная! Сколько у меня было машин с такими колонками Хонда, Сузуки, Лада, папкин Ниссан- я НИКОГДА ИМИ не пользовался и струдом знаю, как оно работает...Лишние запчасти...
#16 Darth Vader
Отправлено 26 января 2013 - 19:58
Пожалуйста пользуйся запятыми.
Если изношена сама рейка и рулевой вал то уже не чего не поможет.
Проверить не перетянута ли рейка легко, поднять оба передних колеса и смотреть как руль крутиться должен очень легко крутиться.
И если рейка перетянута достаточно сильно то руль сам возвращаться не будет
#17 Slavik
Отправлено 26 января 2013 - 21:11
если сход/развал неправильный, то тоже возвращаться плохо будет. Проверено на себе
#18 Darth Vader
Отправлено 26 января 2013 - 21:17
Ну это легко заметить, если за 5 тыс. км. резина до корда не стерлась значит все хорошо grin.gif
#19 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 28 января 2013 - 12:48
рейка с двумя втулками
вот фото рейки с поставленной одной втулкой
а что бы поставить вторую втулку надо первую протолкнуть оправкой (на фото синяя труба) или отрезком трубы (я проталкиваю на толщину втулки ) после этого вторая втулка ставится как первая
при такой доработке рулевая становится неубиваемая
#20 Darth Vader
Отправлено 28 января 2013 - 20:38
Как я понимаю вторая втулка не чем не стопориться и может по корпусу гулять туда-сюда?
Про не убиваемость не соглашусь, я думаю изнашивается сама рейка и шестерня.
