Подсос 2108 на таврию
Сообщений в теме: 11
#1 Гости
Отправлено 20 января 2013 - 18:20
здрасте! где то читал что можно влупить восьмерошный подсос на тварию, не расскажите как да по чем
а то родной весь раздоблабный
спасибо
#2 Melman
  • 8 357 сообщений
Отправлено 20 января 2013 - 18:23
Купи трос,далее обрезаешь его по длине таврического и все!В панели крепить немного трудно-я закрепил с обратной стороны с помощью сточеной шайбы с прорезью,похожей на шайбу развала на классике 123wink.gif
#3 Gogi
  • 4 249 сообщений
Отправлено 20 января 2013 - 18:36
Там разве не вазовский подсос стоит?
#4 Гости
Отправлено 20 января 2013 - 18:40
не, я вообще про корпус зубильный, у них ништяк вытягивается сам держак из корпуса, не куда не нагнешь не согнешь и ограничение есть, а этот торчит как писька из торпеды и тянется без ограничителя до усрачки карба
#5 Melman
  • 8 357 сообщений
Отправлено 20 января 2013 - 18:45
facepalm.gif а я про что?Именно про крепление оболочки я и написал,что крепить ее с помощью шайбы срезаной и подточеной
Стоял подсос от 2108,ща родной-разницы не замечаю,разве что 8ой слишком широкий и у него неудобная ручка
#6 Гости
Отправлено 20 января 2013 - 19:18
а ты в тоже место что штатный стоит поставил зубильный?
#7 Darth Vader
Отправлено 20 января 2013 - 19:38
В родном тоже стопор есть, вроде, во всяком случае у меня он до усрачки не вытягивается и не чего не болтается. В общем все как на всех машинах
#8 Melman
  • 8 357 сообщений
Отправлено 20 января 2013 - 19:46
#9 татьяна59
татьяна59
  • 902 сообщений
  • Пол:Бэйба
  • Моё авто:ЗАЗ 1102 ТАВРИЯ 1994г. Лада Калина 2 2016г.
Отправлено 20 января 2013 - 19:57
Шло мимо, заблудилось и осталось :)
#10 Darth Vader
Отправлено 20 января 2013 - 20:00
по-моему длина выдвижения троса зависит от карба,а не от троса
Точно не знаю, но когда до конца его вытаскиваю не чего не болтается, и это при том что когда он убран до конца то чуть чуть выпирает, мне так спокойнее grin.gif
#11 Gogi
  • 4 249 сообщений
Отправлено 20 января 2013 - 20:05
Точно не знаю, но когда до конца его вытаскиваю не чего не болтается, и это при том что когда он убран до конца то чуть чуть выпирает, мне так спокойнее grin.gif [/QUOTE]
он так и должен выступать на 3-5мм
Сообщение отредактировал Gogi: 20 января 2013 - 20:05
#12 Гости
Отправлено 20 января 2013 - 20:08
мне не нравится он
