Девайс для кассетной автомагнитолы
Сообщений в теме: 67
#41 Виталлий
Отправлено 11 декабря 2017 - 08:28
купил активную антену . Приём радио с ней хуже! толи не рабочая,а может у меня в авто хорошая.   Очень сильно расстроился- всё вкривь и вкось- самоедство ,от того что хренью занимаюсь,трачу время и силы на ерунду.  Ну а что сделать если ненравится.       Антену сдал обратно в магазин.     Магнитолу Альпайн9812 (пробывал такуюже)не исправить провал АЧХ может мои динамики пионер нехотят с ней работать.         Поменял (без оплаты)на Пионер 5000 с флешкой на проводе!,модель 2008г.    Долго возился с разьёмом   .       Была такая магнитола раньше в другой машине.      Всё чётко играет,   надо поднастроить ещё. Но пока подташнивает от этих движений!.
Эквалайзер Алпайна не поддерживает средние частоты(регулировок нету) . есть высокие и низкие.  и кросовер срезать верх и низ.    А середина остаётся как в тумане звук.  Зато бас очень глубокий.          У Пионера  прям есть низ середина и верх -регулировки.
#42 Gogi
  • 4 252 сообщений
Отправлено 11 декабря 2017 - 16:32
Питание на активную антенну подал?Синий провод
#43 Виталлий
Отправлено 11 декабря 2017 - 16:57
К плюсу жёлтому накидывал.
#44 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 11 декабря 2017 - 17:38
Виталлий,
Насчет антенны...странно...
У меня в ВАЗ активная антенна БОШ, с ней ловит вообще отлично, причём я езжу по одинаковому маршруту и на Тавро тоже активная антенна стояла, тоже все ловило...
И я был удивлен потом,что там оказывается, есть "ямы сигнала", когда стал ездить на Дайхатсу, где как раз и нет активной антенны, просто заводская из крыши торчит...
А какую антенну ты покупал?
И на магнитоле должен быть провод для питания антенны, на нем символ антенны...
Причем самые лучшие антенны те, которые с проводками, которые по стеклу приклеиваются, причем лучше всего клеить корпус антенны в угол(!), а проводки один вдоль верхнего края стекла, а второй вдоль бокового....
#45 Виталлий
Отправлено 11 декабря 2017 - 17:46
Точно название забыл ,типа тритон .   499р.  Куча всяких висела в БИ-БИ. Всё парашша жудкая.  Идаже неБОШ ,а БОЧ !!  написано,даже такие! :swoon: .    А хорошие от 1.300.  И не факт !
#46 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 11 декабря 2017 - 18:05
на жёлтом + постоянный
антенна подключается к синему, на нем плюс есть только когда магнитола включена
#47 Виталлий
Отправлено 11 декабря 2017 - 18:26
Знаю. На прверку подключал.    Стоит в машине оказывается нормально ловит своя. А какая она ,активная или нет ,незнаю.   Пока приём устраевает.   Пока всё это дело надоело.     Как поставил другой мафон.   Понял что чувствительности старых задних блинов пионеров Нехватает (мутновато)!    Спереди в дверях TC-1750S чуткие.     На зад просятся 13см (поменьше)  чтобы поднапряглись и чётче играли танцевали!
#48 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 12 декабря 2017 - 08:11
А, ну за 499р. Не мудрено, что оно гуано...извините
#49 Виталлий
Отправлено 12 декабря 2017 - 09:22
Вспомнил!  Триада антена называлась.  В магазе висят 7-8  разных.    По отзывам работает,сигнал усиливает.      Но честно шлак какойто в основном.
#50 ArtemSaratov
Отправлено 12 декабря 2017 - 09:32
В зоне не уверенного приёма должно происходить две вещи:
1. входной сигнал должен усилится;
2.Во входном сиганале помехи должны быть задавлены.
Потому что усиливается "всё вместе".
Скорее всего не у всех антенн/гамнитол активный блок чего-то умеет давить.
Пы.Сы. если человек придирчив к звуку надо просто раз и навсегда забыть про радиво.
Этой аксиоме лет 20 уже. :)
Даже если вы будете слушать радиво прям около передатчика, в студии которого играет живая музыка, а в машине у вас супер бумажные динамики, а приём сигнала на дорогущий
радиоприёмник - один черт по радио выше 14000 герц музыки не будет.
Скорее всего оно вообще будет 500...10 (12)000 герц.
А отсюда потеря всяких кристальностей, прозрачностей, неприятные басы и прочее.
Эфир это эфир.
Это исключительно бормотограф изначально.
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 12 декабря 2017 - 09:33
#51 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 12 декабря 2017 - 12:58
Не-е, Артемка, ты не прав!
Сейчас на ФМ весьма хороший звук!
Да, и в хороших машинках звук гораздо лучше, чем в дешевых...
А в дорогих, просто охренительный
Ну и магнитолко там стоит так 30-50 рубасов...
А тут хотят, чтобы из «Былины» звук как из Накамиши был...
#52 Виталлий
Отправлено 12 декабря 2017 - 13:23
Чтото среднее собираю!
#53 Виталлий
Отправлено 12 декабря 2017 - 13:38
Чтоб АЧХ было ровнее чуть, сбалансировано.   Спереди 17 см пионеры ,коаксиалки в дверях,пищалки в зеркалах чуть задавил резисторами(чтоб сбалансировать с дверными пионерами)   Динамики -подвес типа балонь пропитаная нежненькая ,дифузор из базальта с композитом -лёгинький подвес.  Чутко играют(но бас соответственно маловат.     Сзади вертикально стоят блины расчитаные на мощь,хорошо отигрывают только при загрузке погромче!     Чтоб сбалансировать Федю (федер,зад и перед)  Так понял- чтоб динамики хорошо так себя проявляли ,надо меньшего размера их ставить?,для подзвучки? и Федером их приподнять громкостью?   Такие же как в передних дверях ,только не 17 см,а 13?  И обязательно такиеже чтоб АЧХ характер их похож был?
Пионер TS-R1350S
#54 ArtemSaratov
Отправлено 12 декабря 2017 - 14:09
Законы физики смотрят на разделение качества сигнала на "сейчас" и "раньше"
немного с грустью и с большим недоумением... :( :( :(
#55 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 12 декабря 2017 - 15:37
А техника, по вашему, стоит на месте?!
По вашему мнению, двд за 1300р. и за 15т.р. кажут одинаково и звук одинаковый?!
#56 ArtemSaratov
Отправлено 12 декабря 2017 - 16:07
ДВД диск - да.
инфа 100%
#57 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 12 декабря 2017 - 16:23
Ага, а ты покупал? Сам покупал и мог сравнить?
...я не хотел начинать, ты сам виноват..:)
#58 Gogi
  • 4 252 сообщений
Отправлено 12 декабря 2017 - 16:39
Лампы лучше,но в разы дороже.Превращать автомобиль в концертный зал на колесах очень дорого и …..БЕССМЫСЛЕННО.Хорошую музыку надо слушать в тишине.
#59 ArtemSaratov
Отправлено 12 декабря 2017 - 17:29
...я не хотел начинать, ты сам виноват.. :)
ага. Мог.
А ты? :) :)
Я об чем и пишу.
По радиво НЕ ПЕРЕДАЮТ хорошую музыку.
А народ пытается ее оттуда "вытащить".
Ссылается на то, что ежели купить накамичи дракон 100500 в качестве головы - то прям сразу Монсерат из дверей полезет )))
Это разговор для блондинок.
Ты ей говоришь "сеть GSM построена на 1800 мегагерцах, идущих от базовых станций".
а она в ответ "враньё!
Техника не стоит на месте!
я себе купила Верту в один карман и Айфон 21 в другой карман!
У меня всё лучшее и гораздее!!
Яблофон это сила! это не какой-то там доисторический GSM!!"
Потреблядство не стоит на месте, а не техника.
Но этого блондинкам тоже не объяснить.
#60 Виталлий
Отправлено 12 декабря 2017 - 20:31
 Цифровая музыка и хороший ЦАП нужен
