В музыке кто шарит?
Сообщений в теме: 135
#1 mazepa2000
Отправлено 04 января 2013 - 17:15
Усилок.
http://supra.ru/node/28629
Голова такая.
Hyundai H-CMD4050G макс. мощность 4 x 50 Вт
Сейчас стоит перед Mystery MJ 420
двухполосная коаксиальная АС
типоразмер: 10 см (4 дюйм.)
номинальная мощность 35 Вт
максимальная мощность 120 Вт
чувствительность 90 дБ
импеданс 4 Ом
диапазон частот 80 - 20000 Гц
Махонькие пищалки пролоджи.
Зад стоят бюджетные пионеры 3х полосные(решетка не родная)модель не помню.
В этом варианте,на громкости выше средней,уже "хрипит все" и без усилка.
Нужны колонки под усилок.Я ограничен в размерах перед 10см,зад 13см.Ни чего резать нет желания,полку тоже не хочу.Перед стоит в боковинках под приборкой по бокам(не в дверях),пищалки на передних стойках,зад видно на фото.Шумоизоляция стоит 8мм.
Крайне желательно бюджетное решение из ассортимента вот.
http://www.citilink....d/car_speakers/
Я не гурман звука,но хотелось не потратить деньги в пустую.И получить соотнощение цена\качество.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 04 января 2013 - 17:17
#2 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 04 января 2013 - 17:45
1. Вот совсем не понял: чего ты хочешь и о чем спрашиваешь?!
2. ИМХО: при таком расположении динамиков хорошего звука не получишь НИКАК, даже с "супер-пупер" усилителем и акустикой
[/URL]">http://1269434.jpg
#3 Геофизик
Отправлено 04 января 2013 - 18:22
Сань привет!
#4 tavr125
  • 13 285 сообщений
Отправлено 04 января 2013 - 19:26
мне кажется причин плохого звука целый комплекс...
Крепление динамиков "просто на пластмасски"- самое зло...
Тем более сами тавропластмассовые внутренние панели зло в чистом виде...Они ужасно шумные...Не даром япошки и ы наши дни городят внуренние панели на двери из оргалита с тряпками...
И надо вдь и внутренние полости тоже проклеять шумкой-виброй...ведь гольная жестянка гремит очень сильно...Потому и не звучит музон...
А потом уже можно приходить к выводу, что "в магнитоле фарш" слишком уж фиговый...хотя и это тоже наверное фактор в +...модель малобюджетная...логично...
#5 А.Г.Р.О.Н.О.М.
А.Г.Р.О.Н.О.М.
  • 443 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-110206
Отправлено 04 января 2013 - 19:49
Ну спереди с размерами согласен, больше 10см поставить нельзя, хотя...
А вот сзади можно такие овалы засунуть, что тебе и не снилось, только пепелки нужно выкинуть нах, ну я считаю что они и не нужны. Так что режь и не придумывай.
tavr125 с акума + потолще кинуть разница будет?
Сообщение отредактировал А.Г.Р.О.Н.О.М.: 04 января 2013 - 19:51
#6 Геофизик
Отправлено 04 января 2013 - 20:15
Дело в том, что на штатных пластмассках крепление динамика с обратной стороны абсолютно не грамотное, с точки зрения аккустики,
Там мало того, что матюгальник стоит в довольно приличном углублении, так еще и между диффузородержателем и пластмасской остается щели в мизинец толщиной!
Короче, от старых хозяв было так и установлено.
По началу, установив МР3 рессивер, думал что, копец матюгальничкам. Кроме хрюканий, пуканий и треска ни каких песен.
НО НЕТ!!! Они оказались совершенно целыми.
Поступил следующим образом: вырезал в пластмассках отверстия под динамики, и установил их с наружной стороны.
Правда динамики уже были куплены новые их и поставил + в задние карты, тоже Пионер только 13"
#7 ignat5033
Отправлено 04 января 2013 - 20:40
усилок как усилок на днях двухканальник такой запускал. приволокли не работает, подключил к акуму всё поёт, буст работает, кросовер тоже. чуть избушку не развалил свою домашним слабеньким сабиком. оказалось что его к трансу слабенькому привязали там току не хватало даже для запуска.
но усь потом, сначала фронт сколоти по оленеводу. потом посмотришь что куда засунуть ещё. баса не возьмёшь с такими динами. а хрипеть они могут то старости, там мусора накопилось в зазоре вот и хрипят. плюс не играют они низко их через кондёр хотя бы увязать 2200мф. и притащи в машину калонку то домашки для пробы как играть будет, поймёш что к замене проситься.
Голова как голова должна петь за такие деньги.
твои пионеры в киках должны бы неплохо играть.
#8 mazepa2000
Отправлено 04 января 2013 - 21:47
Геофизик Как как,дырки резал в них.Сейчас новые лежат,уже с готовыми
отливами и сетками с завода от славуты.
Чего я хочу? Поставить максимально нормальную акустику, на 10 и 13см из списка
ситилинка,для моего усилителя.
Голова поет не плохо,на громкости до половины с этими колонками,прошлая пролоджи играла на максимальной громкости так,как эта на половинке и не хрипела,у этой головы моща явно по более,только не хватает динамиков или хрипит усилок от перегруза уже не знаю.
#9 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 04 января 2013 - 21:49
я на славуте ставил 2 сзади 13 пионерки, спереди 13 одна в раёнее водительских ног на 13 кенвуд, сам алпайн 12 и усилок не помню какой, долбило офигенно, сейчас на сенсе сзади кикс 165, спереди джбл 165 играют достойно, всё у меня от одного и тогоже мафона пионер 6310.
#10 mazepa2000
Отправлено 04 января 2013 - 22:04
Ну совсем уж на крайняк,на зад могу попробовать воткнуть овалы в боковинки.
Ну а совсем уж не хотелось,но могу сделать такую полку на зад.Ну это если не кто не посоветует 13е динамики в пластик боковинки.
http://www.drive2.ru...153050612/#post
Еще,конденсатор мне нужен? Ну который на 1ф.. И антенну посоветуйте.
#11 Геофизик
Отправлено 04 января 2013 - 22:16
Антенна у меня на желобке, на авторынке брал, с Сонькой нормально берет.
Карты по любому надо усиливать и звукопоглотителем глушить, а то задние на некоторых треках бубнят.
Планирую по теплу фанерой или ДСП с внутренней стороны пройтись.
А на фига Fарада?
Сообщение отредактировал Геофизик: 04 января 2013 - 22:18
#12 mazepa2000
Отправлено 04 января 2013 - 22:27
Шумка стоит.Про антенну,боюсь оторвут,хотелось на стекло но только из-за антивандальности,по хорошему обычный штырь на желоб хорошо.
Про кондеры почитал на форумах,кто говорит нужен,кто нет так и не понял.
Ставят на питание от просадок.
#13 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 04 января 2013 - 22:58
Привет.Про конденсатор забудь,не нужен он тебе.... grin.gif Бюджет какой на фронтальную акустику?А то по ссылке есть и за 400,а есть и за 4000... И если уж овалы будешь задумываться-ни каких боковин,только полка...Подумай сам куда они будут направлены в боковинах...
Сообщение отредактировал payk7: 04 января 2013 - 23:05
#14 mazepa2000
Отправлено 04 января 2013 - 23:06
Чем меньше тем лучше бюджет.Но думаю более 2-3т за перед\зад меня жаба загрызет grin.gif
#15 Slavik
  • 10 308 сообщений
Отправлено 04 января 2013 - 23:32
на перед его можно подсидельники замутить )
#16 ignat5033
Отправлено 04 января 2013 - 23:37
если тебе очень хотца в задние карты запихать чего нибудь то блины должны бы туда поставиться. но под картами все дырки заделай и то место где пепельницы были. полки были нормальные у хохлов и много всего уже пройденого и отработаного. Конденсатор тебе нужен если ты собираешьса в соревнованиях участвовать или понтонуться " я канденстор паставил, типерь долбит на все стописот" а так оно тебе не надо. Я просто к магнитольным обычно добавляю чтоб по 100мф на ват было. из расчёта что ляля всё равно больше 20 на канал не даст.
кстати в усилок тоже кондёров подпихнуть не помешает.
#17 mazepa2000
Отправлено 04 января 2013 - 23:41
Нужно посмотреть на рынке,сколько готовые коробки стоят.Сам то я их делать не
буду однозначно и не где и не чем и руки не под них.
Пепельниц у меня давно там нет,внутри все и так заделал шумкой 8мм и изолоном.
#18 ignat5033
Отправлено 05 января 2013 - 03:17
http://tavria.org.ua...ead.php?t=31362
http://olenevod.kiev.ua/text11.html
там нарисована простая конструкция опробованая и обсосаная на форуме. Подумаё а то голова + динамики + усь а ставить всё это некуда. нехер тебе 4" без низов да ещё и с усилком. полка да покрепше, это у меня задние сиденья как класс ликвидированы, мне полка не покатит там сзади багажник. можно карты задние полностью фанерой зашить но пластик подрезать придётся, хотя бы сделать без ниш с подлокотниками. Подсидельники на любителя и не покупные в магазине а под динамики подогнаные. А динамики которым маленький обьём нужен тоже стоят не рупь двадцать. Хотя мне в магазине как то нахваливали какие то коробушки по паре литров под блины и говорили очень хороши разбирают. Или корпуса под 12" литров по пять из фанеры 10ки.
#19 mazepa2000
Отправлено 05 января 2013 - 03:26
Завтра(уже сегодня) планирую на рынок,гляну сколько стоят подиумы под овалы
и готовые подседельные ящики.Если для меня бюджетно,забахаю узкую полку с овалами и подседелки с 13ми(моими наверное)динамиками.
Китайский пионер выставил на продажу.В барахолке ответить нельзя.
Можно по обсуждать в этой теме.
http://www.tavria-cl...t=0
#20 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 05 января 2013 - 08:20
Готовых подсидельников ты вряд ли найдешь на рынке(под наше авто),да и акустика если что в ящики твоя не про катит....Я вот что по думал-твои динамики хрипят и т.д ,Может дело в настройках усилка?Ты на скольео подрезал с низу?
Почитай http://2126.ru/forum...p?topic=71421.0
Сообщение отредактировал payk7: 05 января 2013 - 08:45
