Реле контроля заряда
Сообщений в теме: 99
#1 mazepa2000
Отправлено 03 ноября 2012 - 22:15
Уже пару лет,подмигивает контролька,системы морганий не какой нет.Напруга при мигании остается на прежнем уровне.
Да и при вкл.зажигания,горит как то не ярко.Внешний осмотр не выявил
ни чего.Честно говоря достало,особенно ночью,ибо из-за слабого накала,днем её и не видно особо.Грешу на реле.
Напомните,там стоит 5й контактное(по логике если,то на размыкание должно стоять)?
Пойду с утра куплю и махну.Какие еще будут версии причин мигания,акромя контактов?
#2 Gogi
  • 4 256 сообщений
Отправлено 03 ноября 2012 - 22:47
Должно быть реле РС-702 с настроенными порогами срабатывания.13.8-14.5вольт.Может оно "разрегулировалось?Может его контакты обгорели.Так же проверьте все штеккеры в этой цепи.
Посмотрел БЖ старой ТАВРИИ.Бала такая же беда.Вылечилось зачисткой контактов реле.
Сообщение отредактировал Gogi: 03 ноября 2012 - 22:48
#3 mazepa2000
Отправлено 03 ноября 2012 - 23:01
Во блин.Думал там обычная релюшка стоит на 5 контактов..
От чего пойдет? На рынке спросят на какую машину,а тавру тут не знают..
Погуглил,вот что выдает на РС702.
Таких у меня нет на тавре.Стоят все мелкие "кубики".Такая на старом тазе была.
#4 Gogi
  • 4 256 сообщений
Отправлено 03 ноября 2012 - 23:09
ВАЗ-классика
#5 Slavik
Отправлено 03 ноября 2012 - 23:11
может этого хватит? И не надо новую? Да и в таких вещах образец надо бы с собой брать! icon_old_035.gif
#6 Gogi
  • 4 256 сообщений
Отправлено 03 ноября 2012 - 23:23
Такие?
http://car-exotic.co...quipment-5.html
Нет гарантии,что "новое" реле будет нормально работать.
Может и обычное 5-ти контактное реле стоять.Надо завтра утром посмотреть. blink.gif
http://www.elektrik-...h_vaz/1-1-0-291
#7 tavr125
Отправлено 04 ноября 2012 - 06:00
у меня "такое древнее реле" стоит на "карлосоне"...от "москаля" с дальнего света фар кажется...когда родное сгорело поцепили...
они одинаковые, только корпуса разные...
#8 Гости
Отправлено 04 ноября 2012 - 09:44
я ж вот недавно писал про тоже самое!!! если лампа мигает на панели-значит релеРС702щелкает и работает, а следовательно генадий п...т, вообще походу москвичевский генератор еле еле душа в теле выдает, ну да ладно...
вообщем у меня причина мигания лампы была в шоколадке, поменял разъем в сборе(100р): щетки+шоколадка+корпус = лампа мигать перестала, кроме случаев падения оборотов сльного(600 и ниже)
#9 mazepa2000
Отправлено 04 ноября 2012 - 10:01
mazay
Что ты не читаеш не когда темы...Писал,напруга не падает,лампочка может и загорется на пару сек,а напряжение по прибору остается прежним,даже когда врублены фары и прочие потребители.Ну при чем тут гена?
#10 mazepa2000
Отправлено 04 ноября 2012 - 10:16
Вобщем сейчас полез,там и правда стоит РС702,просто первый раз его увидел.
Думал,что реле лампочки зарядки, маленькое-кубическое,а оказалось,что они на
стартер и карлосон.Нужно брать новое и менять.То похоже родное еще,все ржавое и грязное,как снаружи,так и из нутри наверное.Даже не хочу заморачиваться с разборкой и чисткой такого куска го...а..
#11 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 04 ноября 2012 - 12:45
Приезжала ко мне в ремонт Таврия с такой бедой - поменял всё: и РР, и реле контроля, и щетки... всё без толку! Пока не заменил САМ ГЕНЕРАТОР! Хозяина тоже напрягало, что лампочка подмигивает/подсвечивает; с напругой в бортсети проблем не было, всё ярко светило и не тускнело. Так что зря ты от советов про "косяк генератора" так чураешься.
[/URL]">http://1269434.jpg
#12 Гости
Отправлено 04 ноября 2012 - 12:56
да я тыщу в гору даю генератор п...т
кстати я заменил щетки с шоколадкой, лампа мигать на приборке перестала, но фары на малых оборотах тухнут, ну тобишь накал слабеет
куда копать?
#13 ignat5033
Отправлено 04 ноября 2012 - 14:54
у всех почти так, но ещё в сторону аккума. Если аккум не держит заряд то просадка большаяч идёт со сторым аккумом свет моргал летом когда карлосон включался. а то что свет горит слабже с на холостых это нормально. генератор начинает току давать после 1200об. ниже он не работает всё питается от аккума
если батарейка нормальная то ещё посмотреть шеколадку возможно недозаряд из за неё но сначала батарейку на зарядку. если со свежей батарейкой свет так же моргает посмотри ещё провдку от аккума до гены
Сообщение отредактировал ignat5033: 04 ноября 2012 - 14:58
#14 Гости
Отправлено 04 ноября 2012 - 15:17
акум новый 62А
#15 Гости
Отправлено 04 ноября 2012 - 15:34
просто г222 гавно а не генератор
надо замену срочно искать достойную
#16 mazepa2000
Отправлено 04 ноября 2012 - 17:26
После замены реле,пробег 100км,еще не разу не заметил мигалки.Правда горит опять тускло,как и было.Но там уже хз,мож лампочка стоит на 24В 123wink.gif
Нужно искать вобщем.
#17 ignat5033
Отправлено 04 ноября 2012 - 20:17
mazay
новый не значит заряженый, а гена нормальный своё положеное выдаёт главное шеколадку подобрать. чтоб лишнего не давала и меньше не давала. у меня старая шеколадка стала давать 16 17 в на холостую и добила и так дохлый аккум.
#18 А.Г.Р.О.Н.О.М.
А.Г.Р.О.Н.О.М.
  • 443 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-110206
Отправлено 01 декабря 2012 - 21:49
А схема электрооборудования Таврий 90г. и 95г. отличаются. В частности подключения реле зарядки, стартера и эл. вентилятора. На моей красной вентилятор был вывен на тумблер в салон. Хочу переделать на автоматику через датчик температуры. Но там такая жопа. Я в ах..е
#19 Gogi
  • 4 256 сообщений
Отправлено 01 декабря 2012 - 22:36
схема отличается датчиками.Если ТМ-108 с контактами на ток 16 Ампер то датчик размыкает цепь вентилятора.Если на ток 1Ампер то через разгрузочное реле.
Как различить маркировку не знаю.Поэтому поставил через разгрузочное реле.
#20 ArtemSaratov
Отправлено 02 декабря 2012 - 13:39
НЕ ТРОГАЙ!!! ну или на крайняк просто ДОБАВЬ автоматику от датчика...Тебя этот тумблер еще не раз спасет. :-) Поставь саму кнопку красивую (чтоб деффкам нравилось) и океюшки:
http://www.extreme-s...c=wmark&mid=370
