Регулировка клапанов
Сообщений в теме: 60
#1 maxmut
maxmut
  • 77 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 26 октября 2012 - 19:39
Регулировал клапана все сделал как в книжке стал проверять и увидел что два клапана которые регулируешь по книге в норме а третий клапан на том цилиндре который находиться в ВМТ в размер не входит или зажат или слабый и так не везде в чем дело подскажите 21.gif 21.gif
#2 Darth Vader
Отправлено 26 октября 2012 - 19:48
По идее все делается как в книге написано, не каких подводных камней нет.
Лично я регулировал выставляя поршень в ВМТ на такт сжатия, то есть клапана закрыты и регулировал этот цилиндр потом следующие так же, а то в книге много надо мотор крутить да и градусы высчитывать пол дня можно.
#3 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 26 октября 2012 - 20:49
вот что меня удивило, в книге про тавру зазоры выпускных 30, а в сенсе 20, а впускные там и там 15, я на своём сенсе тоже 30 выпускные делал.
#4 Darth Vader
Отправлено 26 октября 2012 - 20:51
А рабочая температура у них не разная?
#5 zalex
Отправлено 26 октября 2012 - 21:47
Блин, а если направляющая раздолбана - цена регулировке может быть близка к Cu грошу (( Вот и не сходится у автора.
#6 Slavik
Отправлено 26 октября 2012 - 21:50
ярослав1986
а двигатели то одинаковые!
#7 виталик
виталик
  • 479 сообщений
Отправлено 26 октября 2012 - 22:00
Цитата (Slavik @ 26.10.2012 - 20:50)
ярослав1986
Возможно это из серии Тавро- мистики,одно издание пишет так,второе иначе.
Типа регулировка уровня топлива,или регулировка рычага переключения передач(тут вообще вроде как три варианта) ,в разных книгах бывают расхождения.
#8 Slavik
Отправлено 26 октября 2012 - 22:16
Юля! Что-то вы меня переубеждаете лезть регулировать клапана! А завтра ужо хотел щупы покупать!
Но ведь надо регулировать же!
не на сервис же мне ехать, просто у меня сейчас глаза бояться туда лезть, а руки то сделают!
#9 htg
Отправлено 26 октября 2012 - 22:47
ТС где то прогнал. Еще раз перепрочти книку и переправерь.
#10 Darth Vader
Отправлено 26 октября 2012 - 22:53
Кстати у меня зазор 0,30 был написан на под капотной табличке, которая как я понимаю клеится с завода.
Darth Vader ярослав1986 а двигатели то одинаковые!
Может просто один сильнее нагреваться и по этому зазор другой, но это из раздела теоретического бреда.
На своем опыте знаю если пережать клапана то мотор тихо тихо работает но при этом тяги у него нет вообще.
#11 Valeriy
Valeriy
  • 34 сообщений
  • Моё авто:Zaz
Отправлено 26 октября 2012 - 23:04
ярослав1986 Где ты смотрел,скорей всего опечатка.В разных источниках смотрел,везде 30.Точнее 0.28-0.32 выпускные и 0.13-0.17 впускные
Сообщение отредактировал Valeriy: 26 октября 2012 - 23:07
#12 ignat5033
Отправлено 26 октября 2012 - 23:37
maxmut
бывает такое что прощёл все по кругу начинаешь проверять а там уже убежало. где то щуп чуть зажал, где то прослабил всегда проверять после первого раза надо. даже по три раза бывало крутил. плюс выставляю на стук на горячем.
#13 maxmut
maxmut
  • 77 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 28 октября 2012 - 09:17
Пробовал все варианты и поршень в вмт два клапана на нем регулируешь потом проверяешь по мануалу а нет впускной зажат выпускной слабый . Это может быть от неравномерного износа распредвала ????
#14 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 28 октября 2012 - 09:41
Регулировал всегда как в книге и не заморачивался.Двигатель работает нормально без явных стуков.90 градусов распредвала отследить по шкиву не проблема.
Кстати: в книге Фучаджи и Стрюка дана одна методика регулировки,а в книге по эксплуатации издания 2003г уже другой порядок регулировки.
Сообщение отредактировал Gogi: 28 октября 2012 - 09:51
#15 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 28 октября 2012 - 09:59
Ну дык когда вал провернул,смотри только те клапаны,которые при данном положении распредвала подлежат регулировке.И будет вам счастье.
Сообщение отредактировал Gogi: 28 октября 2012 - 10:00
#16 maxmut
maxmut
  • 77 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 28 октября 2012 - 17:37
и не обращать внимание на стук клапанов да это и есть счастье
#17 zalex
Отправлено 29 октября 2012 - 00:55
В первую очередь греши на втулки. Изношен вал, или нет - это не при чем. Там контакт в любом случае будет довольно плотный, просто подача смеси будет нарушена из-за того, что клапан будет открываться не в полную (расчетную) высоту.
Насколько бы не были изношены вал и коромысла, при регулировке контакт будет плотным всегда.
#18 ignat5033
Отправлено 29 октября 2012 - 18:56
увеличин может быть зазор из за выработки, там натопталось и щуп берёт по краят а середина провалена(I(
#19 maxmut
maxmut
  • 77 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 29 октября 2012 - 19:28
я пяточки поменял и болты которые в них вставляются тоже
#20 Darth Vader
Отправлено 29 октября 2012 - 21:09
Мемз кстати не когда не отличался особо тихой работой, в том числе и клапанов
