КПП полуавтомат
Сообщений в теме: 42
#1 Vnukovskiy
  • 11 864 сообщений
Отправлено 25 октября 2012 - 22:04
http://33sport.swim-...47-20&Itemid=97
#2 mazepa2000
Отправлено 25 октября 2012 - 22:17
Прикольно.Сколько она интересно стоит? Чет не нарыл.
Хотя вроде и не впадло выжать педаль.Для блондинок полезная штука,если механика у ней.
#3 виталик
виталик
  • 479 сообщений
Отправлено 25 октября 2012 - 22:19
А вот электро привод grin.gif http://road-crimea.n...u/old/zaz-s.htm
Тут посерьезнее http://megamatik.aut...az-kalina-11117
Сообщение отредактировал виталик: 25 октября 2012 - 22:21
#4 mazepa2000
Отправлено 25 октября 2012 - 22:27
Кстати да,у нас же сушествует инвалидная модификация с такой сцепой.
#5 khlystovav
khlystovav
  • 44 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 25 октября 2012 - 23:03
На инвалидной модификации запорожца устанавливали электромагнитное сцепление которое выжималось кнопкой под рычагом кпп.
#6 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 25 октября 2012 - 23:16
#7 mazepa2000
Отправлено 25 октября 2012 - 23:23
#8 tavr125
Отправлено 26 октября 2012 - 10:22
особено порадовала надпись в конце статьи:
Ivalid application domain
#9 Darth Vader
Отправлено 26 октября 2012 - 19:15
http://33sport.swim-nn.ru/index.php?option...47-20&Itemid=97
Вот про это мне еще давно батя говорил, и даже он ездил на оке с такой сцепой, сделано было специально для инвалидов.
Впечатления: полная лажа, сцепления не чувствуешь а в пробках вообще умереть можно, газу не дали или дал мало заглохла, по реще не тронуться, ему совсем не понравилось
#10 htg
Отправлено 26 октября 2012 - 19:19
#11 mazepa2000
Отправлено 26 октября 2012 - 19:24
Я вот не пойму,но почему все хают так трос сцепы? У меня стоит еще родной похоже.Ну вожу запасной конечно.И то,потому,что на форуме напугали. 123wink.gif
#12 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
на тавре уже давно ставили, видел как то в интернете.
#13 Darth Vader
Отправлено 26 октября 2012 - 19:45
Потому что существует поверье что если поставил новый трос он как правило говенный и рвется, та же история с ручками дверными
#14 tavr125
Отправлено 27 октября 2012 - 13:37
потому и хают, потому что рвется...а рвется из-за того, что перелом сильный на выходе из моторного отсека...перетирается...
#15 виталик
виталик
  • 479 сообщений
Отправлено 27 октября 2012 - 16:59
Когда сам жмешь ,то получается офигенная обратная связь-где надо чуть прижал педальку,где приопустил,а там тупо механика да электроника не способная передать "ощущение" авто...
#16 tavr125
Отправлено 27 октября 2012 - 18:09
виталик
на "автомате" вообще только "газ" жмешь и нормально все чувствуешь...Например, машинист тепловоза прекрасно чувствует сцепление колес тепловоза с рельсами...Я думаю все дело в прокладке...
#17 виталик
виталик
  • 479 сообщений
Отправлено 27 октября 2012 - 19:10
Ну дык на автомате сколько датчиков между собой завязано???Там же в зависимости от скорости и оборотов ,да и от режима работы двигателя переключения происходят.Да и то ,согласись рывки как от педали сцепления при переключениях на автомате не сглаживаются.Я вот на Хонде шефа гонял,так $#% с непривычки вымораживало,чуть газ скинеш,она сразу вниз переключает,обгон ваще-нажал педаль до упора и сидишь ждешь рывок.
#18 Darth Vader
Отправлено 27 октября 2012 - 21:38
Ну дык на автомате сколько датчиков между собой завязано???Там же в зависимости от скорости и оборотов ,да и от режима работы двигателя переключения происходят.Да и то ,согласись рывки как от педали сцепления при переключениях на автомате не сглаживаются.Я вот на Хонде  шефа гонял,так $#% с непривычки вымораживало,чуть газ скинеш,она  сразу вниз переключает,обгон ваще-нажал педаль до упора и сидишь ждешь рывок. А вообще автомат вещь для города
На автоматах не должно быть не каких рывков, а если они есть значит хана автомату, а вот на роботе еще может быть.
И на автоматах датчиков нет не каких, первые автоматы были полностью механические.
К примеру на роботах то по сути дела тоже самое, только кнопки нет, и не чего люди ездят, хотя для спокойной езды автомат все же лучше.
#19 виталик
виталик
  • 479 сообщений
Отправлено 27 октября 2012 - 22:35
Спорить не буду-я на иномарках не разъезжаю,но у шефа новая Хонда ,рывки есь,плавное изменение передаточных чисел думаю тока у вариатора-но у них свои заморочки.
Убежден,что ни одно Электро или Пневмо механическое устройство с кнопкой на рычаге не способно так переключить мне передачи ,как делаю это я,особенно это касается тех говен по каторым приходиться частенько ездить и прибегать к различным приемам типа "раскачки"дабы из них выбраться...
По теме-данные девайсы ,думаю ,не предназначены для гонсчиков и эстетов ,а в основном для людей с ограниченными возможностями и людей практикующих спокойный стиль вождения и хотящих малость облегчить свое существование.
Сообщение отредактировал виталик: 27 октября 2012 - 22:35
#20 Darth Vader
Отправлено 28 октября 2012 - 00:00
По говном то естественно лучше механики не чего нет, а по городу для нормальной, спокойной езды лучше автомата не чего нет.
Автомат переключается без рывков, даже если газ в пол то заметно только что как переключился он из за большего ускорения.
А робот да может идти рывками, робот вообще хорошо только что бы гоняться.
