Монстропечка ревизитед...
Сообщений в теме: 11
#1 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 10 октября 2012 - 16:47
Да, без полутора месяцев монстропечке три года!
Капелька на коврике в ногах у пассажира наводила на мысль, что печкорадиатору конец...Да, 17 лет машинке, это не мало...Когда влажное пятно превратилось в лужицу, стало понятно, что не пройдет само...
Сняите печки теперь только в два этапа...Сперва снять улитку из-под бардачка - ну, это фонарно, сам делал, делан удобноgrin.gif
Дальше сложнее...Откучиваем "длинные гайки" крепления печки на шпильках...Почему "длинные гайки"? Потому, что еще во время мостро-проекта случайно увидел гайки под ключик на 10 "длинные, около 4см высотой"...А так, как там их закрутитьочень неудобно, эти стали просто спасением...
Три года. Полет нормальный. Все цело, все работает. Лишь в паре мест отклеялась липкая вспененная лента-утеплитель. Все приклеянное щедрой рукой из "HOT MELT GLUE GUN" держится на ура.
Лишь в паре мест я подклеял клеем-расплавом.
Все тип-топ.
Старый печкорадиатор потек из-под крышек. Возможно его можно было и восстановить. посадив их на герметик, но я решил не повторять ошибок прошлого...Ошибка прошлого - что тогда я пожалел "450р и 15 мин сходить в магазин" на новый печкорадиатор, теперь отдал 720р. и день колхозинга...Поэтому надо делать хорошо сразу.
Фото...Вот она снова на свету...Вот отклеялась уплотнительная лента...Вот треснул клей...Шмурдяк в салоне...
Поставить тавропечку на место обратно- непростая задача...Вернее со статусом "невыполнимо"...Чтобы стало легче, у печки спереди спилен фланец, видно в глубине...Это место заклеивается уплотнительной лентой. Задо теперь вставить в верхний распределительный "магистрал" гораздо проще.
Сообщение отредактировал tavr125: 10 октября 2012 - 16:52
#2 Melman
Отправлено 10 октября 2012 - 18:24
#3 ignat5033
Отправлено 10 октября 2012 - 18:41
Да скоро зима сам с понедельника хожу вокруг снятой печки, и СО всё сдёрнул пытаясь собрать заново из того что есть в магазинах. последний раз скидывал шнивовский термос и печурку не подключал лето было.
а ты клапан приточный будешь ставить, на братском форуме тоже оживление началось.
#4 Slavik
Отправлено 10 октября 2012 - 22:05
Хонда-улитка и сейчас впечатляет размерами
#5 Vnukovskiy
  • 11 871 сообщений
Отправлено 10 октября 2012 - 22:18
#6 ignat5033
Отправлено 11 октября 2012 - 00:02
Пока хозяин темы на работе маленько мыслей на тему печки чтоб лишних тем не делать.
[attachmentid=2447] [attachmentid=2448]
На левом картинка как сток стоит барабан, маленькое расстояние до радиатора -неполный обдув радиатора, печка дует но не греет.На правом картинка как хочу поставить. вариант с улиткой вместо бардачка не хочу. сейчас у меня переделано под улитки дует но не греет на ходу нормально греет а от моторчика не хочет. Про дворник уже подумал, не помешает он выше стоит. если бы ещё и радиатор без особого гемороя вниз сместить получилось бы просто замечательно.
На всё это меня натолкнуло устройство других печек которые греют та же 08я, 10я гонят воздух до радиатора почти пол метра и поток по плотности получается одинаковый по всей площади радиатора. и тоже количество воздуха прододит через большую площадь нагрева, на первой воздух горячий но его мало, на третей воздуха много но он не прогревается.
а куй тама, а не картинки
#7 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 11 октября 2012 - 15:11
Молодец....Сходи в тему Новапечкострой...там в аккурат я все расписал grin.gif
И приточный есть и перепускной...Покури мой бортовик
#8 ignat5033
Отправлено 11 октября 2012 - 19:27
просто на фотке клапана не видно, клапан который перекрывает улицу сверху.
#9 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 12 октября 2012 - 05:30
#10 ArtemSaratov
Отправлено 14 октября 2012 - 22:12
Ужос нах!
как я тебе завидую))
а я даже Мега печку парсера до ума и не довел(( ТЕ ЖЕ 3 ГОДА((
#11 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 15 октября 2012 - 04:09
#12 zaz11
zaz11
  • 102 сообщений
  • Моё авто:zaz1102
Отправлено 21 декабря 2012 - 20:23
тавр 125 почему у тебя о Дата 12.10.2012 - 04:30
ткрыта заслона для забора снаружи на фото2
