Масло в коробке
Сообщений в теме: 127
#121 porter
porter
  • 19 сообщений
  • Моё авто:заз 110206
Отправлено 19 августа 2013 - 18:08
Сейчас далеко от машины, так что сфоткать не смогу. Помню что называется оно Agip rotra и т.д., потом скажу точнее. Подклинивание идет в середине переключения, т.е. между нейтралью и положением передачи. Другие причины мешать не должны,ибо на старом масле все было нормально, а как только поменял, так сразу "почувствовал разницу". Мне сказали, что это может быть из-за накрывающейся коробки, мол, чем хуже состояние, тем гуще в нее масло надо заливать
#122 ArtemSaratov
Отправлено 20 августа 2013 - 00:04
агип ротра мп/агип ротра фе не являются синтетикой.....
#123 mazepa2000
Отправлено 20 августа 2013 - 09:36
А полусинтетика есть для КПП?
#124 Slavik
Отправлено 20 августа 2013 - 09:39
конечно, полно!
#125 mazepa2000
Отправлено 20 августа 2013 - 09:43
Я вот не знаю,что у меня на инжевой коробке залито было.Теперь почти все вытекло,да и менять его все равно,пробег то сотка,менял его старый хозяин или нет...Вот и думаю,что лить теперь и нужно ли мыть?
#126 Tavrouser
Tavrouser
  • 1 сообщений
  • Моё авто:Дана
Отправлено 09 декабря 2014 - 16:34
Валик этот при наличии ямы можно достать без разбоки КПП.
1. Закатываем машину на яму, сливаем масло из коробки (в моем случае машина уже стояла на яме).
2. В отверстие привода спидометра суем лампочку-габаритку 3 или 4 Вт, подключаем ее к аккуму, обеспечиваем освещение внутренностей КПП. Перед этим не забываем нормально изолировать плюсовой провод.
3. Через сливное отверстие высматриваем, где там валяется эта злая пластмасска.
4. Берем медную проволку, гнем ее по-всякому, в процессе этого действа приобретаем некоторую сноровку и достаем заветную деталь. ))
5. Заливаем масло обратно и т.д.
Ах да, самое главное, зачем пишу ))) Заливку через привод спидометра рекомендуют для того, чтобы в КПП залить больше масла. Якобы улучшаются условия смазки шестерен 5-й передачи за счет более высокого уровня масла.
Спс за описание,особенно за приспособу с лампочкой.Искал эту хрень на дне коробки,а она сбоку тихо сидела.Только опустил лампочку в отверстие привода спидометра,сразу увидел и быстро достал с помощью пинцета.)))
#127 sensej
sensej
  • 6 сообщений
Отправлено 14 января 2015 - 14:59
Снимаешь крышку залива масла, заранее подготовил шланг нужного диаметра и лейку , и заливаешь пока не поедет лишнее, на масле не экономь , коробка в таврии нежная, а за ремонт мало кто берётся
Сообщение отредактировал sensej: 14 января 2015 - 15:00
#128 Gogi
Отправлено 11 сентября 2023 - 19:51
Залил в КПП Rolf GL4 80W90.
Решил перелить остатки в бутылочку поменьше.
А оно оказывается более вязкое чем ГПН той же группы и вязкозти.
Посмотрим как оно поведёт себя зимой.
Но КПП работает сейчас значительно тише.
Сообщение отредактировал Gogi: 11 сентября 2023 - 19:52
