Масло в коробке
Сообщений в теме: 127
#41 Melman
Отправлено 20 июня 2011 - 10:35
Только аккуратней надо быть, чтобы косточка в коробку не упала!
Я сняв трос спидометра,вкручиваю саморез в привод пластиковый и все)))больше он никуда не денется,далее достается вместе с корпусом привода,т.к шляпка самореза не дает ему провалится 123wink.gif
#42 pyatak
pyatak
  • 430 сообщений
Отправлено 20 июня 2011 - 15:44
а я заливал через пробку скока заводом положено и не было никаких проблем grin.gif
#43 Gogi
Отправлено 26 сентября 2011 - 17:10
Я при заливке масла в КПП когда уже залил 2 литра,запускаю двигатель и получается залить 2.3литра.
#44 Гость_усатый_*
Гость_усатый_*
Отправлено 27 сентября 2011 - 22:35
Для АВН... Навеное, правым колесом на бордюр...
Коробка слева же...
#45 Melman
Отправлено 27 сентября 2011 - 23:23
Коробка слева же...
Какраз таки левым,т.к с той стороны находится заливная пробка,и чем она будет выше относительно коробки,тем больше войдет масла
#46 Гость_усатый_*
Гость_усатый_*
Отправлено 28 сентября 2011 - 23:41
ДЛЯ Melman... Лево-водительская сторона...
Коробка-слева,двиг-справа.. Наливное-ближе к двигу...
Ставим маФынку задницей и правым боком выше и нам счастье...
(было где-то на таврия-уа)... Я не претендую, но так делаю... При нормальном положении авты- масло вытекает через заправочное отверстие.. и не нада солдатика дергать...
#47 Gogi
Отправлено 29 сентября 2011 - 08:40
Я на ровной площадке все делаю,без выворачивания авто влево-вправо.
#48 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 29 сентября 2011 - 08:46
Да левым колесом, правильноMelman
#49 Гость_усатый_*
Гость_усатый_*
Отправлено 29 сентября 2011 - 17:31
ДЛЯ АВН,MELMAN Ну, кто как... Я так делаю... А если написяно
2,75л.. значит и надА столь.. Что больше -- выдавит. Адназначна...
#50 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 29 сентября 2011 - 19:30
Так вот, не чего не выдавливает.
#51 Melman
Отправлено 29 сентября 2011 - 19:35
Выдавить неможет,т.к давление в коробке почти не создается,да и для его отсутствия есть сапун-естественно он должен быть чист
#52 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 29 сентября 2011 - 20:37
#53 Гость_Таврюся_*
Гость_Таврюся_*
Отправлено 14 октября 2011 - 14:54
еще одно место есть в машинке, куда что то заливается??? очумеееть! icon_alko_002.gif
#54 Gogi
Отправлено 14 октября 2011 - 15:00
АГА! grin.gif И не абы что,а масло!
#55 ieroglif999
ieroglif999
  • 9 сообщений
  • Моё авто:дана
Отправлено 09 ноября 2011 - 23:43
а как промыть и чем промывать коробку, а то уменя залит нигрол
#56 ziercool
ziercool
    БОТ-ПРОГРАМИРОВАНИЯ
  • 487 сообщений
  • Моё авто:Daewoo Matiz Best
Отправлено 10 ноября 2011 - 00:11
я думаю лучше её снять... перебрать и вымыть. так будет лучше(по крайней мере у меня такие планы) т.к. ХЗ что там...... и сколько оно там....
#57 Гость_усатый_*
Гость_усатый_*
Отправлено 10 ноября 2011 - 11:15
Но на *ушастом* я её мыл промывкой... Вроде жужжит.. Хотя при дальнейшем осмотре были выявлены какие-то нежелательные отложения... (когда движок пришлось скидать).. Мелочь, но неприятно...
#58 ieroglif999
ieroglif999
  • 9 сообщений
  • Моё авто:дана
Отправлено 12 ноября 2011 - 22:26
а как промывкой пользоваться sad.gif sad.gif ?
#59 Melman
Отправлено 12 ноября 2011 - 22:52
на банке написано:
залить вместо старого масла,не меняя фильтра,далее завести,минут 5-10 поработать на ХХ и слить,сменить фильтр и залить новое масло
#60 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 13 ноября 2011 - 13:19
Там вроде про коробку говорят, фильтра нет, или я его не нашёл... secret.gif
