Течь масла из КПП
Сообщений в теме: 83
#61 Геофизик
Отправлено 06 января 2014 - 16:56
Обычно направленные идут на двигатель (коленвал, распредвал)
#62 Melman
Отправлено 06 января 2014 - 17:01
Сальники приводов также часто имеют направление.Когда покупал "заводской" комплект-в нем были упакованы вместе левый и правый
#63 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 06 января 2014 - 23:06
Всем спасибо! Все установил. Все на земле делал, неудобно, особенно справа. И как то нехорошо я их устанавливал, не, установил, но их то перекашивало, то выравнивало. В общем посмотрим. На ночь газетку под коробку постелил! Утром посмотрю картину.
 Возник вопрос по пружине в гранате.... перехожу в соответствующую тему.
#64 ArtemSaratov
Отправлено 07 января 2014 - 00:10
по фэншую еще полезно между рабочей и грязезащитной кромками смазки оставлять...
насчет "не разбежишься" - ты не прав.
сальники,как и подшипники не надо покупать в автомагазине.
для них есть магазины сальников и подшипников.
где не спрашивают "на таврию или на ваз?"- там спрашивают "какие размеры и условия приминения?"
габариты - можно самому измерить (если лень в Книге на последних страницах смотреть) - там точность не нужна.Сальники как и подшипники стандартизованы- а условия приминения - лучше просить "для самых жестких".
Насчет материала-не все продаваны сальников знают из чего их делают - там примерно 3 сорта резины в мире распространено.
Но цимес в том, что эти "сорта резины" разделены по максимальной нагрузке - для сальников это максимальная скорость вращения.
#65 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 16 января 2014 - 12:00
Всем привет! Поменял сальники под внутренними гранатами. Из под левой точно не бежит, а из под правой непонятно! Суть вопроса: Опять течет масло, но вчера у соседа на яме смотрел, такое впечатление, что это из под датчика давления масла раскидывает его и оно стекает на лыжу. На фото посмотрите. Самое главное из под штока переключения передач тоже подтекает. Вот мне нужно поменять там втулку или сальник, не знаю как правильно, купить не могу в Новоросе, не продается, может кто помочь? У кого купить?
Сообщение отредактировал trg187: 05 февраля 2014 - 16:06
#66 Slavik
Отправлено 16 января 2014 - 12:42
в принципе могу помочь с сальниками, у нас есть в продаже. Под датчиком давления не знаю какой, а под кулису менял себе года полтора назад (там сальник специальной формы и пыльник в комплекте).
#67 Аврос
Аврос
  • 342 сообщений
Отправлено 16 января 2014 - 14:03
у меня после сборки коробки тянуло с левого сальника дифференциала, потом присмотрелся - датчик давления масла пменял и все стало нормально
#68 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 16 января 2014 - 14:26
Вот и у меня такое подозрение, что масло оттуда, а не с коробки. На фото, что сделал(снял эту хрень для датчиков, почистил и собрал обратно, уже с гермтиком). И вопрос на фото посмотрите! Кто поможет разобраться?!
Сообщение отредактировал trg187: 05 февраля 2014 - 16:09
#69 Аврос
Аврос
  • 342 сообщений
Отправлено 16 января 2014 - 15:07
герметику постоять нужно... А я и на фумку сажал - бес толку.. после покупки нового видно как изношена резьба у старого, купи новый датчик и затяни, он копейки стоит
#70 ArtemSaratov
Отправлено 16 января 2014 - 15:17
Покупать тут:
http://www.kremen-rt...ua/products.htm
руководствоваться при покупке вот этим:
http://www.kremen-rt...s/elast_oil.htm
чтобы помогли - человек для связи (что-то типа начальника проивзодства он работает) вот тут:
http://www.tavria.or...ember.php?u=361
ICQ 6944273
Skype™ sensei_skype
отчет потом в этой теме :)
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 16 января 2014 - 15:19
#71 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 16 января 2014 - 15:43
Покупать тут:
ICQ 6944273
Skype™ sensei_skype
Спасибо! Я с
договорился. Он по почте пришлет. А на будущее, спасибо, информация очень полезная и нужная.
#72 Геофизик
Отправлено 16 января 2014 - 16:19
trg187,
Пластмасска на датчике давления крутиться не должна.
К стати масло трансмиссионное по другому пахнет!
По нюхай!
#73 ArtemSaratov
Отправлено 16 января 2014 - 18:31
Дык это оно в бутылке по другому пахнет.
И в лужу если капнуть - одно растекается, другое камнем на дно валится.
Когда я "определял" масло у себя на двиге, то "хоженое", что из коробки, что из Двс одинаково воняло и растекалось(
Видимо, агрегат такой чумазый - что оно там всегда смешивается :)
#74 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 16 января 2014 - 21:24
trg187,
По нюхай!
Понятно! Завтра рано бабку вести 70 км туда, 70км обратно. Надеюсь как-нибудь обойдется.
А кто знает...!? Вот я не в курсе какое масло в двигле, могу я туда полусинтетику доливать помалу, пока дело до полной замены не дойдет? Там же или полусинтетика или минералка, правильно? Так вот полусинтетика вроде как и не синтетика, и не минералка, а что то среднее(минералка с присадками, насколько я знаю)
Сообщение отредактировал trg187: 16 января 2014 - 21:25
#75 ArtemSaratov
Отправлено 16 января 2014 - 21:47
когда замена? через неделю?
можешь...
через полгода?
лучше не надо.
#76 ignat5033
Отправлено 16 января 2014 - 21:57
trg187, в движёк можешь набухать синтетики дешёвой( лукойл везде полно) но до мерки. кстати мы в газон доливали на выезде из Саратова 1000 вёрст отмотали нормально. (не без гордости) " Если бы не  ты, не знаю как мы ещё туда доехали"  если что синьку лей, пусть жрёт главное чтоб мало не было. и тосол соответственно
#77 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 16 января 2014 - 22:01
можешь...
через полгода?
лучше не надо.
Понял! Что б я без ВАС всех делал! А так спокойней как-то. Опыт других знаешь и не сильно очкуешь  :03: Надо быстрой печати на клаве учиться, а то я что-то часто на форуме стал торчать(60сообщений- для меня это уже очень много)
#78 Slavik
Отправлено 16 января 2014 - 22:51
Полусинтетики хватит, не переплачивай.
#79 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 15 августа 2023 - 14:40
Если поставить прокладку задней крышки КПП из картона чем её смазать ,что бы не сразу потекла?
#80 tavr125
Отправлено 15 августа 2023 - 15:01
Да сделать из силикона, всего делов!
