Газовый упор капота.
Сообщений в теме: 8
#1 mazepa2000
Отправлено 08 августа 2012 - 18:26
Делать нечего в селе
Купил газовый упор от 2108 и впендюрил как на фото под углом.Думал будет хуже,но получилось весьма хорошо,капот конечно давит в бок,нужно его давить немного в обратную когда в замок попадать при закрытии.В остальном неудобств нет.При открытии капот на месте,тут нужно подобрать место где сверлить отверстие в рамке,чтоб упор был полностью разжат и капот не будет выдавливать в сторону при открытом состоянии.А так только при открытии давит и закрытии,но петли на месте ничего не уехало.
Сам я изобретать не умею.Источник вот.
www.drive2.ru/cars/zaz/1103/1103/aleksandr999/journal/288230376152105476/#post
Моя интеграция.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 08 августа 2012 - 18:33
#2 Dimon777
Dimon777
  • 40 сообщений
Отправлено 09 августа 2012 - 01:00
А если от десятки упорчики поставить? Они по меньше, и с двух сторон можно вкарячить. А на капот шумку для утяжеления.
Так же маленькие амортики Из того, что видел, - на лансерах десятых, крышку багажника держут, и на первых ford mondeo. тоже от багажника.
продам запы на тавру
#3 mazepa2000
Отправлено 09 августа 2012 - 08:24
Тогда варить нужно усилители на капот, и на брызговики.Вариант лучший,но нужен гемор со сваркой и прочим.
#4 mazepa2000
Отправлено 09 августа 2012 - 11:33
Вот тема по интеграции на Украинском форуме.
http://tavria.org.ua....php?...EE ????
Не дает картинки вставить.Варианты вертикально слева и справа.Говорят,что слева мешает запаска,Внуковский делал,говорит,что нет.
#5 mazepa2000
Отправлено 14 августа 2012 - 23:42
Млин,стоило КУПИТЬ и поставить,так свои упоры попались в гараже,аж 3штуки.. 123wink.gif
#6 mazepa2000
Отправлено 15 августа 2012 - 15:08
Он уехал влево на 3-5мм примерно и все,дальше его не тянет,наверное можно петли подвинуть вправо и он станет по центру,хотя я не присматривался как у меня капот стоял до упора.Единственное при закрывании нужно надавливать немного капот вправо,дабы в замок попал.Вот и все неудобства,зато удобств больше.Но всеж, наверное поставлю упор вертикально,так как-то правильнее 123wink.gif
#7 Darth Vader
Отправлено 16 августа 2012 - 21:45
Вот случайно наткнулся
#8 mazepa2000
Отправлено 16 августа 2012 - 22:09
Можно и к моему так второй поставить,но тогда они будут капот вперед тянуть,ибо
при такой установке они не будут на полную работать.
#9 mazepa2000
Отправлено 31 августа 2012 - 18:42
Продолжение установки упора в бортовике.
http://www.tavria-cl...=75
    Bing (1)
