Зубильные тормоза.
Сообщений в теме: 247
#4512 tavr125 Пост закреплен
  • 13 302 сообщений
Обязательно для кулака 08?
ЧЕРТЕЖИ ПЕРЕХОДНИКОВ
Передние Таврия кулак
Задние барабан
под ЗДТ
#2 Vnukovskiy
  • 11 871 сообщений
Отправлено 06 апреля 2009 - 22:07
Этот удлинитель,работает,как рычаг для излома.+ его форма не правильная! Его форма должна повторять нашу шаровую,а удлинитель прямой.За счёт этого,шаровая стоит не прямо,а уже выкручена в сторону.
Безопаснее делать,на родных кулаках.
#3 DirectiV
DirectiV
  • 1 113 сообщений
  • Моё авто:11026
Отправлено 30 апреля 2009 - 10:07
Если ставить удлинители, то нужно усилить рычаг, об этом писалось на украинском таврофоруме, иначе в месте крепежа появляются либо трещины, либо выламывается сам переходник! просто нужно тщательно изучать тему, прежде чем решаться на такие переделки... так же при установке ВАзовского кулака перед машины поднимется на 3-5см...и жопа будет нимного ниже чем перед... поэтому один виток с пружины отрезают(чтобы не взлетела при встречной фуре и была хоть какая-то прижимная сила) при установке Таврокулака система надежнее но геморойнее! поэтому все и выбирают ВАЗ кулаки...проще и быстрее, еще и вынос колес становится больше(непомню на сколько мм) но покрышки потом можно ставить не 155 а 175 и не будет затирать
#4 DirectiV
DirectiV
  • 1 113 сообщений
  • Моё авто:11026
Отправлено 03 мая 2009 - 00:12
XaleRS
>и стойка пойдет наизлом + упрется в лонжерон....
Такое произошло когда машина была на весу, а когда опустили на землю..то вроде как и нормально! ничего не упирается..но все равно стойка немного стоит на излом((( Шаровые чаще придется менять :(
Отпишись как после проточки станет ))) сам же максимум ставил 165...зачем больше на Таврюху даже ХЗ) ...сейчас на Литье стоит 155/70 позже смотри фото как раздуло их на литье))) и шире даже не хочу ставить... догу вродь держит не плохо..но я больше 100 еще не разгонял на новой ходовой...
#5 @нтох@
@нтох@
  • 640 сообщений
Отправлено 15 сентября 2009 - 21:49
Ну тогда ещё вопрос.Вот хотел замутить тормоза от 8ки 10ки на тавро-кулаке и хочу спросить 175 резина не будет задевать стойки ведь чтоб поставить ступицу,на кулаке нужно сточить 5мм?.
#6 XaleRS
XaleRS
  • 753 сообщений
Отправлено 30 октября 2009 - 00:33
Я в контакте
#7 @нтох@
@нтох@
  • 640 сообщений
Отправлено 30 октября 2009 - 00:37
У меня стояли шайбы но малый (левый) вал вылетал.
#8 Vnukovskiy
  • 11 871 сообщений
Отправлено 01 ноября 2009 - 14:30
Вылетают,когда брус на морде попалам или в рычаге дырки под шаровую не круглые а раздолбанные. grin.gif
@нтох@
Так,что смотри брус на целосность и смотри рычаг,каковы на нём два отверстия,под шаровую и реактивную.
#9 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
  • Моё авто:Ford Focus 1.8t
Отправлено 20 ноября 2009 - 19:46
Ыыыыыы,вобщем переделка на 08 ход -это самый "легкий путь" но самый затратный и фиг знает чего ждать,разрешений нет. Даю 100% что никто из здесь сидящих не ставил импортные тормозные колодки на тавротормоза,поэтому все хором и говорят что сток тормоза отстой rofl.gif Еще прокачка сильно влияет на поведение авто при торможении,потом перфорация (есть эксклюзивы сток диски с перфорацией,так же есть итальянские пиленга),потом не маловажным фактором является и тормозная жидкость,поведение авто изменяеться при переходе с отчественного говна на импортное,ну и самое мое любимое,это конечно вакуумник от торгмаша для 2106.Если все это сделать,то будет жесть,уровень 08 тормозов должен быть обеспечен,а то и хлеще и сверлить ниче не надо и нагрузка на подвеску не увеличивается 123wink.gif
Сообщение отредактировал WCC: 20 ноября 2009 - 19:49
#10 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
Отправлено 20 ноября 2009 - 20:24
Цитата (Melman @ 20.11.2009 - 20:17)
[quote]Даю 100% что никто из здесь сидящих не ставил импортные тормозные колодки на тавротормоза[/quote]
а вот ты и не прав...у половины стоят украинские колодки..а это ино запчасть grin.gif а у етбя у самого какие стоят?[
quote]сть эксклюзивы сток диски с перфорацией,так же есть итальянские пиленга[/quote]
возможно что и есть,но ты нам их покажи...да и смысл с украины везти их к нам за большой бабло....когда СТОК 8ые тормоза дают больший эфект.[quote]Если все это сделать,то будет жесть,уровень 08 тормозов должен быть обеспечен,а то и хлеще и сверлить ниче не надо и нагрузка на подвеску не увеличивается[/quote]
покажи нам класс на своем примере и мы подумаем астолько ли тавротормоза плохи в сравнении с 8ми
Везти с Украины дешево,а не дорого,намного дешевле чем по России.Колодки имелись в виду немецкие и другие,что то типа МастерСпорт и т.д.Перфорированные делают на станке сами,вот и перфорация,самопал короче grin.gif А Пиленгу на наши 3 болта можно в нете фотки глянуть grin.gif Не,пока не охота деньги в тормоза кидать,и так пока отрабатывают себя на 100% и схватывают моментально и тормозят дай Бог каждой так тормозить.Так что может только в будущем,когда колодки износятся или диски сотрутся
#11 dimos-ka
Отправлено 10 февраля 2010 - 15:59
Вопрос на засыпку любителям сток тормозов: нормально, когда по половине уха на тормозном диске отваливается?
#12 Гай
Гай
  • 848 сообщений
Отправлено 10 февраля 2010 - 22:49
После того, как замучился убирать биение после замены колодок (хотя все помечал и ставил на свои места) и бороться с подклиниванием направляющих супортов, а также платить в два раза дороже чем за ВАЗ за замену колодок, а также регулярно менять ступичные подшипники перешел на ваз тормоза на таврокулаке по варианту КомиТавра. Итог: езжу больше полугода только в городском режиме уже 32 т.км с момента переделки. ГТЦ какой и был (2101), вакуум не ставил. Тормозит, по ощущениям, лучше, но ход педали чуть больше. Вибрации на руле исчезли, подшипники не греются, не гудят. Диски ВАЗовские можно прокатать если нужно, а за Таврические в городе нигде не брались. Запчасти на каждом углу и дешевле, чем на Тавр. Переделку пока не узаконил-хочу собрать все в кучу, чтобы два раза не платить. ТО пока прохожу с колпаками.
Сообщение отредактировал Гай: 10 февраля 2010 - 22:50
#13 Melman
Отправлено 10 февраля 2010 - 22:56
Гай
не могли бы Вы подробнее расказать про процедуру ТО...перетормоза задних колес нету?как ручник стал?
#14 Melman
Отправлено 10 февраля 2010 - 23:01
ТО с колпаками идея занятная!
кому как...у меня на ТО заставили снять колпаки(((типа покажи ка ты парень как у тя ступичные гайки закернены!
кстати...Гай,что у Вас с запаской?точне на ТО что сказали...
#15 Гай
Гай
  • 848 сообщений
Отправлено 10 февраля 2010 - 23:13
Ручник с родным тросом стал нормально, но трос был старый, уже растянутый, а то пришлось бы мутить удлинитель к резьбовой тяге. Перетормоза не заметил-задние колеса идут на юз, когда тормоз в пол и машина без пассажиров. На тормозном стенде при прохождении ТО вопросов не задавали, значит все в пределах нормы.
Колпаки подбирал с минимальными отверстиями, чтобы не было видно восьмых дисков. Но на грамотных Центрах инструментального контроля колпаки заставляют снимать, чтобы проверить "состояние колесных дисков и крепление колес"
Запаска лежит в багажнике, а на ТО прикрутил таврическую на штатное место
#16 bardak1979
bardak1979
  • 88 сообщений
  • Моё авто:таврия 1,3
Отправлено 15 февраля 2010 - 22:41
мужики подскажите.как крепиться восьмой тормозной диск на таврокулак?ну и тормозн.ссупорт. или все таки целиком восьмую ставить?
#17 dimos-ka
Отправлено 15 февраля 2010 - 22:47
Ставиться всё целиком, вместе с куском 08 стойки. Только нужен удлинитель для 08 шаровой...
#18 bardak1979
bardak1979
  • 88 сообщений
Отправлено 15 февраля 2010 - 22:55
у нас один просто расверливал таврическую стойку где болты развала.
#19 bardak1979
bardak1979
  • 88 сообщений
Отправлено 15 февраля 2010 - 23:03
резал 8рычаг отдовал в кузницу получал пеходники.
#20 Melman
Отправлено 15 февраля 2010 - 23:05
перед таврокулак
перед ваз кулак
барабаны сзади
