Задние стойки
Отправлено 24 июля 2012 - 02:35
Отправлено 24 июля 2012 - 07:56
Цитата (lord1404 @ 23.07.2012 - 15:41) |
Вопрос: Не растянется ли стойка, если открутить нижнее крепление, развернуть его на 180 градусов и обратно закрепить? Верхнюю опору откручивать нет необходимости... |
Чёт мне кажется без раскручивания верхнего крепления на 180 не получится, пружина не даст.
Отправлено 24 июля 2012 - 10:56
это прокладка там прилипает не хило, плюс в ней продавливаются головки шпилек.единственно что если пружины просели то можно собрать разобрать без стяжек.
Отправлено 24 июля 2012 - 11:12
Цитата (lord1404 @ 24.07.2012 - 09:43) | ||
Вот и меня берут смутные сомнения, что скорее всего стойку придётся снимать целиком не забыв сжать пружинку... А может лучше до замены не трогать, ведь они обе изношены (жопа раскачивается после распластавшихся на проезжей части полицаев) и какой-то гад вместо замены приварил дополнительные уши... Экономисты хреновы... Нет жопу поднять пружинами, так они уши наваривают, да ещё и криво Добавленно позже. Есть вариант сжать пружину, открутить нижнее крепление стойки, развернуть нижнюю часть на 180 градусов, присобачить обратно нижнее крепление, пружину вернуть в исходное положение... Таким образом, полностью снимать стойку нет необходимости... |
Если целиком снимать целиком, зачем предварительно сжимать пружину?
Открутить три гаечки М8 и она у вас вруках
Отправлено 24 июля 2012 - 11:46
Но мне кажется это мало что даст, т.к. трет в верхней части, а отводите нижнюю.
Посмотрите развал задних колес, скорей всего деформирована балка.
Видимо предыдущие ездуны не хило Тавронью грузили.
Отправлено 24 июля 2012 - 12:15
Я про то, что рычаг балки от повышенных нагрузок частенько на Тавронах скручивает и появляется отрицательный развал.
60 градусов ни чего не напрягёт.
Когда будете перебирать стойку сами увидидите, что попасть чтобы не крутить сложно.
Отправлено 24 июля 2012 - 14:11
развал регулируется подбором шайбочек под цапфу, себе так недавно делал.Правда на глаз подложил обычные по уровню проверил получше стало.А то внутренюю сторону сильно жрало.
Есть начало витка на чашке что снизу приварена и резиновая проставка в верхнюю чашку, резинка вертится как хочешь и ставится по витку никаких там градусов нет. Но пружина может сжиматься не ровно а дугой так+( или +).Особенно таким страдают пиленые пружины когда не пол витка я четверьть из каких то тюнерских соображений отломана.
Отправлено 27 февраля 2013 - 23:49
ярослав1986
человек спросил как снять стойку и пружину ,значит чашку тоже снимать.И потом собирать всё равно лезть за чашкой придётся. собирать лучше стойку на земле чем в чашку целится как вазе.
я делаю так откручиваю сайлемн стойки и гайку штока и вынимаю стойку далее на шток нового амортизатора шнурок и в чашку шнурок и разумееться через пружину ставим на место и чуть шнуром ориентируем шнур в дырку для шток опускаем с домкрата и тянем за шнур чтоб вылез шток и все...закисшие сайленти что остаються на балке скручиваю газовым ключем
Отправлено 24 мая 2013 - 16:59
дабы поднять маленько жопу |
просто пружины поставь 2108 )))
Не возникнет ли трение о подкрылки столь высокой и широкой резины в случае |
его не возникает. если изменить "вылет" диска.
На тавробубликах подкладывали шайбы на шпильки колеса-между тормозным барабаном задним и самим тавробублом.
Это типа не правильно, но типа 4 года ездило ))
Отправлено 24 мая 2013 - 17:55
Резина на задней балке 175/70R13 |
у меня сзади резина тоже высоченная...Профильна 80...вот ширину не помню...Но "жопа в космосе"....Ничего не трет!
причем ни сейчас не трет на тазоходе, ни тогда на тавроходове не терло.
Эта резина "подарочная", мне давно задарили пару колес...Т.к. они были еще "шикарные", я их переставил на тазоход и катаются. На перед они не годятся- цепляют сильно.
Это самый дешевый вариант "задрать жопу"....Поставить резину высокую. Но только на зад.
Отправлено 24 мая 2013 - 18:01
А чем вам батенька резиновые проставки большие не угодили. Ставятся между пружиной и верхней чашкой вместо тонких родных правда немного подточить место под пружину надо. и готовься слушать стук на тобой + увеличится табуреточность.
Отправлено 31 марта 2014 - 00:01
Отправлено 31 марта 2014 - 00:12
Какие возможны последствия сего чуда?
какаие какие жестко и высоко. если токарь есть знакомый разломать и переточить немного потом поселить в родной сапог. как и гда точить в бортовике где то год-полтора назад писал.
Отправлено 31 марта 2014 - 00:18
Пружины остались таврические, мне нужно высоко, хочу защиту бензобака сварить, ибо по лесу страшно ездить. А почему селить в родной сапог? Сайленты поставил таврические
Отправлено 31 марта 2014 - 00:41
хоть фоток давай-мы ж не знаем как ты их воткнул:Какие возможны последствия сего чуда?
Отправлено 31 марта 2014 - 21:43
Mikael, ну родные сапоги не выкидывай, поездиешь маленько, надоест табуретовкость и придёшь спросишь как сделать помягче. Это всё уже пройдено, и мне также говорили "не мучийся". я сделал по своему, убедился в том что мне говорили не зря и переделал.
#37
Отправлено 02 апреля 2014 - 20:42
фотки сделаю, когда снова домой поеду.
Отправлено 07 апреля 2014 - 23:39
Делал с 08 они мягкче,и то на Дане даже колбасит по бездорожю. шток укоротил 3 см (шайбу наварил) стойки сааз хорож качество не стучат агаты все 15 тыс тюкали, порезал их на комплектующие. Один сайлент родной 20 лет (живой ещё)со старой стойки новый через1 тыс селся ,в иномарках искал ,грузовиках и тд ,нашёл обтесал наждоком ок! 300р. Передние Новые агаты тож через 10 т потекли ещё купил опять тоже. Вытащил старые 20лет промыл откалибровал, сальники перетянул ,всё ок (Жидкость а,ж 10)50 р И ништяк! Агаты разобрал ,гайка не по резбе,несущий вкладыш нету черняга с зазубринами, калибровочные шайбы разные и количества. В старых 20 л всё как в книге ОРИГИНАЛ. Задние перед сваркой дюблем пробил масло слил
#39
Отправлено 08 апреля 2014 - 09:56
- это хорошо. Но 155/80R13 - лучше и чуть выше, а 155SR13 (как бы 155/100R13) - совсем высоко! И по ширине отлично... Ко мне один нетавровод 6 апреля приезжал, вот у него на Таврии на задке именно такая.
ЗЫ: Извините за оффтоп, но не я один тут такой...
Отправлено 08 апреля 2014 - 21:12
175 70 13 не вариант ни как ,кузов трясётся(неподресоренная масса) Сегодня снял и поставил все 4 тигары 165 70 13 мягкие, не трясётЛегче,направленность рисунка,выворот до упора, И главное без грузов даже и намёка нет на дисбаланс! Прикатаю и както балансировать!
