Задние стойки
Отправлено 22 мая 2012 - 20:02
Сообщение отредактировал ignat5033: 22 мая 2012 - 20:02
Отправлено 22 мая 2012 - 20:07
сверху из багажника 3 гайки(крепят стойку к кузову),внизу один болт(держит стойку на задней балке,нужно попшикать вдшкой желательно.Я сначала откручивал верх,затем домкратил и снимал низ.Но без разницы,главное чтобы машина была на домкрате.Все,стойка в руках.Далее сжимаем пружину стяжками
(без них не советую,если вообще получится собрать).Откручиваем гайку штока,которая сверху и все,он разваливавется на части.Запомни,где,что и
какой стороной стояло.Делал без ямы,снимал и ставил в одного.Без помошника
сложно попасть затем в отверстия кузова,особенно если стекла с тонировкой.
Зы Завтра буду низ опять крутить,проставки ставить.
Отправлено 22 мая 2012 - 20:27
Отправлено 22 мая 2012 - 21:02
ярослав1986
человек спросил как снять стойку и пружину ,значит чашку тоже снимать.И потом собирать всё равно лезть за чашкой придётся. собирать лучше стойку на земле чем в чашку целится как вазе.
Отправлено 22 мая 2012 - 21:07
Отправлено 22 мая 2012 - 21:28
Вставлю мое ИМХО:
Снимать лучше всегда без опорной чашки-меньше времени на сборку\разборку салона,меньше шансов сорвать резьбу на шпильке опоры,возможность обойтись без стяжек(обратно ставить с помощью опускания машины).
С тех пор,как сорвал одну шпильку,потом мучался с ее выбиванием и вставкой новой снимаю откручивая шток-не более часа на обе стороны уходит.
Отправлено 22 мая 2012 - 21:34
А как шток держиш,чтоб не опустился?
Отправлено 22 мая 2012 - 21:44
Отправлено 23 мая 2012 - 09:23
Отправлено 23 мая 2012 - 15:04
а второй сцуко закис,похоже его еще не снимали.Кое как снял,но втулка осталась на балке.Потом её зубилом резал.Ну и новый(вернее другой)салентблок в амортизатор,это что то..Итог 3часа убитого времени,хотя по нормальному 30мин максимум бы хватило на оба колеса.
Отправлено 23 мая 2012 - 15:25
Отправлено 23 мая 2012 - 15:34
конечно(внешняя втулка\резинка\внутреняя).
Отправлено 23 мая 2012 - 16:35
Может посадить стойки на какой-либо клей к втулке?Смысл не в будущем снятии втулки,а чтобы сайлент меньше убивался.
Отправлено 23 мая 2012 - 18:12
Отправлено 24 мая 2012 - 08:25
Меняли не давно сайлент-блоки кузов-задняя балка, правый болт вынулся нормально, а вот левый пришлось болгарить.
Отправлено 24 мая 2012 - 08:42
Отправлено 24 мая 2012 - 18:38
Отправлено 24 мая 2012 - 18:44
Цитата (Darth Vader @ 24.05.2012 - 17:38) |
Да от вдшки толку нет, она только и может остатки смазки вымывать, надо старым добрым дедовским методом, все графиткой мазать) |
истину глаголишь
Отправлено 23 июля 2012 - 19:02
а если поднять вроде как не должна
