Вакуумник в Таврию
Сообщений в теме: 29
#21 Sanches
Sanches
  • 10 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 25 мая 2022 - 18:42
Так я артикул родного и хочу узнать.
А переделывают на 2108 для надёжности или зачем ещё?
#22 tavr125
  • 13 300 сообщений
Отправлено 26 мая 2022 - 03:40
У гтц2108 больше объем вытесняемой жидкости, т.к. больше внутренний диаметр
Меньше ход педали тормоза, не грешит пресловутым продавливанием педали тормоза слишком глубоко.
Незначительно сильней нужно давить, правда.
Данное показано с ваккумусилителем, правда не обязательно.
С родным гтц и ваккумусилителем тормоза тормозят очень сильно, как на иномарке.
Но! Есть большое важное НО!
Появляется перегрев тормозов, передних, заметный, сильный, выраженный.
С ваккумусилителем тормоза на два хороших торможения- потом нужно остывать, иначе их нет... :)
Без ваккумусилителя такое почти не встречается.
Но после поездки с ваккумусилителем назад не хочется к старым тормозам.
Пысы
Самый лучший вариант, отдайте токарю родной гтц на шлифовку. Он восстановит зеркало, а качество родных заводских гтц гораздо выше современных магазинных.
Ремкомплект от 2101 резинок.
То же самое с задними тормозными.
На зад ремкомплект не помню от чего.
#23 Gogi
  • 4 251 сообщений
Отправлено 26 мая 2022 - 10:16
Не появляется!
После первого "хорошего тоорможения" вы снова наберёте скорость и соответсвенно тормоза охладяться набегающим потоком воздуха.
 Ещё как встречается!
На старой Таврушке без вакуумника на спуске  из альпагеря "Алибек"  перегрел тормоза и влетел в Домбай отчаянно тормозя двигателем и ручником.
Категорически не согласен!
Я бы не рискнул ставить такой ГТЦ на свой автомобиль.
Новый ГТЦ можно приобрести.Сам недавно купил новый ГТЦ.
Сообщение отредактировал Gogi: 26 мая 2022 - 10:16
#24 Gogi
  • 4 251 сообщений
Отправлено 26 мая 2022 - 10:23
А какой артикул родного ГТЦ с вакуумом?
ГТЦ 11026-3505008-01
усилитель 110236-3510009
кронштейн 111021-3510080
шток 11021-3504030
Думаю,что лучшим решением будет заказ всего комплекта у Юрика
#25 Sanches
Sanches
  • 10 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 26 мая 2022 - 13:20
Родной ГТЦ у меня без вакуума и один раз уже замененный на не помню от чего. От ВАЗа, наверное. Сейчас рассматриваю вариант поставить с вакуумом, т.к. все равно ГТЦ не работает и менять придется.
Спасибо. А это точно номер с вакуумом? Сам в их разновидностях не разбираюсь, но интернет выдает только похожий номер,а по ссылке https://jabiki.ru/pr...dnim-otverstiem пишут, что он без вакуума.
У Юрика уже просил фото кронштейна, чтобы оценить состояние, но он,наверное, потерял мое сообщение и не ответил.
Зато, за это время нашел новый кронштейн у себя в закромах. Сам уже забыл, что лет 15 назад его приобретал.
Теперь, вот, с ГТЦ определяюсь.
Сообщение отредактировал Sanches: 26 мая 2022 - 16:54
#26 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 27 мая 2022 - 10:17
причина перегрева НЕ ВАКУУМНИК, если перегреваются это не исправны тормозные цилиндры. Устранит перегрев их замена либо ремонт.
И какого производителя лучше брать?
не нужен ни какай артикул, снимаете свой и покупаете с ВАЗ 2101.
а когда это было ?? я такого не помню.
#27 tavr125
  • 13 300 сообщений
Отправлено 27 мая 2022 - 11:48
Причина перегрева в ГОРАЗДО БОЛЕЕ СИЛЬНОМ торможении
Я сам много, много-много ездил на Таврии.
И имел исправные тормоза.
Хорошие.
Но вот когда поставил ваккумусилитель я понял, насколько стали тормоза мощней!
Сообщение отредактировал tavr125: 27 мая 2022 - 11:58
#28 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 27 мая 2022 - 11:56
Причина перегрева в ГОРЗДА БОЛЕЕ СИЛЬНОМ торможении
Хорошие.
да я с 2015 езжу с вакуумом. Проблем не было, потом стал замечать перегрев одного колеса, заменил тормозной цилиндр и всё перегрева нет совсем.
#29 tavr125
  • 13 300 сообщений
Отправлено 27 мая 2022 - 12:01
А я ездил с 98 по 2013
Не замечал никогда перегрева.
260+ тык километров.
Все родные и цилиндры и передние и задние и диски тормозные.
А вот передние перегревались при хорошем торможении, и в первые разы аж пугался.
И это было после установки ваккумусилителя.
Но потом принял новые правила и все пошло нормально.
Сообщение отредактировал tavr125: 27 мая 2022 - 12:05
#30 Sanches
Sanches
  • 10 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 28 мая 2022 - 01:47
В этом случае тройник еще понадобится? Или штуцер в торец? Сколько там выходов..
Тут я ошибся - Вы про ремни безопасности не ответили, а про кронштейн сразу сказали, что его нет. На Драйв2 общались в феврале.
Сообщение отредактировал Sanches: 28 мая 2022 - 01:49
