Вакуумник в Таврию
Сообщений в теме: 29
#1 mazepa2000
Отправлено 28 июня 2012 - 22:23
При установке вакумнного усилителя на Тавру без онного,хватает мет. трубок
до ГТЦ или менять? Эт так на будущее,вдруг куплю и буду ставить когда. 123wink.gif
Сообщение отредактировал lord1404: 16 апреля 2014 - 22:06
Таврия пишется с большой буквы!
#2 Darth Vader
Отправлено 28 июня 2012 - 23:02
Если ставить вакуум то надо будет ГТЦ менять, так как та трубка что в жопу ему вкручивается скорее всего не даст ставить/снимать аккумулятор
#3 mazepa2000
Отправлено 28 июня 2012 - 23:04
Это понятно.Сами трубки нужно менять или их хватит?
#4 zZzДмитрийzZz
zZzДмитрийzZz
    Секретарь
  • 458 сообщений
  • Моё авто:ZAZ 1103 1.2L
Отправлено 28 июня 2012 - 23:07
у меня на доноре стоял вакум с родными трубками,значит хватит
#5 Darth Vader
А вот этого я уже не знаю, переходник где то 20 см, ну это размер так на память, посмотри можно ли будет их так оттопырить
#6 mazepa2000
Отправлено 28 июня 2012 - 23:10
zZzДмитрийzZz
А он (донор с вакумом)еще есть? Забрал бы вакумм в комплекте со всем,но
по позже,через пару недель-месяц.Шас не до него,нужно за другие железки расплатится сначала.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 28 июня 2012 - 23:12
#7 zZzДмитрийzZz
zZzДмитрийzZz
    Секретарь
  • 458 сообщений
Отправлено 28 июня 2012 - 23:16
Донор с вакумом отправился в утиль,вакум был убитый весь.я сначало хотел восстановить его и поставить себе,но потом плюнул на него и не стал снимать
#8 mazepa2000
Отправлено 28 июня 2012 - 23:19
Обидна,там как раз и ценное не сам вакумник а переходник и шток.
Но по теме вопрос открыт.Кто себе ставил?
#9 tavr125
Отправлено 29 июня 2012 - 03:25
я себе ставил. Однозначно не хватит длины трубок...Рекомендую сразу ставить ГТЦ 08...
Не хватит, причем, конкретно...около 60см надо в + к трубкам...там же не по прямой им идти, а огибать ваккумусилитель...Можно решить очень просто...Два тройника от НИВЫ и две короткие трубочки от "классики". Два выхода на ГТЦ просто глушатся болтами. Я так много ездил и техосмотр даже проходил.
ГТЦ "Приора" кажется имеет два выхода.
#10 Melman
Отправлено 29 июня 2012 - 10:45
Выхода то два,но со штоком придется мудрить,смотри как выпирает внутренняя часть в ВУТ
#11 ArtemSaratov
Отправлено 29 июня 2012 - 10:55
БЛИН! а мне нравиться ГТЦ от приоры))
маленький и красивый ))))
Мелман-когда поставишь??
#12 Melman
Отправлено 29 июня 2012 - 11:11
Не поверишь,мне и классического ГТЦ хватает))Перетормоза зада нету,ВУТа нету)Лепота!
#13 tavr125
Отправлено 29 июня 2012 - 12:51
Ну...китайская "болгарка" "уговорит" не один ГТЦ...Вспомни Микеланджело...Освободи гтц "Таврия" из плена оболочки гтц "приора"... grin.gif
А ведь есть еще и электромагнитные тормоза...Может сварганишь? Два втягивающих от стартера вовнутрь задних барабанов и проводок от задних фонарей...
Сообщение отредактировал lord1404: 16 апреля 2014 - 22:08
#14 htg
Отправлено 02 июля 2012 - 18:38
ставь от нивы. у нивы три выхода. я подключал так(на другой Таврии), перед отдельно к каждому выходу гтц(трубки достают), зад через тройник к третьему выходу гтц. тормоза были зверьские. что нужно в комплекте: гтц нивы, тройник- 1шт., кородкая трубка магистрали(как поставишь гтц, так поймешь какой длины)- 1 шт. ну и тормозуха(тут можно не выпендриваться купить простой НЕВы за 30 руб./литр. с ней тоже тормозит прекрасно)
#15 Melman
Отправлено 02 июля 2012 - 18:57
Лучшу дот 4!От невы при прокачке от тормозухи сползает краска с дисков!
#16 Darth Vader
Отправлено 02 июля 2012 - 19:23
ставь от нивы. у нивы три выхода. я подключал так(на другой таврии), перед отдельно к каждому выходу гтц(трубки достают), зад через тройник к третьему выходу гтц. тормоза были зверьские. что нужно в комплекте: гтц нивы, тройник- 1шт., кородкая трубка магистрали(как поставишь гтц, так поймешь какой длины)- 1 шт. ну и тормозуха(тут можно не выпендриваться купить простой НЕВы за 30 руб./литр. с ней тоже тормозит прекрасно)
А на ниве разве не от классики стоит ГТЦ?
#17 htg
Отправлено 02 июля 2012 - 21:10
От классики. Но! ГТЦ от классики имеет три выхода. На старых тавриях этот вопрос решался вворачиванием в торец(где стоит заглушка) штуцера. Я на старом ГТЦ эту заглушку выкрутить не смог. поэтому применил тройник. могу сказать что хуже не стало.
Р.С. У меня с завода стоял ГТЦ с выходом на четыре контура(как 08-й) но крепление классики. такой гибрит. Вазовских таких я не нашел.
#18 Darth Vader
Отправлено 02 июля 2012 - 22:43
htg на машинах на которых есть вакуум стоит на четыре выхода как от 2108, но все внутрености как на классике.
Кстати ГТЦ от классики имеет отливку под четветое отверстие, оно просто не просверленно
#19 Sanches
Sanches
  • 10 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 25 мая 2022 - 11:33
А какой артикул родного ГТЦ с вакуумом?
И какого производителя лучше брать?
#20 tavr125
Отправлено 25 мая 2022 - 17:04
А гтц родной идет, хотя показана переделка на гтц 2108.
Там не сложно от слова совсем.
