Запчасти на любую Таврию в г.Воронеже
Сообщений в теме: 71
#41 Slavik
Отправлено 12 января 2015 - 16:30
Нынешние запчасти такие что, пока поставишь одно (тыщ за 5), отвалится другое за 8, пока насобираешь 8 и заменишь - отвалится третье за 4, а потом опять по кругу. :D
#42 Polzik939(Артём)
Polzik939(Артём)
  • 18 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102 Таврия
Отправлено 12 января 2015 - 18:25
Slavik, Это даааа) Я ездил всего месяц и за этот месяц проблем было ооооочень много)
#43 ArtemSaratov
Отправлено 12 января 2015 - 18:27
+100500!
Поэтому по ходове "минимум" - 2108. "максимум" - ланос ходова.
Хот ЗЧ есть выбор и по-надежнее будет.
Да и мотор 1.1 останется, ток откапиталю его)
ПОЛНОСТЬЮ ФИНАНСОВО БЕЗГРАМОТНОЕ ДЕЙСТВИЕ!!
Если вскрывать - то переходить на 1,3...1,4 литра + дроч каналов.
Один чОрт покупать поршня новые. Така какая разница какого они будут размера?
72,5 мм или 75 мм.
Цена не меняется.
#44 kama(z)
  • 12 162 сообщений
Отправлено 12 января 2015 - 20:09
Не не нененене. Если касаться ТОЛЬКО блока и поршневой, без всяких там синхронизаторов КПП или пары-тройки клапанов - то вполне грамотное.
Вспомни почему я выкинул свой 1,1. Только потому что одновременно пришел зверек пушной ГБЦ, КПП и блоку. Минус кпп - и я б сейчас катался бы на секу+1,1\1,2.
А теперь я конструирую непоймичто, а катаюсь на чем придется)
#45 kama(z)
  • 12 162 сообщений
Отправлено 12 января 2015 - 20:22
Блин, когда на секу сделают впрыыыск)))
Я готовлю шкив распредвала с разметкой под датчик фаз, попутно он будет еще и разрезным)
#46 Polzik939(Артём)
Polzik939(Артём)
  • 18 сообщений
Отправлено 12 января 2015 - 21:16
tavr125, Ништяков по салону никаких не будет. Сначала сделаю так чтобы она поехала, а после видно будет.
#47 Виталлий
+100500!
72,5 мм или 75 мм.
Цена не меняется.
не каждая мастерская блок расточит .на столько много. если и расточит то дороже.
#48 Polzik939(Артём)
Polzik939(Артём)
  • 18 сообщений
Отправлено 12 января 2015 - 21:46
Я узнавал, расточить могут только до 1.3 больше не вариант. У меня 2 двигателя, мужики посмотрели знакомые, сказали соберут 1 и откапиталят за 10т.
#49 ArtemSaratov
Отправлено 13 января 2015 - 00:39
Там вся проблема-расточка в два прохода.
поэтому если расточка стоит 800 руб, ты просто отдашь 1300....1600 макс.
#50 ArtemSaratov
Отправлено 13 января 2015 - 00:48
кпп не причем.
Если ДВС капиталить, то поршни новые.
новые любого размера стоят одинаково.
дырки дырить - то же.
Далее - вкладыши колена.
они тоже стоят одинаково.
ну и в итоге-колено.
родное точить, горбатое купить точеное.
тут дельта будет, но маленькой...
а приход-огромен.
аналогично по гбц
направляйка от мемз и хонды стоят одинакого.
а то что их менять при капиталке-к гадалке не ходи..
чем сток не устраивает??
давай починим ))
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 13 января 2015 - 00:47
#51 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 13 января 2015 - 10:10
что нужно для капиталки
1. разбор и мойка двигателя
2. комплект прокладок
3. расточка блока
4. расточка коленвала
5. новые вкладыши
6. полукольца коленвала
7. новые поршня
8. новые шатуны или перевтуливание старых с фрезеровкой под новые пальцы
9. новые пальцы
10. новые поршневые кольца
11. сальники коленвала и сальник распредвала
12. обязательная проверка всех стальных пробок (заглушек) на блоке
теперь по головке ( разбираем и проверяем люфт распредвала)
13 головка блока фрезеровка
14. сальники клапанов
15. проверка направляющих (возможна замена)
16. проверка клапанов (обработка фаски клапана) возможна замена
17. притирка клапанов
18. проверка состояния помпы, ремня ГРМ и натяжного ролика
если что пропустил добавьте пожалуйста
теперь ещё надо заплатить деньги мастеру за работу
ну теперь примерно можно и подсчитать во сколько выходит капиталка
#52 lord1404
Отправлено 13 января 2015 - 11:11
расточка коленвала
Растачиваются отверстия, а валы точатся, но в основной массе встречал шлифовку коленвала и распредвала..
Сообщение отредактировал lord1404: 13 января 2015 - 11:12
#53 ArtemSaratov
Отправлено 13 января 2015 - 16:34
+ проверка ножек клапанов.
дроч каналов!!!
и профиль кулачков+замена шаёбочек, которые на клапанах сверху висят
+ проверка/замена пружин клапанов
16. проверка клапанов (обработка фаски клапана) возможна замена 17. притирка клапанов
+16а обработка сёдел на станке/развертками.
3. расточка блока   4. расточка коленвала
+3а хонингование блока
+3б опрессовка рубашки блока
#54 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 13 января 2015 - 16:40
ArtemSaratov спасибо за дополнение
ещё пропустил
18. масляный фильтр
19. новые свечи
в итоге ремонт двигателя вылезет в 25- 30 тыс руб
#55 kama(z)
  • 12 162 сообщений
Отправлено 13 января 2015 - 16:47
чем сток не устраивает?? давай починим ))
Сток что? Я хочу нормальный впрыск, а не попарно-параллельную фигню)
Хочу поиграться со сдвигом на полфазы.
И хочу при этом не покупать новый распредвал, крышку заднюю -корпус датчика фаз и сам штатный датчик фаз. Куплю опелевский с кронштейном, и поставлю туда.
ArtemSaratov, про капиталку. 20 двиг выходил, это только замена поршневой и расточка. ГБЦ выходила еще 20 (замена, полностью, сработались постели распредвала , повело после перегрева, перегрел не я ^_^ ), про кпп я даже уже и не думал так то))) Проще оказалось купить двиг в сборе.
#56 ArtemSaratov
Отправлено 13 января 2015 - 17:02
Попарно-паралельный нормальный. :)
Максимум, что даст фазированый - +100500 к экологии и + стакан бенза экономии :)
А для чего это тебе??
#57 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 13 января 2015 - 17:30
+головняки от "фазированности"- датчик фаз...и его глюки...
(если честно...а в ТАЗе изучал по "мурзилке" работу эл.систем питания....До чего дошел сам?- что при оборотах 860 и выше там ТУПО форсунки уже льют НЕ ПЕРСТАВАЯ...:)  А при оборотах выше? Там хоть местами их переставь вместе с проводами- пофигу....Не в этот такт залетит- так в следующий...Тем более на оборотах больше 860 совершенно НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ пульсация разряжения на впуске...а уж при 3600, или 4500 тем более...)
Да и к тому же- при запуске мозги переводят фазированный впрыск в ПОПАРНО-ПАРЛЛЕЛЬНЫЙ...А потом уже возвращаются к "фазе"...)
#58 kama(z)
  • 12 162 сообщений
Отправлено 13 января 2015 - 17:43
НА астре ничего подобного не наблюдается)
Что значит зачем? Хочу.
#59 ArtemSaratov
Отправлено 13 января 2015 - 17:56
ДА я не против. Хоти. :)
Мой вопрос - что именно ты хочешь?
1.Поставить датчик фаз и пиграть со сдвигом на полфазы
или
2. хочу "нечто, о чем не говорил" и ДУМАЮ, что если поставлю датчик фаз и поиграюсь - "нечто" будет достигнуто.
Кароче - ДФ+поиграть=самоцель или тропинка к некоему результату??
Если 2 - озвучь результат.
#60 kama(z)
  • 12 162 сообщений
Отправлено 13 января 2015 - 18:40
Хочу все) И в установке датчика фаз важен сам факт установки датчика фаз)))
