Поворотники
Сообщений в теме: 12
#1 А.Г.Р.О.Н.О.М.
А.Г.Р.О.Н.О.М.
  • 443 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-110206
Отправлено 25 мая 2012 - 16:15
Решил убрать боковые повторители поворотов. Провода отсоединил, все лишнее снял, по новой подключил. Теперь работают только 4 лампочки (2 перед, 2 зад). Но они слишком часто мигают. Что нужно сделать что бы они с нормальной частотой мигали?
#2 Анатолий1994
Анатолий1994
  • 142 сообщений
  • Моё авто:заз 1105
Отправлено 25 мая 2012 - 16:20
боковые может ни так подключил
#3 mazepa2000
Отправлено 25 мая 2012 - 17:23
Там реле такое.Ставь назад эти лампочки(просто чтобы нагрузка была)ну или сопротивление эквивалентное им.
#4 tavr125
Отправлено 25 мая 2012 - 17:50
да, поставь лампочки, можешь их фольгой обернуть или изолентой...чтобы не видно было, что они моргают...
#5 А.Г.Р.О.Н.О.М.
А.Г.Р.О.Н.О.М.
  • 443 сообщений
Отправлено 25 мая 2012 - 18:50
боковые я вообще убрал
А если реле поменять, только вот на какое?
#6 mazepa2000
Отправлено 25 мая 2012 - 18:53
Немного по мощнее попробуй лампочки поставить(по одной втыкай и смотри),не забудь с аварийкой проверить.
#7 ignat5033
Отправлено 25 мая 2012 - 22:22
А.Г.Р.О.Н.О.М.
лампочка болжна быть или надо подбирать резистор.когда светодиоды втыкаешь такая же хрень из за малой нагрузки реле моргает быстро
#8 Darth Vader
Отправлено 25 мая 2012 - 23:04
Возможно вопрос тупой, а на фига повторители то убирать?)
#9 Melman
Отправлено 25 мая 2012 - 23:34
На таврофоруме всегда так,снять то,что было с завода,а потом говорить,какого хера не работает? rofl.gif
#10 mazepa2000
Это,по пацански заварить повторители,замки,дверные ручки,заодно и двери 123wink.gif
#11 Darth Vader
Отправлено 25 мая 2012 - 23:40
#12 Slavik
Отправлено 25 мая 2012 - 23:42
потому как нет полной нагрузки на реле (убрал боковые повторители) основные пововоротники так и пляшут, нагрузки мало для реле. Включи в цепь вырезаные повторители и , если не хочешь их просто видеть, то замотай их лампочки, как сказал Миша-Тавр125 изолентой от светопропускания.
#13 SKcorp.
SKcorp.
  • 420 сообщений
Отправлено 26 мая 2012 - 00:13
http://forum.cxem.ne...showtopic=86087
http://oppozit.ru/article1219.html
Сообщение отредактировал SKcorp.: 26 мая 2012 - 00:15
