Течь бензина
Сообщений в теме: 57
#41 lord1404
Отправлено 22 июля 2016 - 14:30
А что если тебе вентиляцию бака поключить к задроссельному штуцеру?Только надо,что бы бак не сплющило.
Как раз об этом написали на одном из форумов:
на 12-шке у товарища бензобак сплюснуло. новый поставил - тоже сплюснуло. машина была продана. потом за пивом определили причину-перед этим он залил новую прошивку двигателя (для системы БЕЗ адсорбера). Крышку топливной горловины с клапаном не поставил. При этом герметичная полость бака напрямую соединялась со впускным коллектором. Из-за разряжения сминался бак и выскакивал "топливоуспокаивающей" стакан, машина на поворотах глохла.
Вариант не подходит.  :mad:
Правда в моём варианте абсорбера вообще нет и не было.
Сообщение отредактировал lord1404: 22 июля 2016 - 14:31
#42 lord1404
Отправлено 22 июля 2016 - 14:42
Вот что пишут на Драйве владельцы Вагов:
Всем привет!
Сегодня сделали с отцом профилактику работы клапана системы вентиляции топливного бака. Причиной этого было визуальное несоответствие заводскому состоянию (грязный), и отсутствие проходимости клапана при подаче напряжения. Катушка при этом целая — 28 ОМ.
Данный клапан при запуске двигателя сообщает полость бака с впускным коллектором. Он отсасывает пары топлива из бака, тем самым создавая отрицательное давление в баке. Работает параллельно с топливным насосом. Сколько работает топливный насос, столько работает этот клапан. Патрубок от бака на клапане был забит смолистыми отложениями, которые мешали нормальной работе конуса клапана. WD-40 и немного терпения привели к успеху. Клапан стал нормально отщёлкивать, не потеряв при этом герметичности.
У этих а/м нет естественной вентиляции бака и, самое интересное, ничего не плющит при отрицательном давлении. На Сене тоже нет естественной вентиляции бака. Почему на отечественных плющит?  :blink:
Да, есть одно НО - существуют в природе крышки заливной горловины с клапаном, а в нашем случае крышка без клапана. Если не ошибаюсь, kama(z) собирался сверлить в радиальном направлении крышку заливной горловины бака (не припомню в чём тогда был вопрос). Вот только тему ту не нахожу.
Сообщение отредактировал lord1404: 22 июля 2016 - 14:42
#43 Виталлий
Отправлено 22 июля 2016 - 15:16
 там по программе клапан работает и плющит от поломок игрязи. баки плющщит!
#44 lord1404
Отправлено 22 июля 2016 - 17:52
Виталлий, тогда остаётся поставить газовый/кислородный баллон вместо бензобака, заглушить вентиляцию, ездить и радоваться. :wink3:
Как вообще устроен клапан вентиляции бака и как работает? Как проверить его исправность?
На украинском сайте вот что пишут о назначении данного клапана:
Необходим для компенсации количества воздуха в топливном баке.
Не может быть, чтобы оставляя а/м на подъёме (естественно попой вниз), бензин самотёком вытекал из бака. Думаю всё же раз называется клапаном, так он должен открываться и закрываться при определённых условиях.
Сообщение отредактировал lord1404: 22 июля 2016 - 18:27
#45 Gogi
  • 4 231 сообщений
Отправлено 22 июля 2016 - 18:10
Может попробовать соорудить сепаратор из расширительного бачка системы охлаждения? Установить его выше самой верхней точки топливного бака. Как думаете, поможет?
Вот я и намЯкиваю на это
на Сене бак воняет в абсорбер.ЭБУ периодически продувает абсорбер включая клапан продувки.
#46 lord1404
Отправлено 22 июля 2016 - 18:26
Gogi, к тому же на Сене крышка имеет клапан, а в Таврии, которая с замком, не имеет клапана - это раз.
А второе - всё же думаю о неисправности самого клапана. Ведь его задача компенсировать воздух при появлении разряжения, но никак не сбрасывать лишнее давление. Оставляя автомобиль на подъёмах, а также (не дай Бог) в случае переворота, топливо ни в коем случае не должно выливаться из топливного бака. Второе название клапана вентиляции - гравитационный.
Как вам мысль?
Сепаратор, думаю, лишним в системе не будет, заодно и клапан можно будет поставить от того же таза. К тому же, наличие сепаратора, при желании, позволит в дальнейшем соорудить закрытую систему вентиляции топливного бака.
Есть ещё одна версия выброса топлива. Насколько она состоятельна, решать вам. Это неспособность держать давление в топливной системе насосом при выключении зажигания. Максимальное давление в системе подачи топлива не больше 3,5 атм.
(согласно инфе из тырнета). Хотя, опять же, всё упирается в клапан -  клапан ведь должен компенсировать нехватку воздуха в баке, а не сбрасывать давление.
Пока основная версия всё же остаётся одна - неисправность клапана вентиляции бака.  :blink:
Сообщение отредактировал lord1404: 22 июля 2016 - 18:34
#47 ArtemSaratov
Отправлено 22 июля 2016 - 18:52
читаю и лишний раз убеждаюсь-не зря я в "инж комплект" бак приложил ))
#48 lord1404
Отправлено 22 июля 2016 - 18:59
ArtemSaratov, бак здесь не причём, течь была и в карбовом варианте. Почти два года после приобретения авто я, похоже, просто не обращал внимание на наличие течи после остановки двигателя. Когда начались проблемы с карбом, о чём я не сразу догадался, вдоль и поперёк плясал возле авто. В тот момент как раз и обнаружилась течь бенза из клапана вентиляции после остановки двигателя при полном топливном баке. При работающем двигателе (не важно а/м едет или стоит) течи из клапана вентиляции нет. Проблема появляется через 1...5...10 минут после остановки двигателя и не важно в каком режиме и с какой скоростью ехал. При долгой стоянке на небольших подъёмах также течь не обнаруживал. При высоком поднятии морды во время замены двигла, бенз самотёком ни откуда не вытекал. Во всех случаях бак был заполнен.
Пытаюсь разобраться в чём причина.  :(
Сообщение отредактировал lord1404: 22 июля 2016 - 19:02
#49 Gogi
  • 4 231 сообщений
Отправлено 22 июля 2016 - 20:02
 В РЭ русским по белому написано "Во избежание утечки топлива при тепловом расширении или на поворотах и создания пожароопасной обстановки заливать в бак более 38 литров топлива не рекомендуется"
Сообщение отредактировал Gogi: 23 июля 2016 - 06:20
#50 lord1404
Отправлено 22 июля 2016 - 23:57
Gogi, если бы я знал сколько в баке залито. Я-то за 4 года и бак ни разу не снимал. А опустошать как-то не хочется.
Опробовал ещё пару раз методику парковки а/м (глушить двигатель через 1...1,5 минуты после поездки) на 16, 18 и 40 км. При этом крышку заливной горловины бака откручивал только на 16 км, на остальных парковках не стал. Пока сухо. Через 2,5...3 часа после остановки двигателя сходил и посмотрел ситуацию. Следов течи не обнаружено. Буду в дальнейшем пробовать в жаркую погоду и при последующих заправках.
#51 Геофизик
Отправлено 25 июля 2016 - 09:22
В Фиесте скорее всего установлен абсорбер, п. э. отсутствует естественная вентиляция бака.
Адсорбер в ней не предусмотрен
#52 lord1404
Отправлено 26 июля 2016 - 13:51
Геофизик, а что это за штука сбоку на баке?  :blink:
Прикрепленный файл  toplyvnaya_systema_toplyvnyy_bak_legkovoy_ford_focus_2010__30834923m1.jpg   120,61К   Количество загрузок: 0
 Прикрепленный файл  8-fusion.jpg   62,65К   Количество загрузок: 0
Сообщение отредактировал lord1404: 26 июля 2016 - 13:52
#53 Геофизик
Отправлено 26 июля 2016 - 13:59
lord1404,
:035:
У меня Фиеста.
И При открывании пробки, после того как поездишь, происходит характерный пшык.
Правда не вдавался в подробность, туда, или от туда.
#54 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 13 апреля 2023 - 22:05
вчера не мог завестить. посмотрел топливный шланг - на изгибе была дыра. чуть укоротил и снова затянул на хомуты. Вот задался вопросом - где обратный клапан топливной системы находится? Под капотом ничего не нашел?!
#55 tavr125
  • 13 285 сообщений
Отправлено 14 апреля 2023 - 02:39
yarikx600, а мы тебе писали, что нужно ВСЁ ШЛАНГИ ЗАМЕНИТЬ.
#56 Melman
  • 8 354 сообщений
Отправлено 16 апреля 2023 - 11:50
Обратного клапана с завода нет
#57 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 09 сентября 2023 - 22:17
#58 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 10 сентября 2023 - 15:14
вот эта точно подходит
https://www.ozon.ru/...1&sh=F7hJdUB6oQ
