Рулевое колесо
Сообщений в теме: 9
#1 valet94
valet94
  • 17 сообщений
Отправлено 19 мая 2012 - 18:29
откуртил вроде все..а он не снимается((
#2 mazepa2000
Отправлено 19 мая 2012 - 18:39
Сто раз писали.Побрызгай вдшкой,покури,гайку до конца не откручивай,оставь на пару витков,выдерниш-зубы выбьет.Садись в седло и упираясь ногами
шатая его тяни на себя,переодически перехватывая обод за другое место.
Он и слетит.Штук 6 рулей снимал,которые не когда не снимали,туго но сошли.
Один раз пришлось помошнику тюкнуть по валу(я тянул в то время)через кусок алюминия.
#3 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 19 мая 2012 - 18:41
Накрути обратно на вал гайку так, чтобы резьба из неё не выступала. Ударяй (именно ударяй, а не стучи в бессильной злобе) по ней молотком, а руль рывками, во время удара, подтягивай на себя.
ИМХО: я так всегда рули снимаю, кто по другому- давайте свои рекомендации valet94
[/URL]">http://1269434.jpg
#4 valet94
valet94
  • 17 сообщений
Отправлено 19 мая 2012 - 18:43
спасибо)
#5 Darth Vader
Отправлено 19 мая 2012 - 21:51
Где то была кстати такая тема.
#6 JUNGLE
JUNGLE
  • 1 186 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 20 мая 2012 - 00:25
ну если на столько все плохо как у меня было,то я снимал руль с валом,зажимал вал в тисках,профигарил его кувалдой(руль был не нужен),а потом уже колебательными движениями вправо влево ,при этом тянув со всейдури на себя я его сдернул
в моем случае его просто по ходу забили по кривому по шлицам,толи против них,но натерпелся я сним в волю
#7 htg
Отправлено 20 мая 2012 - 00:34
Так часто такая темка всплывает. Возникла мысль снять видео данного процесса.
#8 mazepa2000
Отправлено 20 мая 2012 - 00:47
#9 htg
Отправлено 20 мая 2012 - 00:58
То как я снимаю, можно и гайку открутить. Я руки держу прямо не сгибая во время раскачки. Раскачку руля делаю за счет движения тела на строго вытянутых руках. В итоге если без гайки сдергиваешь руль то получаеш не по зубам а влетаешь в сидуху, что тоже не очеь приятно.
#10 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 20 мая 2012 - 01:31
С помошником надо снимать, как сказали....один сидит и тянет руль, пошатывая из стороны в сторону, а второй удараяет ЧЕРЕЗ проставку из МЯГКОГО МЕТАЛЛА по ВАЛУ...по гайке лупить не надо....и дело не в силе удара...
