Варианты приборок.
Сообщений в теме: 199
#1 mazepa2000
Отправлено 14 мая 2012 - 23:02
Вобщем я маньяк по красивым и многофункциональным приборкам.Моя уже приелась,да там кроме цвета шкал и подсветки все сток.Есть у меня одна стандартная в разборе.Хочу не спеша замутить в неё тахометр и шкалы на просвет,еще свет. стрелки хотся.
Вот вариант не плох
http://www.tavria-cl...?showtopic=2007
А вот вообще космос.
http://tavria.org.ua...ead.php?t=53146
Только не расписанно,что и от чего.Давайте по обсуждаем варианты и компоненты.В первую очередь шкалы на просвет(видел тему,но не могу найти её).
Кста,мож у кого что есть похожее на продажу?
#2 Melman
Отправлено 14 мая 2012 - 23:23
Тоже хочу переделать свою приборку,нашел новый корпус под 7 лампочек(у меня 5),спидометр родной с суточным пробегом и сбросом сбоку,а не снизу.Может когда руки дойдут-сделаю новый вариант(4000км уже езжу с тех пор,как спидометр хотел сменить) grin.gif
По идее если постараться можно дня за 2-3 сделать,было б желание и приборы 123wink.gif
#3 mazepa2000
Отправлено 15 мая 2012 - 00:02
У нас в местном маге,есть б\у приборка со шкалами на просвет и ручкой суточника сбоку(все заводское)но стекло там в утиль,все царапанное и мутное.Просят 400р
Попробую махнуть на свою стоковую с разбора(она куда новее по виду),а затем можно и мутить если получится,стекло затем можно и с моей теперешней приборки снять,ибо суточник обязателен(дырочку просверлю),а про ручку внизу не подумал,что туда не влезут датчики.Тах наверное от 2107,он без корпуса и соответственно дешевле(новый если),по высоте,что он,что 2106 туда не входит,нужно резать днище шитка.
Подсветка будет опять голубая,с цветом шкал еще не решил,но или белая или
черная.Ну и стрелки светящиеся спидометра и таха.Вот пока такой вариант задумал.
Но для меня пока открытая проблемма,как рисовать шкалы,ибо с корелом и граф редакторами не дружу,а мои шкалы(белые)делал в ворде,а такой формат на плоттере не вырежут(цифири прозрачные чтоб сделать).
Сообщение отредактировал mazepa2000: 15 мая 2012 - 00:07
#4 mazepa2000
Отправлено 15 мая 2012 - 22:54
Вот не плохо.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 15 мая 2012 - 22:58
#5 tavr125
Отправлено 16 мая 2012 - 07:01
первый вариант - беспонтовый...Как новогодняя елка...Еще ленточки привязать...
Про стекло для приборки...Даю подсказку, где поискать...В магазинах "Электрика" есть распределительные ящики-короба для пакетников...Есть такие замечательные с пластмассовой открывающейся крышкой...Она даже гнутая...Есть прозрачные и есть чуть тонированные стекла эти у них...Прямо как для тавроприборки стеклышко...Приложить-отрезать...
#6 mazepa2000
Отправлено 16 мая 2012 - 07:17
Стекло можно от ваз 2108 приспособить,угол "гнутости" как раз подходит.
На второй приборке,скорее всего стоят приборы в врезные в корпусах,тах похожу БМВ,спид волга или Ваз-2105 судя по специфическому стеклу.
#7 mazepa2000
Отправлено 21 мая 2012 - 08:36
Начинаю по немного "колдовать",вчера был куплен б\у струйный МФУ,
шкал полно на украинском форуме,пока выбираю.Будет тах от 2108-99
или 2107,сбоку по его углам два штатных показометра,шкалы будут на просвет,стекло скорее всего будет тонированное и подсветка на светодиодах будет вкл. вместе с зажиганием..В данный момент разыскиваю Corel Draw Portable,чтоб в реале подогнать\посмотреть размеры шкал и если чего,попробовать подкоректировать,хотя с корелом не работал не разу.Спидак
будет украинский с суточником(крутилка сбоку).Пока такие хотелки.
#8 tavr125
Отправлено 21 мая 2012 - 08:53
Ну вот еще варианты...Ниссан КУБ второго поколения...И потолок тебе для размышлений grin.gif
#9 mazepa2000
Отправлено 21 мая 2012 - 20:16
В кореле не кто не умеет? Нужно чуток под редактировать шкалы.
Вот проект.
Нужно сделать шкалы показометров более читабельными(по жирнее столбики и шрифт цифирек по более),отметить там красную зону температуры и горючки,и на шкале таха,сделать желтую зону с 5 до 6 тысяч и красную от 6 до 7 тысяч.Всю стилистику и размеры не изменять желательно.
#10 mazepa2000
Отправлено 21 мая 2012 - 23:08
Мне сейчас помогают с Украинского форума.
http://tavria.org.ua...791#post1743791
В векторном,можно оперативно подвигать элементы и поиграть с размером.Чем сейчас и занимаются.
#11 Melman
Отправлено 21 мая 2012 - 23:17
Лучше растровое изображение в 2 раза больше сделать,т.е если шкала 8,5см в диаметре,то работать с изображением в 2 раза больше-17см,а при печати масштаб делать 50%,тогда качество будет хорошим
#12 mazepa2000
Отправлено 21 мая 2012 - 23:28
Завтра буду распечатывать на фотобумаге и ламинировать,затем буду коробки от дисков кромсать,для меня это самое не приятное,ибо они ломаются хорошо.
Возможно,когда уже выводить на печать и лучше,я не буду спорить,ибо ламер в этом,но для подгонки растровое не как уже с такой сложностью.
#13 Геофизик
Отправлено 22 мая 2012 - 09:29
Попробуй лобзиком пилить
#14 mazepa2000
Отправлено 22 мая 2012 - 09:56
Да наверное один из лучших вариантов.Только у меня нет ручного обычного лобзика,а электро не вариант. grin.gif
#15 Геофизик
Отправлено 22 мая 2012 - 10:18
Могу на прокат дать
#16 mazepa2000
Отправлено 22 мая 2012 - 12:59
Поглядим.Спасибо за предложение.
Вот,сделал полосочку на контрольки.Буду распечатовать на пленке и ламинировать.Сверху вероятно светофильтр.Правда не придумал,что взять для него.
#17 tavr125
Отправлено 22 мая 2012 - 16:23
болгаркой "на ура", с тонким диском саое оно...сильно не давишь, пластик плавится, как по маслу идет....Очень-очень рекомендую пластик заклеять с обоих сторон малярным скотчем grin.gif чтобы не поцарапать....
#18 mazepa2000
Отправлено 22 мая 2012 - 18:23
Да ты что? Отверстия под одометры болгаркой? У меня есть моторчик с дисковой фрезой 10мм в диаметре,но и ей такое окошко не вырезать.
Сделал "лампочки" на пленке(лазерная печать),их нужно тонировать это раз,все
видно и без подсветки,но и с подсветкой кака,черный фон становится темно сиреневым,а сами индикаторы горят ярко,но цвета очень бледные.Это с лампочками.Если тонировка и\или светофильтры не спасут,буду цветными светодиодами подсвечивать.
#19 Melman
Отправлено 22 мая 2012 - 19:14
горячим канцелярским ножиком
#20 mazepa2000
Отправлено 22 мая 2012 - 20:10
Поведет скорее всего,пластик оч тонкий.А на него шкала с пленкой будет,если чуть волна будет,заметно будет огого.
