ЗУ из компьютерного БП
Отправлено 11 мая 2012 - 01:50
Отправлено 11 мая 2012 - 08:06
Отправлено 11 мая 2012 - 09:36
Отправлено 11 мая 2012 - 15:25
Цитата (kama(z) @ 11.05.2012 - 07:06) |
А если блок на tl494 то и зависимость по току можно забубенить |
Большинство схем как раз на TL494.
Отправлено 11 мая 2012 - 19:16
Схема простая:гасящий неполярный конденсатор (хватит 10-20мкФх400в) и выпрямитель собранный по мостовой схеме на ток не ниже предполагаемого зарядного и напряжение не менее 400вольт.
Это все!
Естественно никакой автоматики.Приходится периодически отключать от сети и контролировать напряжение АКБ.
Емкостью конденсатора подбирается зарядный ток.Формула С(мкФ)=14.8xI(А)
где С-емкость конденсатора в микроФарадах
I-ток заряда в Амперах
Диоды выпрямительного моста желательно снабдить радиаторами.
Сообщение отредактировал Gogi: 11 мая 2012 - 19:24
Отправлено 11 мая 2012 - 21:31
Большинство схем как раз на TL494. |
Нифига подобного! Я когда собирал ЗУ, обыскался такого блока питания. Нашел на 300 ватт в старом каком-то корпусе....
Отправлено 11 мая 2012 - 21:44
Цитата (kama(z) @ 11.05.2012 - 20:31) | ||
Нифига подобного! Я когда собирал ЗУ, обыскался такого блока питания. Нашел на 300 ватт в старом каком-то корпусе.... |
На КА7500?
Дык это то же самое.
Отправлено 11 мая 2012 - 21:47
Отправлено 11 мая 2012 - 21:59
Отправлено 11 мая 2012 - 22:34
А зачем таблетку? Там и так напряжение скачет в пределах 0,2 В.
Я имел в виду схем по переделке, так то у меня один БП тож оказался на какой-то другой микрухе.
Отправлено 12 мая 2012 - 21:23
Цитата (dimos-ka @ 11.05.2012 - 21:34) |
CEMEH А зачем таблетку? Там и так напряжение скачет в пределах 0,2 В. |
Напряжение для зарядки АКБ должно быть немного больше, чем нормальное напряжение на АКБ, т.е "таблЭтка" выдает около 14В (но на неё приходит с генератора больше! ), а иначе, по законам Ома и Кирхгофа, электрический ток никуда не потечёт и заряжаться ничего не будет!
Отправлено 13 мая 2012 - 03:25
Отправлено 10 сентября 2013 - 19:50
Эксперименты с генераторами провожу давно и на одном ездил как на моторе(да, страдаю электротранспортом).
Отправлено 10 сентября 2013 - 20:01
Цитата (METAL @ 10.09.2013 - 18:50) |
Только вот таблетка рассчитана на максимум 5А. |
А ей в штатном режиме больше и не надо!
Отправлено 10 сентября 2013 - 21:15
Заэряд через гасящий резистор затея не очень хорошая- кальциевые аккумуляторы не любят не только глубокие разряды но и заряды малыми токами. Проверено!
Лучшим зарядом для современных кальциевых или гибридных батарей будет заряд, в самом начале(зависит от степени разряженности акб) током равным как минимум 0.5С(!!!) и не потоянно а импульсами(не короаче 7-10 сек.) и потом уменьшаться до величины не ниже 0.05С(к концу заряда).
Получалось таким методом восстнливать батареи с помойки(лиш бы небыло кз и откорродированных "+" электродов от токосъемов).
Отправлено 11 сентября 2013 - 01:21
