Проставки амортов
Отправлено 10 мая 2012 - 08:11
Буду со всеми стойками возится по очереди,хочется зад немного поднять,а резинку под пружину не хочу от ваза ставить.
Отправлено 10 мая 2012 - 15:18
Колодки не обязательно с таврии, а можно с чего угодно)
Отправлено 10 мая 2012 - 15:36
Отправлено 10 мая 2012 - 18:55
Позже поставил пружины 2108...это был ппц,особенно на пустой машине,зад козлил,невозможно было комфортно ездить
Такчто лучше всего варить "домик" самому
Кстати,на уа форуме видел фото проставко НАД стойкой,т.е проставка ставится между кузовом и опорой стойки,это и надежнее и проще
Отправлено 10 мая 2012 - 20:31
У меня в бж была фотка 08 стойки для нас переделаная,Переделывается просто если интересно пиши. Но всё снял из за жёскости и жёпа неприлично задрана с пружинами разными побовал всё равно без мешка цемента ездить не возможно.
Отправлено 10 мая 2012 - 22:30
Отправлено 10 мая 2012 - 23:04
Отправлено 10 мая 2012 - 23:20
Отправлено 10 мая 2012 - 23:29
Отправлено 16 мая 2012 - 21:11
Подскажите,как ставить такие проставки?
Принцип понятен,Но желательно фото,чтоб было видно где перед\зад\лево\право
Отверстия в них под что? Регулировка высоты?
Они только в пути.Нужно купить нужные метизы,ибо у меня с ними в гараже туго.
Отправлено 16 мая 2012 - 21:54
Отправлено 16 мая 2012 - 21:56
Фото хотся,тогда сразу вопросы отпадут..
Отправлено 16 мая 2012 - 22:02
Спецыально пошёл посмотрел на балку благо всё с неё снято.Это у тебя на фотки походу левой стороны и получится что стойка встанет ниже и лишние 5 см уберут будет как родная длинна.Только не пойму от чего тогда пружины ставить на 089 стойке чашка гораздо выше.Но я когда колхозил себе нарыл матизовскую заднюю пружину размер как раз по 08 стойке.
Хачу такиеже и 8е стой ки резать не придётся или нивовские колхозить
А той два дырка как раз под гайку на болте от крепления и на складывание она работает только когда колёса от земли оторвались
Сообщение отредактировал ignat5033: 16 мая 2012 - 23:12
Отправлено 22 марта 2014 - 17:05
А есть же еще пружины, вытянутые, потом плотно виток идет, получается до определенной нагруженности мягко, а после жесткость становится лучше.
Называются -пружины с прогрессивной характеристикой. Есть и такие.
Отправлено 22 марта 2014 - 18:34
trg187, для тавры на зад нормально оковские с прогресивной навивкой подходят задние.если не планируешь по пол тонны возить. просто оковские задние слишком мягкие будут. Хотя кому как посмотри как стаканы вываливались ребята фотки выкладывали. Занижения, жёскость типа спартивная. У Мелмана и Нитрона вроде выкладывались. У меня только перегруз и время, вырывали арки тоже где то лежало.
Отправлено 22 марта 2014 - 23:20
Понял! Спасибо! Я машину использую по разному, бывает в багажнике тяжесть вожу. Думаю от Оки не буду ставить, хотелось бы Таврические такие, но как я понимаю нет таких на нашу "королеву"!? Правильно? А может с иномарки какой?
А они работают как я описал выше, верно?
Отправлено 23 марта 2014 - 00:10
trg187, вроде как матизовские можно поставить, сам не ставил только примерял одна пружина вроде как в гараже валялась. или это фокусовская на перёд была не помню. а смотреть не пойду за сегодня всё растаяло и воды полно.
Отправлено 23 марта 2014 - 05:57
при двух взрослых пассажиров и родных таврический пружинах
резина 175 на 70 задевает об крылья
Таврия, ты меня удивляешь...
Отправлено 23 марта 2014 - 08:37
А чего бы ей не задевать
Отправлено 23 марта 2014 - 09:59
Кстати! У меня в Гусе Хрустальном сослуживец живет, Тюрин Миша, он и во Владимире тоже... там вроде родители. Сам в Иваново служит. Может знакомы, по разному бывает!?
